Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 146937 раз)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #105 : 25 Май 2012, 23:14:32 »
Еще может быть, что в вашем рефлекторе фокусное расстояние не то, что заявлено в документе к нему.
Неплохо было бы промерять геометрию рефлектора.
наверно так и есть!  глубина заявлена  200мм  а на самом деле  165мм  как у  24 ммдс-ки. наверно на одном шаблоне  делают.
у меня две  27 ммдс - обе не совпадают  по глубине.
сделал новый облучатель   4 эл.  ВК  - понравился больше  чем  5 эл.
полоса пошире.
113     0
103      48
99        70
92         110
Геннадий  если не трудно посмотрите  где  фазовый центр?   максимум отдачи (правда при техже условиях измерений)
получается  505мм  до активного.
да и рефлектор стянул верх и низ  до глубины 200мм.  но в 410 фокус помоему так и не попал.
69мм от рефлектора
« Ответ #106 : 25 Май 2012, 23:25:09 »
Может пригодится такой наглядный калькулятор ?
http://ra3wdk.qrz.ru/CalcDish.xls
Возможна погрешность в расчете ДН по - 3дб , так как формула расчета упрощенная.
Подумаю над корректировкой.
« Последнее редактирование: 25 Май 2012, 23:32:37 от RA3WDK »
Оффлайн rw3aui
  • Новичок
« Ответ #107 : 18 Сентябрь 2012, 16:15:44 »
А никто не пробовал делать облучатель на фольгированном стеклотекстолите? делать к примеру три элемента? куда проще было бы с повторяемостью и настройкой, вытравил, подпаял разьем и вуаля?
Настоящий barefoot.
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #108 : 18 Сентябрь 2012, 16:54:11 »
http://www.wa5vjb.com/pcb-pdfs/Yagi1250.pdf
только топологии нет, автор утверждает что де моделировщики не помогут,  вроде как чисто практическими путями достиг результата, впрочем стоит недорого
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 16:57:13 от ra4ctr »
Оффлайн rw3aui
  • Новичок
« Ответ #109 : 19 Сентябрь 2012, 11:16:53 »
ну вот как раз я и попробую, как доставят выложу скан сюда ....
Настоящий barefoot.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #110 : 05 Март 2013, 01:29:49 »
А никто не пробовал смаштабировать родной облучатель конвертора?А то лежит у меня зеркало с конвертором могу снять размеры
RA5G
Оффлайн sergey_ua4fcx
« Ответ #111 : 05 Март 2013, 14:17:47 »
Добрый день ! Два года как использую антенну на 1296 МГц,которую собрал на базе рефлектора MMDS по схеме опубликованной в журнале Радио № 11 за 2006 год.Провел QSO с RA4FBJ,UA4LCF,R4YM,RD4F,UA4AAV,UA3RAW,RW4HW,UA4HTS,UA3RN,RD3DA,R3GS.Аппаратура IC 1271-10 ватт,MШУ AG-1200 расположен внизу, кабель 35 м -8D-FB
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #112 : 05 Март 2013, 19:52:07 »
С весны 2009 года работаю на MMDSке, прекрасно работает.Есть 5 связей на 1000 км.Излучатель-яга-5 элементов,толстый кабель(0,7м) проходит по центру до радиоблока(мшу+1рашка).Питание-18,5в.С этой антенной 2 раза в соревнованиях зарабатывал МС и раз15-КМС(хотя даже КМС ещё не оформил).Без пулемёта трудно. Юрий-RA6LGV.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #113 : 06 Март 2013, 08:05:56 »
Где можно найти такой рефлектор ?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #114 : 06 Март 2013, 09:51:09 »
В Ставрополе.Магазин Кокетка.
« Ответ #115 : 06 Март 2013, 10:41:53 »
Эх,теща неделю назад гостила в Ставрополе..
Оффлайн r250m
  • QRA: KN84
« Ответ #116 : 06 Март 2013, 15:25:06 »
...на "Подкове" тоже продаёт один мужик, как зайдёте с главного входа в первый проход направо третий или четвертый магаз.
73! Зюзя
Лучше старенький ТТ, чем дзю-до и карате...
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #117 : 06 Март 2013, 16:11:22 »
В Ростове на радиорынке свободно продаются.Около 1000р.Однако,МШУ должен стоять на антенне,а не внизу.
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 16:14:35 от RA6LGV »
Оффлайн UA4BI
« Ответ #118 : 06 Март 2013, 16:23:21 »
В файловый архив в раздел "Радиолюбительские расчеты" поместил программы для создания файлов типа MAA к MMANA-GAL для антенн с рефлекторами типа ММДС и им подобных. Имеется инструкция и примеры. Созданные файлы можно использовать для расчетов антенн с учетом влияния рефлекторной решетки на облучатель.
UA4BI Анатолий
« Ответ #119 : 06 Март 2013, 17:12:29 »
За инфо о Ростове спасибо. (О "Подкове" не слышал :)
