Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 194365 раз)
ra6foo
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #135 : 08 Марта 2013, 15:34:23 »
RW1AW на 432 МГц экспериментально, по наилучшему значению SN, определил фазовый центр облучателя (типа 2х элементной Яги)
Я не подвергаю сомнению то, что можно найти максимум.
Просто хочу сказать, что у излучателя с замедляющей в определенном направлении ЭМВ структурой
фазового центра, как точки, нет. На том и основано усиление и концентрация мощности ВК.
А 2 элемнта, это еще не замедляющая структура, просто фазированная система из 2 излучателей.
оставим это, иначе как в анекдоте "Кстати о птичках..." встрянет кто нибудь
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 15:38:29 от RA6FOO »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #136 : 08 Марта 2013, 15:41:01 »
 ЭТО ТОЧНО, Владимир.
Уважаемае радиолюбители. Прежде чем определять как распологать облучатель нужно точно знать:
1. Точные характеристики зеркала - его F/D.
2. Нужно создать облучатель, который имеет ширину диаграммы по уровню -10db точно соответствующую требованиям зеркала. Для этого есть простой расчёт или готовые таблицы.
3. Только при выполненных требованиях можно озаботиться расположением фазового центра и его совмещением с фокусом зеркала.
 Вариант, когда берём неизвестно какое зеркало, и двигаем облучатель с неизвестными характеристиками имеет место быть, но к каким либо расчётам это отношения не имеет и рекомендации здесь бессмысленны. Просто двигайте по максимуму чего то.......
73. Валерий.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #137 : 09 Июня 2013, 21:34:13 »
Изготовил  облучатель  от  UA9TC  пост 121 этой темы.
по сравнению с теми облучателями  что делал раньше этот  лучший (для меня).  максимум по индикатору поля и минимум ксв совпали
после подстройки активного вибратора - получился 105  вместо 109мм.
растояние от ммдс  до активного  525мм.   подвинул по мах индик. поля.
рекомендациями  Генадия RN6MT (пост 95)  пока не воспользовался .
если кто тоже повторил облучатель из  поста  121 прошу поделиться результатами.
размеры  ВК облучателя -
00          112
46           105
71           97
111          90
с ув. Александр.
« Ответ #138 : 09 Июня 2013, 21:59:38 »
опытный образец
с ув. Александр.
« Ответ #139 : 09 Июня 2013, 22:04:14 »
Ребята, только сегодня писали о загрузке фоток.. ИХ ведь нельзя нормально посмотреть, не влезают в монитор...
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #140 : 08 Августа 2013, 14:05:54 »
Кликнуть правой клавишей по картинке,выбрать - открыть в новой вкладке.
Картинка влазит в монитор
73! Сергей MO06GT  SV01
ua9tc
« Ответ #141 : 11 Октября 2013, 18:10:49 »
Расчет облучателя с 2мм элементами для RD4HI
В личку файл не лезет  :)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #142 : 11 Октября 2013, 22:23:01 »
Спасибо_Борис.С_УВ_RD4HI_73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #143 : 10 Ноября 2013, 19:06:22 »
Вот собственно так получилось.КСВ 1.2.Фокусное расстояние от расчётного 545мм отличаестя на 2мм и получилось 547мм.Если кому надо будет сам излучатель на основе текстолитового прутка и элементики из латуни 2мм пишите в личку.С УВ RD4HI 73!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 19:08:44 от RD4HI »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #144 : 11 Ноября 2013, 02:47:14 »
А симетрирования нету?И Какой размер рефлектора?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 03:34:48 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн R3MW
« Ответ #145 : 11 Ноября 2013, 08:29:49 »
то: RD4HI
Есть желание такую же сделать. Хотелось бы поподробнее, размеры решётка, размеры элементов и конструктив облучателя и прочее.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #146 : 11 Ноября 2013, 17:44:39 »
Присоединяюсь к просьбе R3MW. Имею две решетки.
Спасибо.
Валерий, 73!
Оффлайн sergey_ua4fcx
« Ответ #147 : 11 Ноября 2013, 21:01:26 »
Добрый вечер ! Использую решетку MMDS на 1296 мгц .Изготовил по описанию Радио 11  2006 г статья Рефлектор MMDS в антенне на диапазон 23 см RV3DA.  Сергей UA4FCX
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #148 : 11 Ноября 2013, 21:22:45 »
Ок.Подготовлю всё и выложу инфо здесь.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #149 : 12 Ноября 2013, 21:49:38 »
Какой рефлектор лучше использовать?18 21 или 24 ?http://www.tvdelta.ru/?action=show_price&catalog_mode=tree&class=106
