Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 147051 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Март 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
ua3xcr
Александр привет! Стаканчик из центрального проводника кабеля 7/8 заполнен полиэтиленом от кабеля РК7. Рассверлен под луженую оплетку фторопластового кабеля. На антенну 1.8м слышен шум Луны.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
купите банку (можно гофрированную) оливок 3кг с диаметр 145мм и глубина 240мм, зонд (57,8мм) будет на расстояние 35,5мм от задней стенке
To:LZ4AU  Вы говорили о примере конструкции облучателя для офсетных антенн?
73 de RA0WX
Оффлайн ua1ccu
А вот про шум луны можно поподробней.....сколько дб?...
Константин.
ua3xcr
Константин, тема про  облучатель. Шум я ухом слушал, написал чтобы сказать что это нормальный простой облучатель. Проверено электроникой.
диапазон 23 см?
  • QRA: KO87qv
По видимому всё же имелось в виду шум солнца, а не луны.....
изменил положение облучателя по отношению к фокусу, чтобы не было перелива..(RA0WX)
Имеется ввиду перелив не за счёт недостаточной центровки облучателя, а за счёт более широкой, чем необходимо, диаграммы облучателя. Уточните параметры тарелки. Если это 90см, то в качестве облучателя лучше применить небольшую ЯГИ 3 или 4 элемента, как для ММДС- рефлектора. Думаю с "кастрюлькой" потери могут быть в ~3дб относительно оптимального облучателя.
Добрый день!
Виктор!
Алексей писал, что 1,2м от Радуга ТВ.
Хотелось бы уточнить - это вертикальный или горизонтальный размер эллипса?
ua3xcr
Друзья, как я отличу чей это шум? Шум Луны или шум Солнца отраженный от Луны. Во время соревнований когда понял что больше двух связей мне не провести, стал просто пеленговать Луну по шуму, хотя ее не было видно. Проверял по появлению станций на диапазоне.
Вот написал на грех.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
[/quote]
То UA9FAD:
Да, это офсет мин 92 см, макс 102 см,эллипс вертикальный, . По совету Дмитрия RA3AQ , игнорировал увеличение КСВ при правильном положении фазового центра. Изменение положения фокуса, шаг совершенно ошибочный! Фазовый центр должен находиться на своем месте. Результат по работе этой антенны ожидаю увидеть только в ПД. В данный момент заниматься экспериментами уже нет свободного времени. Есть некоторые идеи , как лучше использовать такую параболу, которые почерпнул с других сайтов. Но это позже.
PS:Вариант использования ВК в качестве облучателя так же не исключаю.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2018, 09:54:58 от ra0wx »
73 de RA0WX
Оффлайн ua1ccu
Ну это вообще фантастика..
ua3xcr
Николай, Солнце слышно на что угодно, например на четырехметровую DL6WU и IC970 без предусилителя.
По Солнцу я искал фокус для этой  параболы и слушал на динамик.
Я из интереса пробовал моделировать в VK3UM для разных диаметров блюда один и тот же перелив. Получается, что для бОльшей тарелки потери меньше, чем при оптимальном.
Виктор!
Насколько я понимаю данную физику, даже излучатель в виде Яги 4-5 элементов, может оказаться далеко не самым оптимальным, для данного зеркала.
Да, диаграмма в горизонте уже, чем по вертикали, и это уже плюс.
При кастрюле RA3AQ, мы имеем равномерное облучение поверхности по окружности, что для прямофокуса и нужно.
А здесь, надо пробовать.
Но, Алексей сравнил с Яги и она оказалась в Ж...
Это уже - огромный плюс!!!
Удачи в экспериментах!
