Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 190642 раз)
RA5A и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
ua3xcr
Оставьте меня в покое. Ничего я не слышал и антенны у меня нет.
Пусть народ думает что самодельный монстр с дикой точностью профиля и фокусным пятном размером с таз лучше небольшой  антенны  заводского изготовления предназначенной для работы со спутником.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Не могу найти в продаже кастрюльку внутренним диаметром 176 мм, есть только на 180 мм.
Подскажите, пожалуйста, как пересчитать размеры облучателя для этого диаметра.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Онлайн RA9QAW Alexandr
Подходит 3.5л кастрюля Каменск-Уральского завода.
Да он именно на D180мм. Я изготовил 2 облучателя и ничего не пересчитывал.
Вот к примеру двухдиапазонный.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Диаметр кольца 71 мм и расстояние 22 мм от дна тазика берем по центру проволоки?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
изготовил ...легко и просто ....кольцом стало продолжение центральной жилы кабеля 8D FB   ...
расстояния  не  совсем выдержал ...как получилось....отличная чья то мысль закрутить винтик настройки под кольцом ....настраивается в очень  пределах  все  супер
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Кстати - если кольцо на 1296 мгц в противоположной от запитки стороне заземлить на корпус кастрюльки,
то по VNA вогнать КСВ почти в 1.01 боковыми винтами можно гораздо четче - очень четкий резонанс. Хотя без этого заземления ниже 1.2 КСВ боковыми винтами опустить не получалось. 73!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2026, 21:17:38 от RZ6DD Александр »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
По КСВ да, а что с поляризацией? А не закрутится ли она...?
Олег
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
ни вкоем разе ....поляризация горизонтальная .....эти винты только на согласование .....даже  могу и одним
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2026, 22:07:37 от R6MR »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Не желательно так запитывать петлю нарушается равномерность излучение , петля на всей своей плоскости должна быть параллельно дну кастрюли. И при настройка всегда надо учитывать эффект параболы а с винтом лучше настраивать не посредственно прям на тарелки .
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2026, 06:51:46 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
только на выходе из кабеля там  получается не ровненько ...а  потом норм....в итоге на что повлияет?
скоро вот соберу и  посмотрю .....и да  верно регулировать только в тарелке конечно
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Будет не равномерное покрытие параболы а в реальности тарелку придется чуть-чуть ставить боком к корреспонденту. Это я так думаю .
Оффлайн RV3TD Виталий
  В попытке развязать точку подключения вибратора от экрана, запитал её через отрезок жёсткого коаксиала длиной около четверти длины волны. При размещении разъёма точно в центре получилось около 50 мм (четверть волны и Кукор.=0,9).
  Делал чисто интуитивно. Не могу сказать, какая получилась эллиптичность поляризации.
  Но, по нашим критериям, КСВ=1,1; связи до 800 км проходили как с местными.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2026, 11:10:25 от RV3TD Виталий »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Вчера  тоже проводили " лабораторные "  работы  по параболе 2.3 м
КСВ   в районе 2   !   И  винты не помогают !!
Очень  похожая  картина  как у товарища вверху  на Нано Ване   минимум  1299   Мгц
Но зато довольно быстро нашли фокус ( ант  пролежала 6 лет в кустах  ::) )  обклеив поверхность алюминиевым скотчем
Теперь шум солнца  7  баллов  по с метру !
Пробовали  удлиннять \ укорачивать  колечко   -  резонанс не меняется !!
Куда рыть ??
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Интересное решение. На это же кусочек можно и стакан напялить...
P.S. Насколько критичен диаметр "кастрюли"? 170-180-190-200 есть разница?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2026, 12:23:48 от RN6L »
