Ответ #270
от EW6D Виталий 24 Окт., 2017 11:49
Вячеслав, добрый день!!
Проверенный облучатель, к сожалению не могу предложить, так как делаю впервые. Здесь в этой теме посмотрите выше, было опубликовано 2 или 3 конструкции таких облучателей со всеми размерами. Я планирую использовать первых 5 элементов от антенны 50 элементов RA3AQ, т.е. "обрезаем" ее после 3-го директора. Активный вибратор с четвертьволновым стаканом от этой антенны покупаю готовый вот здесь
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/akt-eemet-1296-m/
Ответ #271
от EW7AW 24 Окт., 2017 20:18
Ответ #272
от RM9CM 25 Окт., 2017 09:10
Ответ #273
от EW6D Виталий 25 Окт., 2017 22:05
Рефлектор поменьше.
А какого размера у Вас рефлектор? Или какое усиление было у этой MMDS антенны ?? Какие с этой антенной удаются связи?? Очень интересно, так как у меня есть рефлектор на 18 дБ. Подсказывают коллеги, да и сам так думал, что нет смысла с ним возиться. Поэтому ищу побольше размером (усилением). Но вот судя по Вашей фотографии - по размеру он очень похож на мой, который на 18 дб??
Ответ #274
от RM9CM 26 Окт., 2017 07:48
Bester-MMDS-18 610 х 415 х 85 "Коротка кольчужка" , Виталий. Ставил для пробы. Связи были 50-100 км. Мало операторов. Местность гористая, Урал. Ищите большего размера.
Ответ #275
от R3PG 26 Окт., 2017 12:14
Я планирую использовать первых 5 элементов от антенны 50 элементов RA3AQ, т.е. "обрезаем" ее после 3-го директора. Активный вибратор с четвертьволновым стаканом от этой антенны покупаю готовый вот здесь http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/akt-eemet-1296-m/
Добрый день,Виталий!
Спасибо за инфо и ссылку.Обрезание 50эл.антенны до 3-х 4-х элементов не вызовет ли заметного ухудшения ее параметров? Наверняка размеры облучателя от ВК должны быть заточены, конкретно,под фокус решетки.
Ответ #276
от EW6D Виталий 26 Окт., 2017 13:05
Вячеслав, добрый день.
Ну я оставляю все же не 3-4 элемента а целых 5 :-) Я так понимаю, что здесь главное, чтобы ширина лепестка ДН облучателя по уровню 0,5 была равна ширине решетки, т.е. чтобы облучатель "засвечиал" всю площадь рефлектора, а не больше и не меньше. По отзывам 4-5 элементов для этого достаточно. Насчет ухудшения параметров 5 элементной антенны для облучателя , если ее просто отрезать от 50-ти элементной, то я рассуждал так, что дальние директоры влияют только на ширину ДН и очень мало повлияют на резонанс и КСВ антенны, поэтому, просто отбросив их, резонанс и входное сопротивление облучателя если и изменятся,то незначительно. Обычно 1-й и меньше 2-й директоры влияют на резонанс и волновое сопротивление антенны. А влияние более дальних директоров на эти параметры уменьшается. Поэтому я и думаю, что обрезав полную версию антенны до 5-ти элементов и сохранив все "родные" размеры этого куска, я ничего не испорчу кроме ширины ДН и подавления боковых лепестков. Должна быть еще и реакция зеркала, т.е рефлектора на параметры облучателя, но я пока не знаю насколько и куда оно вылезет. Но с чего-то надо начать. Если я ошибаюсь, то пусть меня поправят более опытные товарищи. На этом диапазоне у меня опыта 0. Ну а применить покупной активный элемент , о котором я писал выше, очень уж заманчиво. Сам я так точно не сделаю!
С уважением, Виталий 73!!
Ответ #277
от RT5D Сергей 26 Окт., 2017 13:13
Пару лет назад подарил Геннадию RW3WP
облучатель-кастрюльку от RA3AQОн его успешно использовал с ММДС (причем небольшой, примерно 1000х800 по памяти) на 1296. Связи были до 500км вроде. Можно посмотреть его отчет за ПД 2016год.
Ответ #278
от RA9SSO Александр 26 Окт., 2017 15:33
Здравствуйте.
EW6BA Виталий посоветовал бы Вам сделать облучатель из поста №185 13стр. этой темы.
сейчас опробовали с RW9ST MMDS с этим облучателем. Алексей остался доволен по диаграмме и настройке антенны.
решетка 1200х800. позже он обещал выложить фото.
Ответ #279
от R3PG 26 Окт., 2017 17:14
Спасибо за информацию Виталий и Александр.
Виталий,интересно будет узнать какой получится результат у Вас.
Успехов!
Ответ #280
от EW6D Виталий 26 Окт., 2017 21:17
Всем большое спасибо за советы, ссылки и помощь!! Пока еще ищу большой рефлектор, потом расскажу что получится.
Ответ #281
от RX2D 26 Дек., 2017 12:27
Ответ #282
от rd3fd 26 Дек., 2017 17:16
Борис,от тебя это как далеко?Я бы одну для дома взял, если будет такая возможность и до весны-лета не разберут.73!
Ответ #283
от RX2D 26 Дек., 2017 19:19
Адрес: г. Москва, Троицк. Троицкий техно парк Физического Института РАН 42-й км Калужского шоссе.
В марте буду им звонить, сам хочу пару взять, на выезд и домой. Если надо прикуплю. На коллективке поставил облучатель по Харченко заодно сравнить интересно будет...
Ответ #284
от RU4NG Игорь 26 Дек., 2017 19:58
Я бы тоже хотел такой рефлектор заиметь
