Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 146934 раз)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #90 : 20 Май 2012, 19:57:06 »
Сегодня  мерил  с индикатором поля.   15м от антенны.   высота  2.5м   1296МГц      4 вт.
максимум  29 мкв   при  техже  486  мм от последнего директора.  ксв  1.
есть еще момент с ксв 1   когда   486-490мм  от активного  но  по инд. поля  20мкв.
если  410мм (фокусное по заводским данным) ксв 3    14 мкв.
Я бы положил индикатор на землю и еще раз провел измерения
Какая антенна на индикаторе поля?
И еще, 15 метров мало. Надо метров 80. А так Вы проводите измерения в ближней зоне.
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 20:09:35 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #91 : 20 Май 2012, 20:10:10 »
диполь примерно на этот диапазон
я бы конечно дальше отнес  но занимаюсь один.  на 15м  ито в бинокль рассматривал
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 20:13:01 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
« Ответ #92 : 20 Май 2012, 20:12:49 »
Пойдет, но лучше направленную антенну. Поляризации антенн при измерениях должны совпадать!
« Ответ #93 : 20 Май 2012, 20:17:23 »
Геннадий почему  на землю?
по поляризации естественно  в одной
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 20:19:47 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
« Ответ #94 : 20 Май 2012, 20:21:33 »
Более точная методика измерения такая:
положить диполь на землю, поляризация совпадает с параболой, подюстировать параболу на диполь, расстояние нужно около 80 метров. Тогда уже двигать облучатель.
Потом изменить немного расстояние между антеннами и повторить измерения. Если результаты совпадают, то можно надеяться на какую-то достоверность.
« Ответ #95 : 20 Май 2012, 20:27:21 »
Потому что при высоте 2,5 метра антенна имеет в вертикальной плоскости примерно 20 лепестков. При настройке Вы можете перескакивать с одного на другой, принимать одновременно несколько сигналов( прямой, и отраженные от земли) Причем при перемещении облучателя фазы этих сигналов меняются и достоверного результата не получить. Если диполь на земле, будет только один лепесток!!!
« Ответ #96 : 20 Май 2012, 20:36:16 »
Геннадий  спасибо  за Ваши  советы!  буду  наверно кудато выезжать для настройки.  дома  таких условий нет да и метала вокруг много.
в какой программе  можно  рассчитать  облучатель  вместе с  зеркалом ?
с ув. Александр.
« Ответ #97 : 20 Май 2012, 20:40:37 »
По мне так лучше всего в FEKO. Есть еще вариант поднять свисток как можно выше.......
А чтобы никуда не выезжать-промерять геометрию зеркала, найти фокус и поставить в него облучатель как по расчету. Пару сантиметров туда сюда на этом диапазоне не сыграют роли. Ну заплывут чуть боковики и х с ними....
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 20:44:41 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #98 : 20 Май 2012, 20:51:41 »
Если Вам доступна эта программа  не могли ли Вы посчитать вариант  этого тандема  -  ВК + ММДС ?
Геометрию это определить фокус?  наверно надо обклеивать фольгой и ловить зайчика от солнца. гдето читал про такой метод.  радиус сегодня примерно прикинул 900мм.
или есть программы по определению фокуса?
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 20:57:53 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
« Ответ #99 : 20 Май 2012, 21:12:30 »
Это не такое быстрое дело, нет времени этим заниматься.
Можно и зайчика попробовать. А можно положить на раскрыв ровную рейку и промерять глубину параболы начиная от кромки и до вершины. Потом открыть учебник геометрии и вычислить параболу.
У параболических цилиндров намного больше влияние зеркала на облучатель. И здесь или мириться, или как объяснялось выше ставить компенсацию с некоторой потерей усиления.
« Ответ #100 : 20 Май 2012, 21:36:15 »
Геннадий ещё раз спасибо ! буду дальше экспериментировать.
с ув. Александр.
« Ответ #101 : 21 Май 2012, 18:52:12 »
Это Вам в помощь:
« Ответ #102 : 21 Май 2012, 19:14:51 »
Вот программа.
Разделитель - запятая.
Скопировать из word  запятую и вставить вместо точки.
« Ответ #103 : 25 Май 2012, 20:45:21 »
Еще может быть, что в вашем рефлекторе фокусное расстояние не то, что заявлено в документе к нему.
Неплохо было бы промерять геометрию рефлектора.
наверно так и есть!  глубина заявлена  200мм  а на самом деле  165мм  как у  24 ммдс-ки. наверно на одном шаблоне  делают.
у меня две  27 ммдс - обе не совпадают  по глубине.
сделал новый облучатель   4 эл.  ВК  - понравился больше  чем  5 эл.
полоса пошире.
113     0
103      48
99        70
92         110
Геннадий  если не трудно посмотрите  где  фазовый центр?   максимум отдачи (правда при техже условиях измерений)
получается  505мм  до активного.
да и рефлектор стянул верх и низ  до глубины 200мм.  но в 410 фокус помоему так и не попал.
с ув. Александр.
« Ответ #104 : 25 Май 2012, 20:52:58 »
Вот программа.
Александр спасибо за программу.  я правда не понял как вставлять запятую . прога открывается и так.  поней фокус получается
в районе 500мм.( может что не так считаю?)  вобщем еще вопросы остаются.
с ув. Александр.
