Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 180932 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #165 : 14 Ноября 2013, 22:00:47 »
моя попытка изготовления активного разрезного вибратора
с ув. Александр.
« Ответ #166 : 14 Ноября 2013, 22:06:22 »
Интересно еще длины узнать вашего вибратора и что у вас получилось с ним по КСВ в полосе?
« Ответ #167 : 14 Ноября 2013, 22:19:55 »
    по ксв получилось хорошо.  1.1  на 1296 .    при перестройке частоты ксв менялся плавно без скачков по диапазону.
в 138 посту выкладывал размеры облучателя.    размер четверти к сма разъему  53мм.
с ув. Александр.
« Ответ #168 : 14 Ноября 2013, 22:49:05 »
А расстояние в четверти между кабелем и прутком какое и как влияет ?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #169 : 14 Ноября 2013, 23:13:00 »
Я припаял к латуным эленентикам вибратора через отверстия в кусочке ст.текстолита.Растояние между пайкой к элементам получилось 2.5мм т.е растояние цент.жил.-оплётка 5D-FB RADIOLAB.К траверсе приклеил на эпоксидку,предворительно проверил в мик.волновке.TNX UA4HTS приехал к Анатолию Валерьевичу и у него все параметры проверили.КСВ после небольшой подточки бормашинкой элементиков КСВ=1.2.потом поключилик анализатору и вогнали фокус.туда-сюда 1-3мм влия ние есть.от расчётного растояния 544мм. ПОПРАВИЛ несколикими постм. выше ошибся. правельно 544мм получилось 547мм.Влияние окружающих предметов тоже есть.Послушаем как она себя проявит.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 23:19:18 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #170 : 15 Ноября 2013, 18:02:12 »
2.5 мм    .как влияет не знаю - с другими не делал.    из измериловки только один мост и поверенные нагрузки.  сма специально ставил чтоб мост на самой антенне цеплять.
с ув. Александр.
« Ответ #171 : 15 Ноября 2013, 20:58:27 »
RA9SSO Александр , спасибо за информацию. Хочу попробовать такой вариант вибратора на антенне 50эл RA3AQ .
« Ответ #172 : 16 Ноября 2013, 09:12:56 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,435/hit,1/key,0/page,view/
как вариант то он уже существует .  примером мне послужила конструкция  Сергея Георгиевича.
и на 2м и 70  я делаю четвертьволновое согласование после того как на одном из ПД  вокруг была сильнейшая гроза и на разрезном в месте подключения кабеля возникла
постоянная искра от статики.  поэтому закорачиваю антенну  на верху.
с ув. Александр.
« Ответ #173 : 17 Ноября 2013, 11:09:45 »
Александр ,спасибо. Я уже работал на этих антеннах в прошлом кубке России и применял там вибратор по Диминым чертежам. Но хочу попробовать и этот вариант ,чтобы сравнить.
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #174 : 18 Февраля 2015, 11:18:03 »
И снова звучат глупые мнения об MMDS решётке,мол,никогда не считал эту антенну за нормальную антенну.Конечно,всё зависит от хорошо настроенного излучателя.И,не теоретически,а практически,надо настраивать антенну.Много лет назад,я на даче у друга,вместе с ним,испытал эту решётку.Индикатором служила такая же решётка,но за 100 метров от настраиваемой.Номинальной стала 5 элементов яга,
расположенная на буме из оргстекла(10*20*600мм).А,если ещё расширить края (сделать её круглой по горизонтали),то её усиление возрастает. При сравнении решётки с ягой(50 эл.),яга проигрывает ровно в 2 раза.И только через год,после описания моей антенны,москвичи удосужились измерить Кус. решётки и открыть эту тему.Я провёл десяток связей на 1000 км,а в этом году связался с LZ2GG(KN33) на 1100км.(59+50дб).RW4HW и LZ2SK-1000км.Конечно,тарелка работает лучше,но любой ветерок унесёт тарелку вместе с крышей,а MMDS даже не шелохнётся. MMDS=2*50эл.Это моё личное мнение!Юрий-Ростов.RA6LGV.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #175 : 18 Февраля 2015, 11:23:34 »
Радиоблок(МШУ+1 рашка) находится на 0,5м от излучателя. Кабель-50 ом.  На решётке заводской ярлык:2,4ггц-Кус.27дб.Данные излучателя брал из журнала "Радио" за 1984г.(49эл.).Первые 5 эл.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 11:34:56 от RA6LGV »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #176 : 18 Февраля 2015, 12:32:50 »
В домашних условиях, уже несколько лет работает MMDS решётка с 5 -элементным облучателем.      Если всё это хозяйство хорошо простроино, то и работает на должном уровне.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #177 : 18 Февраля 2015, 14:05:01 »
  - для RA6LGV -  Пожалуйсто, послушайте  работу ЕМЕ маяка  -  ON0EME-1296.0 MHz. ,
 и напишите, с каким уровнем Вы его принимаете на Вашу антенну. Или уровень шума солнца....
 Действительно Важно... (Начался спор) ... Удачи !!!
Может ещё кто (с такой, ММДС типа, антенной) сможет проделать такие замеры... .
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 14:10:22 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #178 : 18 Февраля 2015, 21:27:52 »
Я себе успел прикупить 2 решетки, правда на 24dB. Вот ни как не сделаю облучатель. Подскажите пожалуйста размеры проверенного 5-ти элементного облучателя?
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #179 : 19 Февраля 2015, 09:19:07 »
- для RA6LGV -  Пожалуйста, послушайте  работу ЕМЕ маяка  -  ON0EME-1296.0 MHz. ,
Очень интересно посмотреть результат. У меня на 2х50 получилось ШС=8 а маяк до -17 дб. Могу попросить UA4HTS  и UA3PTW ,что бы послушали на ЕМЕ и сравнили решетку и 2х50  на передачу. Готов принять участвие в эксперименте.Тут 2х50/2 модуля RA..
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
