Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 147579 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Март 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Онлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
померял прям счас ..
высота над блюдцем   25  мм
диаметр  75 мм
длинна окружности  235  мм
полная длинна  проволки   235 + 25 +25 + 10 ( на загиб вокруг разьема )  -  295 мм
диаметр  примерно  3 мм
 как то так
А могло быть и хуже ...
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Ну в общем, сделаю - проверю. Если не получится - применю метод научного тыка.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Подскажите - кто переходил с простого облучателя на облучатель с септумом для круговой поляризации,
есть-ли смысл это делать для ТРОПО и какой эффект по чутью на ЕМЕ? Про линейную-круговую понятно,
а как общее впечатление? Парабола 1,8 метра всего.
73-Александр.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Александр, привет! За последнее время я прочитал много публикаций на тему 23 см так как занимаюсь сейчас этим диапазоном. На 23см ЕМЕ большинство станций работают с круговой поляризацией. И поменяв свой линейный облучатель на септум получишь прирост сигнала на 3 дб для ЕМЕ. И наоборот в тропо потеряешь 3 дб с корреспондентами у которых линейная поляризация. Сам пока на практике не испытал - занимаюсь укреплением жёскости параболы и т.п.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
  • QRA: LN04mx
Володя, привет. Это я знаю. Наверное вопрос нужно было поставить так: какой облучатель для параболы с линейной
поляризацией будет лучше, чем данный простой - кастрюлька с кольцом.  Именно для ТРОПО. Для ЕМЕ ясно, что
Септум - я понимаю, что это вставка внутри облучателя для превращения линейной поляризации в круговую.
73-Александр.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
...Наверное вопрос нужно было поставить так: какой облучатель для параболы с линейнойполяризацией будет лучше, чем данный простой - кастрюлька с кольцом.  Именно для ТРОПО.
"Хороший" рупор, без септума, будет лучше....но в тропо этого можно и не заметить! И здесь "на весы ложатся": сложность + вес рупора и  простота + маленькие размеры кострюльки.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: LN04mx
Юрий, спасибо. Значит этот (тема) облучатель и есть оптимальный для ТРОПО. 73!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
RZ6DD Саша, понятно, что ты имел ввиду. Я же вообще не стал заморачиваться с кастрюльками. У меня нет пока возможности мою 3-х метровку поставить высоко , и стало быть тропо у меня будет получаться с трудом. А направление на третий район вообще подзакрыто моим домом, а только там ближайшие корреспонденты на 23 см. Так что занимаюсь сейчас круговой поляризацией. У меня два облучателя: один от Радиала дизайна RA3AQ , другой дизайна OK1DFC. Буду их сравнивать.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Привет, Александр! Я, для себя, на этот вопрос ответил утвердительно. Для тропо "безумствовать" нет ни какого смысла.
В этом году в ПД перешли от "кастрюльки" RA3AQ к рупорнуму облучателю. Заметно уменьшилась нагрузка на МШУ от других, более низкочастотных диапазонов. Ведь штырек находится как-бы внутри волновода, который уже не пропускает низшие частоты.
Но это при работе в категории MULTI. По дальности связи сказать трудно, т.к. чтобы понять разницу, нужно сравнивать в один момент времени, щелкая, к примеру тумблером. Такой возможности небыло.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Понятно  (лат. septum - «перегородка»)
то есть деполяризатор
Соответственно вопрос
Круговая поляризация для EME какая - левая или правая?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
перешли от "кастрюльки" RA3AQ к рупорному облучателю
Добрый день Сергей ! А ссылочку на этот рупор можно посмотреть !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Я так понимаю речь идет об рупорах от Радиал?
http://www.radial.ru/catalog/antennas/directional/rupor/
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Это как раз септум !
