Автор Тема: Re: CST_FFS_Antenna_Calculator  (Прочитано 2809 раз)
Оффлайн UA1CFM
« : 29 Августа 2026, 16:38:19 »
Несколько суток в общей сложности проговорил с ИИ, в результате общими усилиями появилась вот эта программа для мобильного телефона. Название её - CST_FFS_Antenna_Calculator. Прога может рассчитывать по вскорменному ей файлу источника излучения (CST STUDIO) интересные результаты параболической антенной системы.
Хотелось бы, чтобы участники форума приняли участие в тестировании новой программы.
Ничего лишнего в программе нет, от себя даю гарантию!
https://drive.google.com/file/d/1CcuOfdEsO-r7nR5ihTo2I9EJIVXdO_6r/view?usp=sharing
Оффлайн UA1CFM
Re: Re: CST_FFS_Antenna_Calculator
« Ответ #1 : 29 Августа 2026, 17:26:32 »
Файл источника 3-х витковой спирали для проверки работы программы
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #2 : 29 Августа 2026, 17:34:55 »
Файл проекта облучателя на 1,3 ГГц UA9FAD для проверки
https://drive.google.com/file/d/1ZrWAgxaJU014E78G-7nGWUG96r-LOze0/view?usp=sharing
« Ответ #3 : 29 Августа 2026, 17:42:42 »
Для компьютера подобной нет ? Мелковато все в телефоне будет :((
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #4 : 29 Августа 2026, 17:46:53 »
Презентация, описание, формулы.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #5 : 29 Августа 2026, 18:21:07 »
Для компьютера подобной нет ? Мелковато все в телефоне будет (
Эх, найти бы столько свободного времени для кодинга )
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #6 : 29 Августа 2026, 20:49:30 »
Добавил в новой версии "плюшки" - просмотр диаграмм направленности облучателя и системы в целом.
Возможно прога сподвигнет энтузиастов заинтересоваться программой CST STUDIO в радиолюбительских целях  *yagi*
https://drive.google.com/file/d/1-bEJjhNNQ7_qsdziIxeMnPZZzDrA8m1T/view?usp=sharing
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #7 : 29 Августа 2026, 21:26:13 »
...Возможно прога сподвигнет энтузиастов заинтересоваться программой CST STUDIO в радиолюбительских целях...
Вот ещё БЫ, где-то "достать" эту ПРОГУ и руководство к ней(подобное: "Компьютерное моделирование АНТЕНН - Всё о программе MMANA")...   beer
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #8 : 29 Августа 2026, 21:31:40 »
Добрый вечер.
Вообще не вопрос:
https://www.ozon.ru/product/proektirovanie-svch-ustroystv-v-cst-studio-suite-kurushin-aleksandr-aleksandrovich-217046766/?sh=_mEH_L9aYA
Книга уже просочилась в интернет и её можно скачать в PDF
Программу могу дать ссылку на скачивание, но это в личку...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #9 : 29 Августа 2026, 23:29:39 »
Прописали в программу фазовый анализ системы. Заменил движок вращения ДН пальцем по экрану.
В этой версии реализован механизм автоматического поиска и расположения облучателя в фокусе параболы.
Скачивайте новую версию программы, тренировочные файлы и презентацию с формулами, методиками с ссылками на источники.
https://drive.google.com/file/d/1_y548eROEgDGPlOTNBTMnG3AEu1494ch/view?usp=sharing
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #10 : 30 Августа 2026, 05:03:08 »
Мы тут пообщались и в результате вышла новая версия программы с поддержкой формата источника программ CST STUDIO, HFSS. Добавлен радиолюбительский калькулятор величин.
https://drive.google.com/file/d/1HUKgJfSqnq_sq9ZuUsJr9PxhiYEMU4Us/view?usp=sharing
CST FFS Antenna Calculator v1.9.0 — HFSS FFD compatibility
UI
Two independent import actions:
  • Открыть FFS — CST *.ffs parser
  • Открыть FFD — Ansys HFSS *.ffd parser
The selected format is remembered for the «Рассчитать» action.
HFSS FFD support
• Theta-Phi angular coordinate definition.
• Grid header: Theta start/stop/count, Phi start/stop/count.
• Complex field rows: Re(Etheta), Im(Etheta), Re(Ephi), Im(Ephi).
• Frequency-dependent files with "Frequencies N" / "Frequency <Hz>".
• Single-frequency/legacy files without explicit Frequency line; UI frequency is then used for phase calculations.
• Numeric field delimiters accepted: whitespace, comma, semicolon.
• Decimal separator expected from HFSS export: dot (e.g. 1.234e-3).
• ElOverAz/AzOverEl is rejected explicitly rather than silently interpreted as Theta-Phi.
Architecture
HfssFfdParser converts the selected HFSS field block into the same normalized
Phi/Theta + complex Etheta/Ephi stream used by the validated CST core.
Therefore 2D/3D, spillover, taper, Ludwig-3/circular polarization and phase-center
analysis share one downstream implementation.
Validation performed
1. Pure Kotlin compilation passed for:
   AntennaMath.kt, PhaseAnalysis.kt, FfsParser.kt, HfssFfdParser.kt, SystemPattern3D.kt.
2. Synthetic HFSS FFD, Theta-Phi 3x3, 2.4 GHz:
   comma delimiter   -> parsed OK
   semicolon         -> parsed OK
   whitespace        -> parsed OK
3. CST regression with UA1FAD_23cm_FEED.ffs @ 1.3 GHz unchanged:
   samples raw/used  = 65341 / 65160
   Directivity       = 6.288416062 dBi
   Spillover         = 0.9690946932
   Taper             = 0.7567641109
   Phase center Z    = +0.129522866 m
   eta_phase(origin) = 0.4367975879
4. No full Android APK build was claimed: Android SDK/complete Gradle Android toolchain
   is not available in this execution environment.
Reference
Ansys HFSS documentation: Far Field Data (*.ffd) exports contain angular-grid
metadata, optional frequency blocks, and four complex field columns. For Theta-Phi,
the second angle is the outer loop.
CST FFS Antenna Calculator v1.10.0 — HAM Tools
New fourth tab: HAM
Calculators:
1. dBm -> W / mW
2. RF power in load: W, dBm, Vrms, Vpeak, Vpp, arbitrary R (default 50 ohm)
3. Frequency -> wavelength; 1/4, 1/2, 5/8 wavelength with velocity factor
4. Free-space path loss (MHz + km)
5. EIRP / ERP from TX dBm, antenna gain dBi, cable loss dB
6. SWR -> |Gamma|, Return Loss, Mismatch Loss, reflected-power percentage
7. Thermal noise kTB; Noise Figure -> Noise Factor and equivalent noise temperature
8. Skin depth from frequency and conductivity
9. Physical constants
10. Common amateur reference bands from 160 m through 24.048 GHz
Constants:
c = 299792458 m/s
k = 1.380649e-23 J/K
e = 1.602176634e-19 C
mu0 = 1.25663706212e-6 H/m
epsilon0 = 8.8541878128e-12 F/m
Z0 = 376.730313668 ohm
T0 = 290 K
Numerical spot checks:
30 dBm = 1 W
40 dBm = 10 W
50 dBm = 100 W
lambda(1296 MHz) = 0.2313213410 m
FSPL(1296 MHz, 100 km) = 134.699883 dB
Preserved from v1.9.2:
- CST FFS + HFSS FFD separate import
- complete frequency list
- FFS origin Position
- phase center and phase efficiency
- 2D
- 3D virtual trackball/quaternion, pinch zoom, pan, inertia, PNG
- TXT/CSV export
versionCode=1100
versionName=1.10.0
Build note:
Full Android Gradle build is not claimed in this environment.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #11 : 30 Августа 2026, 09:37:33 »
теперь работаем с S-parameters. Поддержка вывода на диаграмму Смита и сравнение результатов
https://drive.google.com/file/d/15MieAHOmMTbEF9Cnzq1Mqyjog8bWXbsR/view?usp=sharing
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #12 : 30 Августа 2026, 16:04:45 »
Добавил просмотрщик геометрии антенн формата *.maa
Некоторые антенны даже можно попытаться рассчитать с помощью разных сольверов, включая NEC2 и вывести параметры импеданса и ДН на графики.
Наверно правильно считать это просмотрщиком, а не полнофункциональным решателем антенн из-за некоторых ограничений.
Последняя версия:
https://drive.google.com/file/d/1W-bwj2PaO7HXc3xK8N-Bod0H5cIiJX4U/view?usp=sharing
« Ответ #13 : 30 Августа 2026, 16:19:25 »
Сергей Викторыч, *.maa...   Ещё совсем недавно, выйдя вечером во двор, можно было узреть несколько пар подростков, сидящих на одной скамейке у дома, и общающихся между собой через мессенджеры (токо носы светятся), чуть позже, продвинутые "отряды бабушек", пополнили первоупомянутых, а с Вашим .apk, очень надеюсь, что в недалёком будущем, выйдя вечером курнуть к подъезду, встречу у дома на лавочке, радиолюбителей, проектирующих антенны на андроидах ! ;-))
P.S. на iOS "проект" будет ? (мож зря спросил... hi)...
С Уважением ! ;-)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #14 : 30 Августа 2026, 16:34:23 »
Спасибо за теплые слова поддержки )
Я, если честно, то в пятницу только программу поставил для программирования и начал этим заниматься  ::) Начинающий еще в этом деле...
Думаю теперь вы представляете - как легко это все сделать при нынешних технологиях, от которых нас хотят кстати отрезать...
Про поддержку айфонов - у меня его никогда не было и я даже не знаю как им пользоваться  ???
Постараюсь подключить своего приятеля - программиста, если он мне объяснит, то сделаю попытку ))))
