Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 574 раз)
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #15 : 10 Ноября 2025, 22:08:30 »
Десятимиллиметровые трубки от дуплексера какой-то радиостанции - на одном конце уже нарезана мелкая резьба и есть контрагайка. Можно и в обычную медную трубку впаять гайку и крепить винтом.
Для 4мм стержней подойдут огрызки медного провода.
« Ответ #16 : 10 Ноября 2025, 22:44:16 »
В медную трубку 10х2 впаял латунный болт (под обрезку) М6.
Перед пайкой в резьбу М6 уложил припой 0.5мм и прогрел.
(все с озона)
« Ответ #17 : 10 Ноября 2025, 22:55:09 »
Мне не нравится , что медные трубки (стержни) контачат с алюминиевым корпусом, думаю со временем будет окисляться место соединения. Или это не так?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #18 : 10 Ноября 2025, 23:04:07 »
Или это не так?
К сожалению так. Против этого есть два-три средства.
1. Сделать корпус медным (или даже из стеклостекстолита). При этом даже стержни можно припаять простым способом.
2. Медяшку с торца залудить, припой с алюминием дружит лучше.
3. Сейчас вроде как и припои-флюсы по алюминию стали доступны.
4. Можно и стержни сделать из алюминия, покрытого медью.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #19 : 10 Ноября 2025, 23:10:03 »
Для корпуса можно использовать трубу из нержавейки (60х30х2)мм на ОЗОНе (  https://www.ozon.ru/product/profilnaya-truba-nerzhaveyushchaya-shlifovannaya-60h30-mm-tolshchina-2-mm-aisi-304-2775951187/?at=LZtl85GNphP06wKOsEPOnA5sKmpk6gu4PY3o7SJJ3GRY&from_sku=2775951187&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8530%26amp%3Bfrom_global%3Dtrue&oos_search=false  )
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #20 : 11 Ноября 2025, 00:40:55 »
Когда-то давно, приобретал медные трубки большого диаметра у кондиционерщиков/холодильщиков по весьма гуманным ценам (почти даром).  Установщики этих систем будут рады продать остатки.
P.S. именно короткие обрезки медных трубок кроме как на лом никому не нужны, именно такие обрезки и остаются у этих специалистов.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 00:43:38 от UA3MEZ »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #21 : 11 Ноября 2025, 07:13:06 »
Если проводимость корпуса влияет на качество фильтра, то нержавейка не лучший материал. 20+ лет назад паял корпуса для фильтров на спиралях на 145 и из обычного фольгированного стеклотекстолита и из медного листа.
« Ответ #22 : 11 Ноября 2025, 08:21:50 »
За пять лет эксплуатации в шэке-садовом домике ничего не деградировало. В моё отсутствие дом не отапливается и температура доходит до уличной, но конденсата нет. Климат в Перми континентальный.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #23 : 11 Ноября 2025, 11:05:39 »
Паяные соединения сильно ухудшают добротность фильтра. Поэтому корпус из профильного алюминия (3-4 мм), с крышками в торцах, почти аналогичен (получше) фрезерованному корпусу с крышкой.
С уважением Владимир.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #24 : 11 Ноября 2025, 13:20:33 »
Паяные соединения сильно ухудшают добротность фильтра...
Максимальная плотность ВЧ тока будет в месте соединения стержневого резонатора с корпусом фильтра! При механическом соединении(когда стержень притянут винтом к корпусу) электрический контакт будет происходить через 3 точки соприкосновения(а ВЧ токи будут еще идти через емкостную составляющую механического "контакта")! Для получения максимальной добротности стержневых резонаторов, в проф. фильтрах, их либо приваривают по контуру(если дюралевые), либо паяют по контуру "серебряным" припоем(если медь/латунь)!
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #25 : 11 Ноября 2025, 13:39:39 »
И чё? "Волга впадает в Каспий"?
А то что этот ток растекается далее и большое сопротивление паяного контакта стенок корпуса гробит  добротность фильтра это по вашему ИМХО неважно.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 13:41:56 от R2AQH »
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 15:44:36 от RX3DR Александр »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #27 : 11 Ноября 2025, 15:09:39 »
...ток растекается далее и большое сопротивление паяного контакта стенок корпуса гробит  добротность фильтра...
При "растекании" тока плотность тока падает, а значит уменьшается и сопротивление потерь, то есть добротность растет! "Большое" сопротивление паяного контакта будет всяко меньше чем у механического контакта стержня со стенкой корпуса
(особенно если они из металлов образующих "гальвано-пару")!
НЕ паяйте свинцом, паяйте серебром и ... "будет Вам счастье!"
ЗЫ: В "модерновых" проф.фильтрах, вместо чисто цилиндрических стержней используют модификацию стержня с плавным увеличением диаметра в области перехода со стержня на корпус...   beer
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #28 : 11 Ноября 2025, 15:19:06 »
Все говорят "паяйте серебром". Хоть бы марку припоя назвали.
И прилипнет ли это серебро к алюминию?
« Ответ #29 : 11 Ноября 2025, 15:29:32 »
Какой в этом смысл, если вы писали о трех точках контакта соприкосновения?
