Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 587 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #45 : 12 Ноября 2025, 07:35:38 »
От РЭБов ничего не спасает.
Вот поэтому я пока не спешу предусилитель ставить.
« Ответ #46 : 13 Ноября 2025, 00:36:07 »
Онлайн-калькулятор https://portia.astrophysik.uni-kiel.de/~koeppen/JS/InterdigitalFilter.html строит график фильтра.  Смоделировал мой фильтр с десятимиллиметровыми стержнями и сравнил результаты расчета и измерений. Потери в полосе у расчетного 0.92дб, у меня 1.36дб. Полоса пропускания по уровню 50дб (прямоугольность) у меня на полмегагерца шире. Конечно есть погрешность измерений. Но и конструктивная добротность у меня ниже идеальной.
Тем не менее - не так уж плохо!
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #47 : 13 Ноября 2025, 02:08:36 »
Онлайн-калькулятор https://portia.astrophysik.uni-kiel.de/~koeppen/JS/InterdigitalFilter.html строит график фильтра.  Смоделировал мой фильтр с десятимиллиметровыми стержнями и сравнил результаты расчета и измерений...
Очень достойный результат!   beer
А, насколько близкими получились расчетные размеры по отношению к полученым Вами в процессе настройки(длины стержней, точки подключения Вх/Вых, ...)?
ЗЫ:Есть ещё очень похожий Онлайн-калькулятор:
 (  https://www.changpuak.ch/electronics/interdigital_bandpass_filter_designer.php  )
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 02:13:28 от antborey »
« Ответ #48 : 13 Ноября 2025, 08:54:30 »
Белый слон - уже писал о нем в другой ветке. Считает почти как DF3GJ. Оба этих калькулятора "дают" более короткие стержни, чем VK3UM (но VK3UM приходится подпиливать).
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #49 : 13 Ноября 2025, 09:23:37 »
Ёмкость всегда можно увеличить например увеличив площадь торцов, в пилить стержни не получится, их надо точить.
С уважением Владимир.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #50 : 13 Ноября 2025, 09:24:29 »
Делал по рассчетам калькулятора VK3UM. Подтачивал  стержни напильником, где то по 1 мм
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #51 : 13 Ноября 2025, 09:42:20 »
А есть вариант расчета где у меня имеется готовая коробочка и в нее посчитать остальное ?
« Ответ #52 : 13 Ноября 2025, 09:45:47 »
Тут были 2-3 ссылки на расчет.
Одно из главных это высота коробочки для стержней на 1296 (около 57+-мм), а глубина и длина коробки, диаметр и количество стержней расчетные.
« Ответ #53 : 13 Ноября 2025, 10:20:21 »
у меня коробочка внутренние размеры 112х61х26.5.
Из чип дипа марка ВХ13В-1
« Ответ #54 : 13 Ноября 2025, 10:59:07 »
Получилось 3 стержня 6-8мм на полосе 20МГц
(по калькулятору 507 сообщения)
ЗЫ. G109 поинтереснее будет
https://www.chipdip.ru/product/g109-150x63x36mm-germetichnyy-alyuminievyy-korpus-gainta-8828008773
Для 2400 там тоже имеются различные корпуса 35мм шириной.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 11:12:44 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #55 : 13 Ноября 2025, 11:50:17 »
Online Combline Bandpass Filter Designer Online Combline Bandpass Filter Designer можно присмотреться к этому типу фильтров
« Ответ #56 : 13 Ноября 2025, 12:00:36 »
Саша, отделил бы в отдельную тему все по фильтрам. Тема хорошая, потом же, как обычно, фиг найдешь, где было :((
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #57 : 13 Ноября 2025, 17:38:35 »
     В нем  что то некорректное  с потерями
Алексей  R2DRJ
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #58 : 13 Ноября 2025, 18:10:14 »
Я понял что это задаваемый параметр. А что в результате получится то и получится.
« Ответ #59 : 13 Ноября 2025, 19:14:41 »
Если расширять полосу пропускания - потери уменьшаются. Я попробовал для "своего" поставить 80МГц и получил приемлемые 3.9дб, а для 8МГц дает Insertion Loss   : 38.99 dB
