Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 180381 раз)
Оффлайн RV3DA
« : 18 Июня 2006, 14:28:11 »
Добрый день, коллеги!
А имел ли кто-нибудь из присутствующих опыт использования проволочного прямоугольного рефлектора ММДС (2600 МГц), на 1296 МГц? В каталогах есть рефлектор с Кус=27 Дби на 2600 Мгц. Есть ли основания полагать, что он обеспечит 23 Дби на 1300 МГц. У нас на вышке страшный ветер. Даже с перфорированной «тарелкой» лететь нам до самой Рязани…
Игорь Григорьев RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest-Team
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RV3DA
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #1 : 18 Июня 2006, 14:38:42 »
Извиняюсь, неправильно посчитал: 21 Дби этот рефлектор должен обеспечивать. Это даже лучше чем трехметровая DL6WU.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 18 Июня 2006, 16:57:03 »
Хочу попробовать просчитать такой рефлектор на ММАNА. Какие у него размеры?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RV3DA
« Ответ #3 : 18 Июня 2006, 22:41:27 »
Добрый день!
Я нашел несколько вариантов слабо отличающихся друг от друга. Вот один из них:
Высота=1070мм, ширина=790мм, фокусное расстояние=486мм. Проволоки идут горизонтально приблизительно с шагом 2см.
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest-Team
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 19 Июня 2006, 10:19:04 »
Сравнительные испытания усиления на 1296 МГц классической осесимметричной парабоической антенны диаметром 2 метра и фокусным расстоянием ок. метра с облучателем в виде отрезка круглого волновода диаметром 153 мм и длиной 230 мм, внутри которого на расстоянии 58 мм от задней стенки расположен штырь длиной 50 мм и диаметром 6 мм и стека из 4-х яги по 23 эл. F9FT , проведенные DL1BU показали след. результаты: парабола - 22 ДБ, стек  из 4-х яги - 21 ДБ по отношению к диполю. В вашем случае действительно надо ожидать около 21 ДБ к изотропному излучателю. 73!Николай US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2006/06/19 11:39
73! Николай US7VA
Оффлайн RV3DA
« Ответ #5 : 10 Июля 2006, 22:58:16 »
В прошедшем полевом дне отлично отработала наша новая антенна на 1296 МГц на базе проволочного рефлектора ММДС. На "родной частоте 2600 МГц КНД - 27 Дб, на 1300 МГц - 21 Дб. Облучатель - 4 элемента яги. Готовится статья в журнал. Кому интересно, пишите в приват. Поделюсь всеми хитростями.
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF- Contest Team
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #6 : 18 Мая 2007, 21:39:30 »
Если кому интересно то в прошлом
ПД пробовали  ант 120 cм для ММДС
подробнее
http://kotiweb.kotiportti.fi/igor.shevchuk/VHF_Field_Day_2006/index.html
Женя/ut5ucp
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
ve3ccn
« Ответ #7 : 19 Мая 2007, 10:03:28 »
kd4pnt писал(а):
подробнее
Женя/ut5ucp
Только там картинки по мегу каждая. качать что то совсем не хочется...
  • QRA: ko50gk
« Ответ #8 : 19 Мая 2007, 10:22:22 »
to ve3ccn
Да приношу извинение забыл предупредить...
Это  я с жиру ( 54 мб Wifi до провайдера а там 100 мб  мир).
Как то быстро к хорошему привыкаеш, а раньше 33.6к модем.
Женя/ut5ucp
« Ответ #9 : 20 Мая 2007, 15:40:40 »
А на тех фото все равно, кроме нескольких знакомых лиц ничего нет :)
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #10 : 18 Января 2010, 09:29:21 »
Разъясните пожалуйста по облучателю для mmds ,в своей статье Александр Качанов RZ3DT   предлагает использовать  четырехэлементный волновой канал,смущает 2 момента -фраза "Облучатель располагается так, чтобы в фокусе отражателя оказался петлевой вибратор"- зачем тогда еще 2 директора и фотография узла питания петлевого вибратора - в статье описывается U колено ,а на фотографии его нет .
Короче вопрос в том,рабочия ли конструкция или нет  ?:))
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 19:17:57 от RX3DR Александр »
RW3XR
« Ответ #11 : 18 Января 2010, 09:51:30 »
конструкция рабочая.. проверено.
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/kubok-rf-po-radiosvyazi-na-ukv-im-yu-a-gagarina-(1-y-tur)/msg47298/#msg47298
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 09:56:02 от RW3XR Владимир »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #12 : 18 Января 2010, 14:48:56 »
В Кубке с RA3EC работали на 23см. У него только активный элемент от Яги был. На столе лежал. Слышно нормально. 70км.
Так что и на гвоздь можно работать, если место не нужно-было бы желание  ;)
73! Владимир
RW3XR
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 15:40:44 »
активный элемент от Яги был..  Слышно нормально. 70км.
 на гвоздь можно работать..
на 70км - согласен, Владимир..можно :-)..  на 350км будет уже труднее, всё-таки нужно хотя-бы такое зеркало как в MMDSке..
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 16:23:52 »
То что будет работать это здорово ,но остались вопросы :))
почему такое расположение волнового канала в фокусе параболы-значит ли это что директора можно выкинуть ?
