Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 193939 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Насколько я понимаю данную физику, даже излучатель в виде Яги 4-5 элементов, может оказаться далеко не самым оптимальным, для данного зеркала.
Да, если посмотреть из точки фокуса на эллипсное блюдо - увидим круг. У ЯГИ обычно вертикальный лепесток шире горизонтального - тоже компромисс будет. Ладно, для начала пойдёт, а потом все равно надо тарелку побольше - хотя бы 1.8м.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Подтверждаю слова Сергея. При равных условиях напряженность поля офсета в 4 раза выше чем у 24 эл яги.
73 de RA0WX
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
VK3UM
Виктор, а что это за программа, где ее можно увидеть? По поисковику вроде не нашел....
73 de RA0WX
Это 12дб. - разница большая. Такое может быть если смотрели в дальней зоне, не в пределах прямой видимости. Или плохо работает 24эл. яги. - что вполне возможно. Промахнуться с тарелкой менее вероятно, тут все широкополосное и, если выдержаны размеры, все получится.
Виктор!
Это сравнение, если я правильно понял, с Мегасервис 24 эл. (http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/jagi-1296-megaservis/180/)
Где-то года два назад, писал об этой антенне.
Так, что очень, может быть.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2018, 15:43:58 от UA0WY »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Её можно  загрузить с сайта автора
Попробовал зайти на страничку, выдает ошибку......
попробуйте здесь http://www.vk5dj.com/doug.html
Ссылка рабочая - только что закачал для пробы. VK5DJ обещал поддерживать сайт в память о друге. Жаль обновлений не будет :(
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Ссылка работает. Спасибо Виктор.
Кто еще проверял ,кроме RT5D, как влияют другие диапазоны (144,432) при одновременной работе , на прием с этим облучателем. Хочется знать ваше мнение.
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Здравствуйте, коллеги.
Что то я совсем запутался с этой "задней стенкой" как по описанию.
Это которая внутренняя или внешняя?
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн ua1ccu
Задняя стенка это дно кастрюли. диаметр кастрюли 176 мм высота борта кастрюли 48мм.  Кольцо на подставке изолирующей (на ножках)  22 ММ ОТ ДНА  ВНУТРИ КАСТРЮЛИ.
Константин
Оффлайн RU1QM Денис
  • QRA: KO99xf
Константин
Спасибо.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
На антенну 1.8м слышен шум Луны.
  На 23 см NF 0.2 dB шум Солнца/шум Луны - 11.6/0.05 dB, 13cm NF=0.3dB 11/0.13 dB, 6cm NF=0.7dB 9/0.52 dB, 3cm NF=0.7dB 9/1.34 dB в идеальном случае и сплошном зеркале.
