Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 166176 раз)
Оффлайн Алексей UB9UBY
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #240 : 10 Августа 2016, 17:54:03 »
С Бестером не получилось,только самовывоз.Сейчас использую решетку поменьше с ВК 4элемента.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #241 : 10 Августа 2016, 18:39:38 »
Странно ((.Высылали раньше без проблем.Если есть возможность и желание,попросите кого-нибудь из Воронежских ребят Вам помочь.Все течет,все изменяется...
Удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #242 : 11 Августа 2016, 16:57:16 »
Попробую договориться.Антенну направил в сторону Новокузнецка,местные подходите попробуем.Частота 1296 ЧМ.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #243 : 11 Августа 2016, 19:38:10 »
Алексей!
Я попробую завтра с воронежскими девчатами состыковаться из этой фирмы.Они меня должны помнить )).Уточню,что и как.
Успехов!
« Ответ #244 : 12 Августа 2016, 09:32:21 »
Буду благодарен.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #245 : 12 Августа 2016, 14:29:38 »
Буду благодарен.
Доброго времени суток,Алексей!
К сожалению,не нашел нужных адресов и лиц по ООО "Бестер"с которыми ранее вел переписку.Видимо уже удалил не файлы.Прошу меня извинить.
Вот тут в Питере торгуют их продукцией:
http://www.univers-spb.ru/price/bester/
Попробуйте там договориться.
Удачи!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 14:34:13 от R3PG »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #246 : 12 Августа 2016, 16:21:50 »
Настройку производил сгибанием ,разгибанием крыльев .
интересная конструкция . Диаграмму моделировали ?? Подробнее о конструкции можно ?? В частности по размерам и согласованию , результатам измерений
N.Novgorod
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #247 : 12 Августа 2016, 19:18:35 »
В том посте прикреплён файл маа . В нем я пытался смоделировать реакцию зеркала , для этого излучатель расположил вертикально (рефлектор вверху) над идеальной землёй на уровне 42 см. как будто земля это ммдс тарелка. Если нужно то  поверните модель в манне на 90 градусов в сторону координаты X и можно посмотреть углы раскрыва , но немного убежит ксв.
Согласование изготовлено из тонкостенной трубки от старой телескопической антенны, на расстоянии 42мм от места пайки кабеля к точке запитки  с кабеля снята изоляция на длину 5мм.  и трубка длинной 42мм. одетая по верх кабеля припаяна к оплетке в месте зачистки. Измерения проводили в поле с маячком и трансивером с аккумулятором. Замеры сейчас уже не помню точно (давно было) но из трех излучателей этот показал на мнооого лучший результат.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #248 : 12 Августа 2016, 19:23:07 »
Спасибо ... вот не совем понимаю почему все хотят зеркала именно урезанные использовать .... смысл ?? обычное круглое зеркало даст лучший результат .По поводу КСВН если оно 2 или менее то нормально ... чистота диаграммы больше важна нежели КСВН
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 19:25:59 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #249 : 12 Августа 2016, 19:25:15 »
Просто эти готовые и не дорогие . Вот и лепим из того что есть.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #250 : 12 Августа 2016, 19:26:24 »
ТАК КРУГЛЫХ ТОЖЕ НАВАЛОМ
N.Novgorod
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #251 : 12 Августа 2016, 19:30:01 »
Когда появились ММДС круглых мало было . И потом ММДСка легкая и в салон авто влазит.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #252 : 12 Августа 2016, 19:38:22 »
Ветровая нагрузка и вес .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #253 : 11 Июля 2017, 13:38:40 »
Тема заглохла... Где сейчас заказать решетку можно? Воронеж не торгует уже...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #254 : 11 Июля 2017, 13:56:31 »
Борис, здравствуйте!
Приезжайте ко мне в Москву, подарю Вам ММДС решётку.
Лежит на балконе без дела.
73!  Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
