Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 177169 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #210 : 04 Декабря 2015, 17:25:00 »
Геннадий, рефлектор Эконом -27, 1020х780. F - 410mm.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #211 : 04 Декабря 2015, 23:31:01 »
Tnx Genadij.
Sergej, completed antenna has abt. 19dBd gain and some 25 degrees wide beam in horizontal plane. More details in description here:
http://www.ok2kkw.com/xyz/zieleniec/qrp_eme_1296_teh_zieleniec.pdf
and similar in Czech:
http://www.ok2kkw.com/wsjt2006/23cm2008.htm
73 Vladimir
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
« Ответ #212 : 04 Декабря 2015, 23:52:26 »
And few words more focused to the EME history by OK1TEH:
http://www.ok2kkw.com/eme1960/eme1960eng.htm
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #213 : 19 Декабря 2015, 01:49:32 »
Может стоит подумать о бюджетном варианте на обычном стеклотекстолите?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #214 : 19 Декабря 2015, 03:57:59 »
Всё познаётся в сравнении!Я не один год использую эту решётку(в этом году в Кубке России у меня 2 место по России на 1296,при проходе-1200км).А,если решётку сделать круглой,усиление её возрастёт.Всё зависит от излучателя.Можно сделать несколько излучателей и,меняя их,сравнивать результаты на простейший пробник,отнесённый метров за 100.Потом,желательно,поставить за решёткой радиоблок,состоящий из МШУ(на приём),рашки(на передачу) и системы комутации.У меня Р=30-40 вт в антенне.Не желательно выдавливать из рашки 70 вт!Я подаю на неё 18 вольт.Москвичи измеряли усиление MMDS-22,5 дб.Я считаю,что оптимум-5 элементов излучателя!
Краткость-мать таланта!
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #215 : 19 Декабря 2015, 07:35:11 »
  .... на 144мгц ???.... ничего не перепутали ???
пока дышу - надеюсь
« Ответ #216 : 19 Декабря 2015, 10:54:21 »
  .... на 144МГц ???.... ничего не перепутали ???
В этой теме речь идет о 1296 Мгц. Где вы видели цифры 144 ?
« Ответ #217 : 19 Декабря 2015, 14:17:44 »
Григорий! Из стеклотекстолита дороже будет. Да и этот облучатель на коленке, без токарного станка не сложно сделать.
Скорее всего, элементы могут быть и квадратными. Тогда еще проще.
« Ответ #218 : 19 Декабря 2015, 14:35:43 »
В свое время RW1AW экспериментировал с  патчами - в результате отказался от них в пользу волноводов. Но там была другая задача - Луна.
RW3XR
« Ответ #219 : 19 Декабря 2015, 15:52:03 »
..я наверное совсем отстал в этом вопросе, поясните.. для MMDS какое преимущество такого типа облучателя в сравнении с волновым каналом ??
 ..может, стоит переделать свою MMDSку, и будет ещё лучше?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 16:44:59 от RO3X Владимир »
пенсионер
« Ответ #220 : 19 Декабря 2015, 16:44:11 »
MMDS это некоторое распространение сигнала. А волновой канал  это тип антенны.
Ну в каждом есть свое. Поляризация и прочие. Про зоны Френеля и прочие это не на уровне начинающих расчетиков  в мане и т.д.
RW3XR
« Ответ #221 : 19 Декабря 2015, 16:50:33 »
аббревиатура MMDS мне понятна.. использование отражателя антенны MMDS применительно к нашему тропо Hpol., с применением именно такого облучателя а не линейного диполя.. преимущество, оно есть ??
« Ответ #222 : 19 Декабря 2015, 17:16:21 »
Никакой. По сути- это тот же волновой канал. Только элементы другой формы.А лучше и ли нет- это зависит от ширины ДН облучателя по уровню примерно -10 дб.Тот облучатель, у которого эта ширина  ДН более близка к углу раскрыва зеркала и будет лучше.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 17:25:00 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #223 : 19 Декабря 2015, 19:27:40 »
Владимир, если есть желание погрузиться в теорию (с практикой) - можно почитать http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
RW3XR
« Ответ #224 : 19 Декабря 2015, 19:37:36 »
Виктор, спасибо, почитаю..
посмотрите ЛС..
