Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 170518 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Парабола 1,8 метра всего.
В идеале облучатель должен направить (принять) всю энергию равномерно на поверхность тарелки, тогда КИП (коэффициент использования поверхности, efficiency) равен единице. Но это невозможно - у любого облучателя есть боковые лепестки и главный лепесток "неправильный". Чем "правильнее" главный лепесток - тем выше КИП. На графике rr в первом сообщении автор показал, что максимальный КИП-efficiency будет при f/d=0.4 (Александр, твоя тарелка скорее всего имеет  f/d=0.39). Есть рупорные облучатели, имеющие более высокий КИП, но они имеют более сложную конструкцию и, самое главное, бОльшие размеры - их преимущества проявляются для тарелок три метра и более. Для маленьких тарелок зкранирование самим облучателем "съедает" эти преимущества.
Значит этот (тема) облучатель и есть оптимальный для ТРОПО.
Совершенно верно.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Соответственно вопрос
Круговая поляризация для EME какая - левая или правая?
На приём используется правая  на передачу соответственно левая. http://www.ok1dfc.com/eme/Technic/septum/pppresnt.pdf
А ещё, вот тут http://forum.vhfdx.ru/paraboly/vrashenie-polyarizacii-v-septume/  Дмитрий UA3AVR наглядную картинку приводил.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 17:09:02 от RW3QCF Геннадий »
перешли от "кастрюльки" RA3AQ к рупорному облучателю
Добрый день Сергей ! А ссылочку на этот рупор можно посмотреть !
Это VE4MA облучатель, немного подкорректированный по моей просьбе Дмитрием UA3AVR.
Вот на фотках он виден:
https://get.google.com/albumarchive/104843435541920853668/album/AF1QipNsuUUU3BvqLtXd2nIkDZcWuouBBBV_to-S9Mc/AF1QipMS6PH00Qc0-UYf9dzm8LhH_Qvf8HonNScRrD4
https://get.google.com/albumarchive/104843435541920853668/album/AF1QipNsuUUU3BvqLtXd2nIkDZcWuouBBBV_to-S9Mc/AF1QipPmCeLZDHuAmYxg1C8bbdiPocy4TRbSszVCDNA
Оффлайн R4PID
Использую данную простую конструкцию облучателя для лепестковой параболы 1,8м. Сравнивал с диполем сегодня, кольцо выигрывает. Сравнивал по приему сигнала маяка на частоте 1296,806МГц.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
У одиночного диполя идет "перелив" в вертикальной плоскости, что снижает efficiency (Коэффициент Использования Поверхности). Можно применить сложный рефлектор, но тогда вырастет Feed blocage. Используют двойной диполь с двумя рефлекторами. Тогда можно сравнить.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 18:44:25 от UA9FAD »
Оффлайн ua1ccu
Я тоже использую такой облучатель .Диск стресс 2 метра . Примерно год.
МШУ G4DDK.  Шум солнца  5 дб.  Порядка 30 еме связей. Самое дальнее  связь на 23 см отражение от самолета Латвия.
Константин.
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
Доброе утро!!! Вчера повторили облучатель RA3AQ на кастрюльке. 3 часа на всё!!! Спасибо RA0WX за помощь!
Удобно , быстро и просто кода все под рукой. Сделали 2 облучателя... один для офсетной, другой  для прямой фокус...
Подробно о сборке облучателя http://ra0wkq.ucoz.ru/forum/5-13-1#73
Сергей. 73!!!
Радует появлению реальных кореспондентов на этом диапазоне ,если все готово можно не ждать поля, самый простой и точный тест, навести на солнце и его послушать. Ни где не нашел диаметра вашей параболы, моя 1.8 с мшу принимает солнышко на 6 дб.
А что за офсетка у вас? Они обычно длиннофокусные и диаграмма "кастрюльки" широковата - перелив.
  • QRA: NO53QC
 изменил положение облучателя по отношению к фокусу, чтобы не было перелива..(RA0WX)
На днях предстоят полевые испытания..
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 09:04:49 от RA0WKQ-Сергей »
Сергей. 73!!!
Всем привет. Дима писал что желательно симметрирование . Кто как его делал? Хочется на своей параболе 2.1м попробовать поставить вместо VE4MA , у которого одно дроссельное кольцо имеет диаметр 41см. То есть имеет приличное затенение . Но боюсь не появится ли наводка от диапазона 432 мгц ( с VE4MA ее нет у меня).
Саша, здравствуй! Не скажу точно про симметрирование, но теоретически "косить" сильно без симметрирования не должно. А вот насчет затенения считаю, что для небольших тарелочек облучатель OM6AA очень хорош (если для ПД). У него диаметр кастрюльки 14 сантиметров всего (плюс стенки). Я в магазине кухонной посуды нашел под это дело подходящий ковшик. На прошедшем ЧРФ есть пара QSO за 600 км, с серьезными ребятами, конечно =)
Игорь спасибо .
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Если есть время и сможете победить лень. сделайте двухмодовый облучатель  RA3AQ для офсеток, (длиннофокусных парабол). После ПД сможете поработать ЕМЕ.
Похоже 90 см парабола, маловато для Луны.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 13:27:59 от ra3ec »
Оффлайн LZ4AU
купите банку (можно гофрированную) оливок 3кг с диаметр 145мм и глубина 240мм, зонд (57,8мм) будет на расстояние 35,5мм от задней стенке
