Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 160438 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
ua3xcr
Оставьте меня в покое. Ничего я не слышал и антенны у меня нет.
Пусть народ думает что самодельный монстр с дикой точностью профиля и фокусным пятном размером с таз лучше небольшой  антенны  заводского изготовления предназначенной для работы со спутником.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Не могу найти в продаже кастрюльку внутренним диаметром 176 мм, есть только на 180 мм.
Подскажите, пожалуйста, как пересчитать размеры облучателя для этого диаметра.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Подходит 3.5л кастрюля Каменск-Уральского завода.
Да он именно на D180мм. Я изготовил 2 облучателя и ничего не пересчитывал.
Вот к примеру двухдиапазонный.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Диаметр кольца 71 мм и расстояние 22 мм от дна тазика берем по центру проволоки?
