Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 160347 раз)
UA6FM, RU3U, RW3XL Игорь, ua3xcr, R2BOW и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #270 : 24 Октября 2017, 11:49:17 »
Вячеслав, добрый день!!
Проверенный облучатель, к сожалению не могу предложить, так как делаю впервые. Здесь в этой теме посмотрите выше, было опубликовано 2 или 3 конструкции таких облучателей со всеми размерами. Я планирую использовать первых 5 элементов от антенны 50 элементов RA3AQ, т.е. "обрезаем" ее после 3-го директора. Активный вибратор с четвертьволновым стаканом от этой антенны покупаю готовый вот здесь http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/akt-eemet-1296-m/
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
« Ответ #271 : 24 Октября 2017, 20:18:21 »
Работает в таком исполнении
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #272 : 25 Октября 2017, 09:10:22 »
Рефлектор поменьше.
« Ответ #273 : 25 Октября 2017, 22:05:37 »
Рефлектор поменьше.
А какого размера у Вас рефлектор? Или какое усиление было у этой MMDS антенны ?? Какие с этой антенной удаются связи?? Очень интересно, так как у меня есть рефлектор на 18 дБ. Подсказывают коллеги, да и сам так думал, что нет смысла с ним возиться. Поэтому ищу побольше размером (усилением). Но вот  судя по Вашей фотографии - по размеру он очень похож на мой, который на 18 дб??
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #274 : 26 Октября 2017, 07:48:10 »
Bester-MMDS-18  610 х 415 х 85 "Коротка кольчужка" , Виталий. Ставил для пробы. Связи были 50-100 км. Мало операторов. Местность гористая, Урал.  Ищите большего размера.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #275 : 26 Октября 2017, 12:14:30 »
Добрый день,Виталий!
Спасибо за инфо и ссылку.Обрезание 50эл.антенны до 3-х 4-х элементов не вызовет ли заметного ухудшения ее параметров? Наверняка размеры облучателя от ВК должны быть заточены, конкретно,под фокус решетки.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #276 : 26 Октября 2017, 13:05:56 »
Вячеслав, добрый день.
Ну я оставляю все же не 3-4 элемента а целых 5 :-) Я так понимаю, что здесь главное, чтобы ширина лепестка ДН облучателя по уровню 0,5 была равна ширине решетки, т.е. чтобы облучатель "засвечиал" всю площадь рефлектора, а не больше и не меньше. По отзывам 4-5 элементов для этого достаточно. Насчет ухудшения параметров 5 элементной антенны для облучателя , если ее просто отрезать от 50-ти элементной, то я рассуждал так, что дальние директоры влияют только на ширину ДН и очень мало повлияют на резонанс и КСВ антенны, поэтому, просто отбросив их, резонанс и входное сопротивление облучателя если и изменятся,то незначительно. Обычно 1-й и  меньше 2-й директоры  влияют на резонанс и волновое сопротивление антенны. А влияние более дальних директоров на эти параметры уменьшается. Поэтому я и думаю, что обрезав полную версию антенны до 5-ти элементов и сохранив все "родные" размеры этого куска, я ничего не испорчу кроме ширины ДН и подавления боковых лепестков.  Должна быть еще и реакция зеркала, т.е рефлектора на параметры облучателя, но я пока не знаю насколько и куда оно вылезет. Но с чего-то надо начать. Если я ошибаюсь, то пусть меня поправят более опытные товарищи. На этом диапазоне у меня опыта 0. Ну а применить покупной активный элемент , о котором я писал выше, очень уж заманчиво. Сам я так точно не сделаю!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 13:12:10 от EW6BA Виталий »
« Ответ #277 : 26 Октября 2017, 13:13:12 »
Пару лет назад подарил Геннадию RW3WP облучатель-кастрюльку от RA3AQ
Он его успешно использовал с ММДС (причем небольшой, примерно 1000х800 по памяти) на 1296. Связи были до 500км вроде. Можно посмотреть его отчет за ПД 2016год.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #278 : 26 Октября 2017, 15:33:54 »
Здравствуйте.
EW6BA Виталий  посоветовал бы Вам   сделать  облучатель  из поста  №185  13стр.  этой темы.
сейчас опробовали  с RW9ST  MMDS  с этим облучателем.   Алексей остался доволен по диаграмме и настройке антенны.
решетка 1200х800.   позже он обещал выложить фото.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 15:42:00 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #279 : 26 Октября 2017, 17:14:12 »
Спасибо за информацию Виталий и Александр.
Виталий,интересно будет узнать какой получится результат у Вас.
Успехов!
« Ответ #280 : 26 Октября 2017, 21:17:33 »
Всем большое спасибо за советы, ссылки и помощь!! Пока еще ищу большой рефлектор, потом расскажу что получится.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #281 : 26 Декабря 2017, 12:27:56 »
Звонил http://delpha-antennas.ru/delpha-1296par сказали в марте будут изготавливать ограниченную партию для радиолюбителей.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 12:32:18 от RX2D »
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #282 : 26 Декабря 2017, 17:16:57 »
Борис,от тебя это как далеко?Я бы одну для дома взял, если будет такая возможность и до весны-лета не разберут.73!
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #283 : 26 Декабря 2017, 19:19:52 »
Адрес: г. Москва, Троицк. Троицкий техно парк Физического Института РАН 42-й км Калужского шоссе.
В марте буду им звонить, сам хочу пару взять, на выезд и домой. Если надо прикуплю. На коллективке поставил облучатель по Харченко заодно сравнить интересно будет...
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #284 : 26 Декабря 2017, 19:58:43 »
Я бы тоже хотел такой рефлектор заиметь
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
