Автор Тема: Р410 Атлет ДМ 10м  (Прочитано 3430 раз)
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Р410 Атлет ДМ 10м
« : 09 Августа 2017, 15:50:55 »
Отдают недорого зеркало от станции тропосферной связи Атлет ДМ.
Диапазон рабочих частот для зеркала заявлен 500-600 МГц.
Стоит ли заморачиваться с ним на 1296 и выше обтянув поверх решетки мелкую сетку?
Если правильно вычислил, то фокус 3.9 . Глубина 1.6 м, диаметр 10 м.
Сложно ли будет изготовить облучатель?
Кто либо использовал такое зеркало в наших целях?
xxx
Re: Р410 Атлет ДМ 10м
« Ответ #1 : 09 Августа 2017, 18:06:43 »
Марк, из приведенных размеров получается: f/d=0.39, f=3.906m, Gain=39dbd на частоте 1296, главный лепесток 1.6град.. Не знаю, насколько правильная у нее поверхность. Если обтянуть строительной сеткой, тянутой из оцинковки с ячейкой 10х10мм - потери на просачивание можно ожидать не более 5%. Но справиться с этой тарелкой непросто - нужно место и поворотка - что-то на базе подъемного крана или танкового погона :).
« Ответ #2 : 09 Августа 2017, 18:21:40 »
Согласен с Виктором , самое сложное это поворотная механика. Даже на 100 ватт можно работать всех на 1296. Если работать в тестах cw , ssb нужен будет киловатт .
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
« Ответ #3 : 09 Августа 2017, 21:17:57 »
Нужно ОПУ от крана итд диаметром 1.5-3м. http://www.vk3um.com/Dish%20Photos.html
« Ответ #4 : 09 Августа 2017, 21:32:19 »
Так приобрести предполагается вместе с кунгом? Судя по третьему фото, он на поворотном лафете. И ось элевации видна хорошо.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #5 : 09 Августа 2017, 22:01:58 »
То что на вскидку гугля выдал
http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,328.msg333.html?PHPSESSID=kaqdgqoegco95qh6bla3bdh2t5#msg333
Из короткого описания:
" 26. Устировка антенны:
 -по азимуту в пределах  +15град;
 -по углу места в пределах +3град.;"
В это "за недорого" огромное количества труда  и денег надо будет вбухать.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #6 : 09 Августа 2017, 23:09:55 »
А Вы всерьез считаете что бывает по-другому?
73! Олег
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #7 : 10 Августа 2017, 15:06:13 »
R0FM, наладьте связи с механиком из местных электросетей , возможно есть
списанный автомобильный грузоподъемник (АГП) , можно будет купить по цене металла...У них ограниченный срок службы и продление ресурса очень дорого стоит...Поэтому после истечения срока службы покупают новый...У меня на работе просто закопали в землю поворотную платформу от АГП ...Долго потом выяснял куда закопали и один шофер признался что выкопал и сдал в чермет...)))
Удачи вам !
« Ответ #8 : 10 Августа 2017, 18:37:57 »
Земли надо соток пять "изьять из сельхозугодий", и работа большая. Если есть гектар - то нормально. Хорошо бы весь кунг вращать. С Н.Новгородом можно потягаться ;)
