УКВ комитет
Ветеран
Offline
Уважение: +73
« : 17 Март 2008, 20:31:50 » |
+1
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Март 2008, 21:35:37 от admin »
Записан
73 de RA3AQ
RW1AW
Ветеран
Offline
Уважение: +8
« Ответ #1 : 17 Март 2008, 20:48:49 » |
0
Дима - очень приличная диаграмма при простой конструкции...завтра отмакетирую на других частотах и посмотрю....TNX - для QRL тоже пригодится
Записан
RW1AW
Ветеран
Offline
Уважение: +8
« Ответ #2 : 08 Апрель 2008, 16:41:42 » |
0
Сегодня отмакетировал этот RA3AQ облучатель. Процесс и результат можно посмотреть на фотографиях.В качестве материала вибратора использован ПЭВ 1 диаметром 2.24мм. Маркер стоит на частоте 1296.1 Повторяемость очень не плохая. Диаграмму по приборам сниму позднее. Сегодня посмотрел просто сам облучатель по сигналам вынесенного маяка...Диаграмма достаточно чистая даже без симметрирования и F/B получилось на вскидку не хуже 25дБ.... p.s уже захотелось заменить двухдипольный облучатель 70см диапазона на подобную конструкцию....
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2008, 18:05:38 от RW1AW »
Записан
Sergi
модератор
Ветеран
Offline
FD - The contest
Уважение: +24
« Ответ #3 : 08 Апрель 2008, 17:43:18 » |
0
Интересное решение!
А поляризация линейная?
Записан
RW1AW
Ветеран
Offline
Уважение: +8
« Ответ #4 : 08 Апрель 2008, 17:56:16 » |
0
Интересное решение!
Да линейная , птание снизу или сверху - Hpol , сбоку ( под 90гр. ) - Vpol
Записан
UA6EM Виктор
« Ответ #5 : 08 Апрель 2008, 23:14:37 » |
0
Интересное решение!
Да линейная , птание снизу или сверху - Hpol , сбоку ( под 90гр. ) - Vpol А можно посмотреть запитку вибратора крупным планом! Деталировку так сказать.
Записан
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу...
ua3ats
Очный чемпионат
Постоялец
Online
Уважение: +9
« Ответ #6 : 08 Апрель 2008, 23:28:35 » |
0
Дмитрий, можно посмотреть в моделировщике насколько все станет плохо, если размещать этот облучатель на центральной штанге stressed dish - труба (и в ней кабель) проходят через центр облучателя...
Записан
RW1AW
Ветеран
Offline
Уважение: +8
« Ответ #7 : 08 Апрель 2008, 23:37:53 » |
0
добавлю  и...по-возможности вариант оптимизации для F/D=0.5 , путем добавления линейного или кольцевого директора ( для 9и метровой параболы ....диапазона 70см интересно...) p.s для UA6EM - завтра сделаю крупный план точки запитки
Записан
УКВ комитет
Ветеран
Offline
Уважение: +73
« Ответ #8 : 08 Апрель 2008, 23:55:20 » |
0
Посмотрел влияние трубки диаметром 20мм, проходящей через центр облучателя. Никаких отрицательных эффектов нет. Слегка перестраивается вверх картинка КСВ, что легко компенсировать подбором диаметра кольца запитки. Диаграмма не меняется.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 09:40:28 от RA3AQ »
Записан
73 de RA3AQ
RW3AZ Александр
« Ответ #9 : 09 Апрель 2008, 08:54:05 » |
0
Посмотрел влияние трубки диаметром 20мм, проходящей через центр облучателя. Никаких отрицательных эффектов нет. Слегка перестраивается вверх картинка КСВ, что легко компенсировать подбором диаметра кольца запитки. Диаграмма не меняется. Дима, а насколько мГц "слегка"?
Записан
73! Александр!
RW1AW
Ветеран
Offline
Уважение: +8
« Ответ #10 : 09 Апрель 2008, 09:38:03 » |
0
для UA6EM : это макет.... как стойка вибратора использован жесткий кабель.... в реальном облучателе можно использовать медную трубочку подходящегодиаметра, обпаяв ее на разъем...например N типа....центральный проводник...подобрать под Z=50 Ом....в точке запитки поставить фторопластовую втулку....противоположную от точки запитки часть вибратора целесообразно закрепить на диэлектрической стойке...( фторопласт или втулка из диэлектрика кабеля... для RA3AQ : Дима - повторю просьбу...PSE посмотри на моделировщике оптимизацию для большего F/D ( добавить линейный или кольцевой директор ) для 23см...Интересно будет не только для меня... Мне будет удобнее снять диаграммы сначала первого затем - второго варианта...., закрепив директор на диэлектрической стойке...
UA6EM Виктор
« Ответ #11 : 09 Апрель 2008, 12:03:17 » |
0
для UA6EM : это макет.... как стойка вибратора использован жесткий кабель.... в реальном облучателе можно использовать медную трубочку подходящегодиаметра, обпаяв ее на разъем...например N типа....центральный проводник...подобрать под Z=50 Ом....в точке запитки поставить фторопластовую втулку....противоположную от точки запитки часть вибратора целесообразно закрепить на диэлектрической стойке...( фторопласт или втулка из диэлектрика кабеля... Спасибо! Теперь видно практически идеально!
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2008, 14:16:36 от UA6EM »
Записан
УКВ комитет
Ветеран
Offline
Уважение: +73
« Ответ #12 : 09 Апрель 2008, 15:58:15 » |
0
Предлагаю вариант кольца с симметрированием. Смысл всей конструкции - кабель выводится через точку с нулевым потенциалом. Запитка кольца с противоположной от кабеля с разъемом стороны.
73 de RA3AQ
УКВ комитет
Ветеран
Offline
Уважение: +73
« Ответ #13 : 09 Апрель 2008, 16:12:54 » |
0
Посмотрел влияние трубки диаметром 20мм, проходящей через центр облучателя. Никаких отрицательных эффектов нет. Слегка перестраивается вверх картинка КСВ, что легко компенсировать подбором диаметра кольца запитки. Диаграмма не меняется. Дима, а насколько мГц "слегка"? Слегка это - ~10 МГц.
Записан
73 de RA3AQ
UA6EM Виктор
« Ответ #14 : 09 Апрель 2008, 17:04:59 » |
0
Запитка по типу "Зигзага Харченко" ?
Записан
