Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 182494 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #75 : 13 Июля 2011, 12:34:29 »
Здравствуйте. Может кому пригодится.Первый файл , это рабочий излучатель. Несколько сезонов проверки в ПД и др. соревнованиях , Бум прут 15мм гетинакс, элементы крепятся в отверствиях сквозь, реальный минимум ксв 1296 из за коэф-та укорочения частота расчета получилась 1310. Второй только посчитал . бум тот-же элементы 3мм латунь (а то в поле 2мм медь постоянно гнется ;) ) активный  2мм посеребрённая медь. Тарелка 120*80  фокусное 41см.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 12:37:15 от RX9A »
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #76 : 22 Сентября 2011, 10:49:10 »
Нужна помощь в приобретении решетки MMDS.Хочу сделать антенну на 1296 мГц.Искал по инету -почтой не высылают.Помогите.RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #77 : 22 Сентября 2011, 10:52:33 »
http://bester-ltd.ru/product/reflektor-bester-mmds-18/ а у них почему не хотите взять?
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #78 : 22 Сентября 2011, 14:31:20 »
брал такой http://bester-ltd.ru/product/reflektor-bester-mmds-27/
чтоб при пересылке не погнули заказывал в жесткой упаковке.
с ув. Александр.
« Ответ #79 : 19 Мая 2012, 20:29:16 »
Сегодня опробовал   новый облучатель.     рассчитал  UA9TC  -Борис.
00           113
0.048       105
0.07          99
0.11          98
0.164        88
диаметр элементов 3.2мм    медь
фокусное   486 мм  до последнего  директора (88)  - совпало с расчетным.
активный  разрезной  получился  103 .     симетрирование  четвертьволновое  - 55мм . зазор 2.5мм.
на 1296  стрелка моста практически не шевелится.    мост цеплял  на разъем антенны.
с ув. Александр.
« Ответ #80 : 19 Мая 2012, 21:27:08 »
00           113
0.048       105
0.07          99
0.11          98
0.164        88
По расчету получается фазовый центр между первым и вторым директором;)
« Ответ #81 : 19 Мая 2012, 22:12:49 »
00           113
0.048       105
0.07          99
0.11          98
0.164        88
Кстати, если нет реакции зеркала на облучатель, это может быть признаком того, что последний не в фокусе.
« Ответ #82 : 19 Мая 2012, 22:37:58 »
Минимум КСВ  мост показал  при 486мм.     по индикатору поля пока не пробовал - стемнело.
расчет был в ММАНА  .    может я не правильно  выразился про фокусное?   орентировался по показаниям моста.
для меня пока важно что измерения совпали с расчетными по минимому КСВ.
Раньше с другим облучателем  не мог добиться КСВ  меньше  1.5  хотя без  рефлектора ММДС   облучатель настраивался
хорошо.   ММДС растраивал облучатель  о чем и обсуждалось в этой теме ранее.
если кто предложит другие варианты облучателя попробую и их  - желательно с разрезным активным  вибратором.
с прежним 5 элементным облучателем  у меня это растояние  было практически таким же 490 мм -контролировал по индикатору  поля и ксв-метру(мосту). других приборов на этот диапазон к сожелению не имею.
пока *сочинял*  появился еще ответ  -  я отдельно облуч. не пробовал.  скорее всего он покажет ерунду т.к. в
расчет в этот раз  вместо ММДС  была введена  Идеальная земля .
с ув. Александр.
« Ответ #83 : 19 Мая 2012, 22:56:56 »
Так вы вывели его из фокуса, от этого реакция зеркала уменьшилась. Следовательно улучшился ксв.Но при этом ухудшилось усиление ;)
Фазовый центр волнового канала никогда не может быть на позиции последнего директора!!!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 22:59:34 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #84 : 19 Мая 2012, 23:02:13 »
пока по усилению ничего не скажу.  нескем даже по S-метру  сравнить. завтра еще по индикатору поля посмотрю.
а зачем тогда  многоэлементный облучатель?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 23:05:41 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
« Ответ #85 : 19 Мая 2012, 23:07:01 »
Затем, чтобы оптимально облучить рефлектор.
Если рассуждать по Вашему, я спрошу а зачем тогда остальные элементы. Директор в фокус ставьте, а те нафиг ;D
Еще добавлю. Если объяснять по простому, то любая антенна как бы излучает из одной точки называемой фазовым центром.Бывает, что фазовый центр размыт, но не в нашем случае. И поэтому  его и надо совмещать с фокусом рефлектора.
Положение фазового центра довольно точно поддается расчету. Поэтому не стоит заморачиваться с подстройкой положения облучателя если Вы точно знаете фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 23:21:40 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #86 : 19 Мая 2012, 23:18:25 »
Тогда как должна работать  эта *система*  ВК +ММДС?
С  мах.  усил.  и неважным ксв?   есть ли вариант  и усил. + ксв  удовлетворяющее нас?
с ув. Александр.
« Ответ #87 : 19 Мая 2012, 23:25:50 »
В идеале нужно просчитывать облучатель сразу в составе зеркала. Или смириться с завышенным ксв. Вариант установки компенсирующих проводников и пластин при потере аж одного децибела мне кажется расточительным.
От плохого(в разумных пределах) ксв и то меньше потеряется.
« Ответ #88 : 19 Мая 2012, 23:30:15 »
Еще может быть, что в вашем рефлекторе фокусное расстояние не то, что заявлено в документе к нему.
Неплохо было бы промерять геометрию рефлектора.
« Ответ #89 : 20 Мая 2012, 19:24:40 »
Сегодня  мерил  с индикатором поля.   15м от антенны.   высота  2.5м   1296мгц      4 вт.
максимум  29 мкв   при  техже  486  мм от последнего директора.  ксв  1.
есть еще момент с ксв 1   когда   486-490мм  от активного  но  по инд. поля  20мкв.
если  410мм (фокусное по заводским данным) ксв 3    14 мкв.
думаю что надо попробовать пересчитать облучатель  приблизив его к 410  и сравнить по отдаче.
с ув. Александр.
