Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 179971 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #180 : 19 Февраля 2015, 16:42:51 »
Что касается размеров под мой рефлектор, то в данный момент у меня нет под рукой. Собиралась и настраивалась эта антенна давно, так что если    только по весне опустить и снять размеры. Прошлым летом проводили сравнение в поле с RN3QR, его MMDS с метровым рефлектором и мои 50эл яги с КСВ 1,3. В dB сейчас точно не помню, но мой проигрыш (был пока) ощутимый. Хотя сама конструкция собрана с особой тщательностью и строго по размерам, стало понятно, что на этих частотах в расчётах одно, а в железе другое. И просто точно собрать, здесь не прокатит. Вот поэтому пока для тропо и установлена такая антенна. А с яги придётся поработать.Хорошо есть возможность двигать элементы. Не хотелось бы вложенный труд, не довести до нужного результата.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #181 : 19 Февраля 2015, 18:45:47 »
Юрий Тихонович RA6LGV указал на журнал радио 1984г., скачал 12 номер с содержанием за год и не нашел там 49el на 1296 МГц. Подожду может кто то подскажет размеры на проверенный облучатель. Собираюсь открыть для себя этот диапазон, уже готов усилитель на 2-х RA, LNA от US4ICI, трансвертер Maki Denki. Осталось изготовить антенну.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 18:58:25 от RL6MR »
  • QRA: LO00BK
« Ответ #182 : 19 Февраля 2015, 19:36:57 »
В Воскресенье будет у меня в гостях Олег RN3QR, попрошу размеры облучателя и записи наших измерений. Он потратил на эти решетки не мало времени, чтобы выжать с них всё что вожможно. В октябре в соревнованиях набрал больше  десятка QSO за 600 км. А мы на Полевом дне, сидели (глухарями) без МШУ с моей яги. Вот по этому вопрос возник в сравнении в одинаковых условиях и на один кабель.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #183 : 19 Февраля 2015, 20:27:51 »
Нашлось фото нашей антенны Полевой день 2011г. Перед установкой - Алексендр RZ3QM и Дмитрий RW3KK c надеждой на результат.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #184 : 22 Февраля 2015, 17:00:57 »
Как и обещал, выкладываю фото и размеры рефлектора и облучателя RN3QR , о чем упоминалось выше. Оказывается  4 эл.  Записи сравнения в dB,  к сожалению не сохранились. В Мае проведем замеры ещё раз, и сниму размеры 5 эл, если это кому интересно. А пока Всех с Праздником!
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #185 : 22 Февраля 2015, 18:44:48 »
RL6MR!Комп барахлит.Пробовал отправить несколько фото,не получается.Извиняюсь за неправильный номер журнала!Радио-2004г,№6.Могу выслать в личку.Можно на E-mail.Мой-ra6lgv@rambler.ru. Юрий-Ростов-Дон.P.S.Рекомендую сделать излучатель 7 элементов и при замере излучения(индикатор отнести за 60-100 метров),постепенно снимать последний директор,каждый раз регулируя фокус.Я думаю,что оптимально останется 5 элементов для MMDS 1,25*0,8м.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #186 : 23 Февраля 2015, 00:44:34 »
Александр Николаевич и Юрий Тихонович спасибо за размеры и помощь, я конечно же скачаю данный журнал. Рефлекторы я покупал фирмы Bester http://bester-ltd.ru/product/reflektor-bester-mmds-18/, хотел купить на 27dbi но в наличии их не оказалось и пришлось купить на 24dbi. На данный момент вообще по моему они рефлекторы не продают. Размер 930мм х 650мм х 165мм, вот с ними и буду ставить эксперементы.
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
« Ответ #187 : 23 Февраля 2015, 09:21:07 »
Очень интересно посмотреть результат.
- для RA6LGV -  Пожалуйста, послушайте  работу ЕМЕ маяка  -  ON0EME-1296.0 MHz. ,
 и напишите, с каким уровнем Вы его принимаете на Вашу антенну. Или уровень шума солнца.Очень интересно посмотреть результат.
С праздником Ребят!   У меня тоже интерес к результатам замеров. Но, похоже ... .
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #188 : 23 Февраля 2015, 11:46:41 »
На этом диапазоне я никогда не пробовал слушать Луну и нет точных приборов,замерить шум Солнца.Ну,если уже попалась маленькая MMDS,то советую расширить её края и сделать её круглой.Усиление её возрастёт.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #189 : 23 Февраля 2015, 14:33:00 »
 тока решетку ,особенно 27дб ,уже и не найти...а брать антенну wi-fi -накладно......
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #190 : 21 Марта 2015, 11:16:41 »
Толя привет!На MMDS-ке я связывался на 1000 км с Тольяти(RW4HW-Валера) и 8 раз с LZ2SK(1000 км-KN43),LZ2DD(1100 км-KN 33).Радиоблок(LNA-ATF-54143,RA18H1213G).
Оффлайн r250m
  • QRA: KN84
« Ответ #191 : 01 Июня 2015, 15:05:51 »
Уважаемый Александр!
Подскажите, на какой высоте от бума расположены элементы и на какой высоте кабель находится над элементами?
И ещё вопрос - расстояние 440 мм это от решетки и до последнего директора?
Спасибо.
73! Зюзя
P.S. Интересно, пробовал ли кто-нибудь использовать элементы квадраты (3-5 квадратов, кругов)?
Лучше старенький ТТ, чем дзю-до и карате...
  • QRA: LO00BK
« Ответ #192 : 01 Июня 2015, 20:03:18 »
Элементы расположены на высоте 3мм от бума. Кабель лежит над директорами на изоляторе, высота 3мм. Расстояние 440мм, это до  директора, который первый от решетки. Удачи!
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #193 : 02 Июня 2015, 11:46:01 »
 Я делал бум из оргстекла.5 элементов.Кабель по буму.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 11:48:49 от RA6LGV »
Оффлайн r250m
  • QRA: KN84
« Ответ #194 : 02 Июня 2015, 15:00:06 »
...ну тогда и размеры будут совсем другими  ???.
У Александра расчётные размеры с учетом бумкоррекции (расстояние от бума 3мм) + последующая настройка, я так понимаю  *yagi*.
To UA3OW - Александр, спасибо Вам, будем пробовать  beer.
73! Зюзя
