VHFDX - форумы
10 Март 2010, 07:59:36 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Новости: Обновлены правила форума. Рекомендуется к прочтению всем.
   Начало   Помощь Правила форума Поиск Календарь Войти Регистрация VHFDX.RU
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
  Печать
Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 12119 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
UT7IY
Пользователь
Offline Offline
Уважение: -2
« Ответ #75 : 19 Апрель 2009, 12:12:28 »
0
           Доброго времени суток всем. С праздником!. Интересует вопрос по облучателю. Не могу найти подходящее изделие по диаметру 180мм. Есть или 160 или 200.Парабола 2.6м. f/d- 0,45. Никогда с параболами дела не имел а Полевой день не за горами. Что посоветуете.Заранее благодарен Вениамин.
Записан
УКВ комитет
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +55
« Ответ #76 : 19 Апрель 2009, 12:18:07 »
0
Вениамин, приветствую.
Можно вырезать круг нужного диаметра из стеклотекстолита, а отбортовку припаять из металлической полосы (медь, латунь, оцинковка ...)
Записан
73 de RA3AQ
UT7IY
Пользователь
Offline Offline
Уважение: -2
« Ответ #77 : 19 Апрель 2009, 12:28:09 »
0
          Спасибо Дмитрий за оперативный ответ. К такому варианту больше и готовился.
Записан
ra3tts
Постоялец
Offline Offline
www.ra3tts.narod.ru
Уважение: +2
WWW
« Ответ #78 : 19 Апрель 2009, 13:56:59 »
0
У иностранных любителей часто встречаешь облучатели выполнены в виде зигзага с рефлектором, на сколько они эффективны по сравнению с кольцевым облучателем. Конструкции разные, выполнены и в банке из под кофе и на круглом дисковом рефлекторе и т.д. Наверно, подобные облучатели уже имеют разную поляризацию (V - H), но всё же интересно.
Записан
RA3DAP
Новичок
Offline Offline
Уважение: 0
« Ответ #79 : 25 Май 2009, 00:26:16 »
0
Нашел случайно. Долго катался по хозяйственным магазинам, а купил нужный размер "у дороги". Кастрюля диаметром 180 мм, 3,5 литра, в ней лежал рекламный листок:
http://www.uralkorona.ru/catalog/id_01028
Производство ЗАО "Завод "Демидовский".
http://www.lin.ru/db/emitent/5CD7D5E9975E0DA3C3256D3B007C3672/discl_org.html
Есть у них еще и сковорода того же диаметра:
http://www.uralkorona.ru/catalog/id_01048
Но, не совсем правильной формы, легкий конус.
Где купить?
http://www.scovo.ru/buy/
« Последнее редактирование: 25 Май 2009, 00:30:14 от RA3DAP » Записан
rw9ui
Новичок
Offline Offline
Уважение: 0
« Ответ #80 : 11 Июнь 2009, 06:47:17 »
0
Пойдет ли такой облучатель к ммдс тарелке
Записан
ua3ats
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +5
« Ответ #81 : 11 Июнь 2009, 13:22:52 »
0
Если F/D у Вашего ММДС зеркала порядка 0.35-0.45, то работать будет. Однако для диаметра зеркала 1,2 м затенение от кастрюльки уже будет ощутимым (пока прикинуть не могу - прога на другом компьютере).
73! Олег
Записан
RA1ASC
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +1
« Ответ #82 : 11 Июнь 2009, 13:36:41 »
0
а может уже есть где расчитаные облучатели для mmds решоток ,в радио печаталась статья но там волновой канальчик использовали - получается громоздко .
Записан
ua3ats
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +5
« Ответ #83 : 11 Июнь 2009, 14:30:17 »
0
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgts/
F/D ~ 0.45, ежели считать по бОльшему размеру. Так что использовать можно. Но КИП при использовании облучателя на основе yagi, по-видимому, будет больше, т.к. ДН у yagi больше подходит к форме ММДС зеркала, да и затенение yagi близко к 0...
Олег
Записан
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 26. (Pretty URLs adds 0.015s, 2q)
