Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 177295 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #150 : 13 Ноября 2013, 07:53:59 »
Я выбирал по максиму усиления.
http://bester-ltd.ru/product/reflektor-bester-mmds-18/
при пересылке или такие мне отправили (брал 3 шт.)  у двух были оторваны несколько прутков.
упакованы были в целлофан.  так что можно подумать об отправке в жесткой упаковке.
там же брал всякие переходники и разъемы.
с ув. Александр.
« Ответ #151 : 13 Ноября 2013, 10:07:20 »
Какой рефлектор лучше использовать?18 21 или 24 ?http://www.tvdelta.ru/?action=show_price&catalog_mode=tree&class=106
Цифры говорят о заявленном усилении рефлектора. Так что лучше 24.
Оффлайн er1ak
« Ответ #152 : 13 Ноября 2013, 10:32:10 »
Там новый у них Дунай-21 1020x900x195 мм усиление 27dBi .
Оффлайн r250m
  • QRA: KN84
« Ответ #153 : 13 Ноября 2013, 12:38:04 »
Фокусное расстояние от расчётного 545мм отличаестя на 2мм и получилось 547мм.
...фокусное это от решётки и до какого элемента???
73! Зюзя
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 12:40:24 от r250m »
Лучше старенький ТТ, чем дзю-до и карате...
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #154 : 13 Ноября 2013, 13:59:39 »
Геннадий спасибо!73!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #155 : 13 Ноября 2013, 14:30:01 »
Желательна првязка к частоте 1296МГц.
Для справки - диск диаметром 1м или yagi L~3м имеют усиление ~ 20.5dbi .
PS. Усиление 27dbi имеет парабола диаметром 2,16м.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 14:42:27 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн sergey_ua4fcx
« Ответ #156 : 13 Ноября 2013, 19:54:42 »
рефлектор MMDS 1200х800 , антенну изготовил по описанию в журнале Радио № 11 2006 г КСВ 1.2 кабель 8D, трансивер IC 1271-10 ват самые интересные QSO с R4YM , UA4AAV , RW4HW , UA4HTS , RD3DA Сергей UA4FCX
« Ответ #157 : 13 Ноября 2013, 21:41:34 »
внешний вид антенны с применением решетки MMDS можно посматреть на QRZ.RU домашняя страничка UA4FCX .Сергей UA4FCX
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #158 : 13 Ноября 2013, 23:47:20 »
 самые интересные QSO с R4YM , UA4AAV.........
А англичане на одну DL6WU работали с ЕА8 (2600км). Когда помогает тропо можно работать без антенны, на кусок провода. При полном отсутствии тропо и на большую антенну далеко не сработаешь.
  Просто надо реально знать параметры изготовленной антенны по сравнению с другими известными. Достаточно и правильно рассчитанных параметров.
О том, что можно ожидать от MMDS - говорит площадь её отражателя. В каких то случаях она удобна, особенно когда достаётся не дорого.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 23:54:15 от RA3LE »
73. Валерий.
« Ответ #159 : 14 Ноября 2013, 08:31:19 »
Валерий привет! Полностью с Вами согласен. Я не давно стал осваивать 1296 мгц ,первые попытки с 21 эл. волновым каналом результатов не дали .Попалась на глаза статья рефлектор MMDS на 1296 мгц, стал искать и в результате сделал антенну и получил не плохие результаты. При длине кабеля 35 м и 10 ват. Конечно многое зависит от прохождения. Если нет тропо ни хорошие антенны ни мощность не дадут результата. А решетку MMDS нашел случайно у нашего предпринимателя, когда то он занимался их продажей, Результат смог договорится .Все равно без дела решетка валялась. Сергей UA4FCX
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #160 : 14 Ноября 2013, 16:06:30 »
Сергей, здравствуйте. Дело не в MMDS. Многие из начинающих радиолюбителей информацию берут из псевдорадиолюбительских сайтов или из "бабушкиных сундуков". Время идёт и многие конструкции устаревают по объективным причинам. Что касается DL6WU, это первая грамотно расчитанная антенна. И она будет жить. Сравнение с не весть какими антеннами бессмысленно. На этом  сайте хорошо рассмотрены параболы, а кроме 55 элементов AQ ничего. Для большинства радиолюбителей Yagi длинной 3-4м достаточны для хорошей повседневной работы. Но открытого спроса не было, а антенны есть для самостоятельного изготовления. Любые конструкции не исключают друг друга. У кого какие возможности и люди обращаются персонально.
73. Валерий.
« Ответ #161 : 14 Ноября 2013, 17:01:46 »
Первая антенна на 1300 была яги DL6WU длиной три метра из двух половинок по полтора. Очень мобильная конструкция. Потом была яги длиной шесть метров, с учетом всего на этой длине получилось 69 элементов. И та и другая в работе устраивали. КСВ 1.4-1.7 "из коробки", но делалось все довольно точно. Минус для себя я нашел только один - конструкцию вибратора мне так и не удалось сделать прочной. Перед каждым выездом приходилось все проверять. На Зональные, вроде как в 2010 году, брали MMDS метровую (27 Dbi на 2400) с самодельным облучателем и трехметровую DL6WU. При работе в эфире прием практически одинаковый. Сравнивали по маяку RA3DQT (спасибо за маяк!). Что удобнее при перевозке  - трехметровая яга или MMDS, зависит от свободного места в машине :)
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #162 : 14 Ноября 2013, 17:58:24 »
А Может кто пробовал стэк из 2х - на базе MMDS  ???
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #163 : 14 Ноября 2013, 18:20:04 »
лучше  стеков  параболическая  поверхность
временно КО85
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #164 : 14 Ноября 2013, 21:57:17 »
Я никогда не рассматривал ММДС решетку в качестве антенны на 1296мгц, но как компромисс конечно она работать будет если цель в том что бы просто была антенна на этот диапазон. С Валерием Ивановичем я полностью согласен. Кстати Валерий Иванович огромное спасибо за посчитанные для меня антенны, работают превосходно 70эл на 1296мгц и 14эл на 144мгц.
