Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 565 раз)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
...SDR AirSpy, на входе у него китайский МШУ-коробочка с надписью G=20db, Nf=0.3db и самодельный фильтр...
О "самодельном фильтре" на входе МШУ,  хотелось бы узнать немного подробнее!  beer
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2025, 19:42:24 »
Там два фильтра - оба четырехстержневые по мотивам VK3UM. Первый на входе в шэк - после приемного кабеля от выхода G4DDK  на тарелке, за ним Вилкинсон делит сигнал для TS2000x и SDR, дальше сигнал для SDR подается на китайский МШУ, далее через второй фильтр уже на AirSpy. Усиление китайского МШУ избыточно - можно бы еще немного выиграть в динамике, но пока так.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #2 : 09 Ноября 2025, 21:29:38 »
Полоса 6.5 МГц?
Что можно еще выиграть, если увеличить кол-во стержней и(или) уменьшить полосу пропускания?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2025, 21:44:36 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #3 : 09 Ноября 2025, 21:45:08 »
Полоса 6.5 МГц?
Что можно еще выиграть, если увеличить кол-во стержней и(или) уменьшение полосы пропускания?
Старался сделать Уже. У одного фильтра стержни диам. 4мм, у другого 10мм. 1298 попадает в полосу прозрачности, а 1268 нет. Для работы с Израилем снимаю фильтры.
Из онлайн-калькуляторов следует - чем уже полоса, тем больше затухание в полосе пропускания.
Увеличение количества стержней улучшит прямоугольность, но увеличит затухание в полосе пропускания.
 На практике это не проверял.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #4 : 09 Ноября 2025, 22:52:03 »
А, как различие диаметров(4мм/10мм) стержней сказывается на параметрах фильтров, особенно, по затуханию в полосе пропускания?
Интересно какие глубины корпусов у Ваших фильтров?
Оффлайн R1MC Анатолий
« Ответ #5 : 09 Ноября 2025, 23:05:39 »
У меня профиль 60х40х1.5 (труба прямоугольная)
« Ответ #6 : 09 Ноября 2025, 23:13:48 »
А это SAW фильтр.
« Ответ #7 : 10 Ноября 2025, 13:44:53 »
При расчете я ориентировался на волновое 72ом. Но в онлайн-калькульяторах по умолчанию стоит около 100ом. Тогда естественно размеры будут больше.
VK3UM -калькулятор считает четырехстержневые.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 13:48:22 от UA9FAD »
« Ответ #8 : 10 Ноября 2025, 16:55:32 »
Инфо:
Для желающих повторить, для изготовления корпуса фильтра на Озоне имеется готовая алюминиевая полоса толщиной 5-6-8-10мм и шириной 15-20-25-30мм.
Остается только ее нарезать ножовкой.
ЗЫ. Пример https://www.ozon.ru/product/fuyi-alyuminievaya-ploskaya-polosa-10x25x300mm-tolshchina-10-mm-shirina-25-mm-dlina-300-mm-1309326817/
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 19:21:52 от RX3DR Александр »
« Ответ #9 : 10 Ноября 2025, 19:21:32 »
А вот где прутки  медные брать. Да не плохо бы с углублениями под настроечные винты.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #10 : 10 Ноября 2025, 20:40:36 »
Можно использовать толстостенную медную трубку, нарезав внутреннюю резьбу, для крепления к стенке профильной прямоугольной трубы используемой для корпуса фильтра.
( https://www.ozon.ru/product/1m-trubka-10x2-mednaya-otozhzhennaya-trubka-med-myagkaya-1316431920/?at=A6tGqMwr3cB45G9MsJ0rDBnUwqn4wQfOMPjR3HyJQYwNbeer
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 22:45:29 от RX3DR Александр »
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #11 : 10 Ноября 2025, 20:52:04 »
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 22:45:55 от RX3DR Александр »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #12 : 10 Ноября 2025, 21:46:03 »
У меня кроме ножовки есть возможности пошире, могу сделать и цельно фрезерованный корпус. Но в ближайших сообщениях не увидел глубины корпуса... Или плохо смотрел? Box Depth это оно?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 21:55:56 от RN6L »
« Ответ #13 : 10 Ноября 2025, 21:54:43 »
Box Dept 27mm по версии VK3UM.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #14 : 10 Ноября 2025, 21:57:58 »
Как вариант жало от 100 Вт-го паяльника... Но если хочется красиво, то вот например: https://www.ozon.ru/product/mednyy-prutok-kruglyy-10-mm-dlina-500-mm-marka-m1-1-sht-816426402/?at=oZt6WprRjF0EOQozcyG1ZBi6DDYrQF3YvZX6uQvgAkx&from_sku=816426301&oos_search=false
На два фильтра хватит.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 22:09:52 от RN6L »
