Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 168344 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #300 : 17 Марта 2018, 11:33:39 »
Очень боюсь, что рефлектор испортит ДН и усиление антенн. Подскажите, можно ли так делать? Или все-же делать Yagi  и она уж точно впишется и ничего не испортит, но делать ее очень трудоемко.
Может есть смысл укрепить рефлектор с минимальным влиянием под 90гд к антеннам? А сделать яги RA3LE или UA3DJG допустим на удилище дело нескольких часов. 73!
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #301 : 17 Марта 2018, 11:44:05 »
Есть рефлектор 24 дБи размером 800х700 мм
Виталий, по самым оптимистичным расчетам 18 дби   :-\
Я так думал, что 24 дБи - это ее заявленное усиление на 2,45 ГГц при работе в MMDS вещании, соответственно
 на 1296 будет меньше. Или все же у нее 18 дБи на 2,45 ГГц и на 1296 будет совсем минимум??  Думаю, все же что  Вы имеете в виду 18 дБи на 1296, так как у меня уже был рефлектор почти в 2 раза меньший и на нем еще была этикетка 18 дБи (на 2,45 ГГц)
С уважением, Виталий
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #302 : 17 Марта 2018, 11:49:29 »
А если немного переделать, и сделать вот так http://ok1teh.nagano.cz/pic432.htm
Валентин, спасибо!! У него все равно получаются антенны совсем близко друг от друга!!! Каков критерий на каком расстоянии от  антенны допустимо  железо в той же плоскости ?? Я тоже думал про поперечную планку и на нее вынести MMDS рефлектор и добавить еще антенну на 144 в вертикале. Очень хороший вариант, но опять же на какое расстояние по диагонали от каждой антенны еще можно что-то вносить???
« Ответ #303 : 17 Марта 2018, 11:54:06 »
Спасибо за идею!! тогда придется 2 шкалы градусов на поворотке иметь, но это решаемо! При этом  влияния  на старые антенны почти не будет!!!
Насчет Яги - скорее всего как в пословице - у страха глаза велики, там же доли миллиметра надо соблюсти, хотя все говрят что легко:-)..Очень уж понравилась идея с MMDS рефлектором и не хочется от нее отказываться, тем более что уже все есть, хотя наверное надо и МШУ наверх установить за решеткой +кабель управления. Это еще займет пару недель, но надо!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 11:56:30 от EW6BA Виталий »
« Ответ #304 : 17 Марта 2018, 12:14:14 »
Отталкиваться надо отсюда, а дальше как получиться :) )
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #305 : 17 Марта 2018, 15:15:55 »
Виталий, позвоните мне.
Номер в ЛС.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
« Ответ #306 : 17 Марта 2018, 16:25:22 »
Совершенно верно.
Оффлайн RM6LW
  • QRA: KN97wg
« Ответ #307 : 17 Марта 2018, 18:17:45 »
Антенна Wi-Fi с сетчатым рефлектором 2400-27 B по цене 1 755 р с НДС https://shop.nag.ru/catalog/11923.Antenny/21185.Napravlennye-24-GGts/06652.SNR-ANT-2400-27B#desc остались 3 шт. Представительства во многих городах РФ. Ищите свой город здесь
https://shop.nag.ru/contacts
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 18:25:46 от RM6LW »
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #308 : 28 Марта 2018, 18:54:44 »
Доброго времени  суток всем. Хотел спросить может уже кто заказал антенну по последней ссылке. Позвонил в Екатеринбург, ответили нет в наличии но в течении двух недель прибудут. Затем звонок что есть в наличии 6 штук сповтежденной тарой товар не поврежден, хотел было заказать тем более со скидкой за некондицию но очередной звонок менеджера, где он уточняет что некондиция оказывается в том что разьем - N-мале.Тут я пока остановился. С уважением Николай 73!
Оффлайн RM6LW
  • QRA: KN97wg
« Ответ #309 : 28 Марта 2018, 20:25:31 »
Я покупал. У них просто нет спроса на этот товар, все радиоудлинители на 5 и 10 ГГЦ. Так же говорили, что с другим разъемом. Решетка нормальная, держатель облучателя буду переделывать. Облучатель 2,4 ГГЦ - таже переделаю. Заказывал без аванса. Оплатил картой в офисе после приемки. Так что, если есть офис в Вашем городе - даже если не понравиться - откажетесь.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #310 : 28 Марта 2018, 21:42:20 »
Большое спасибо, офиса нет, отправят до Кирова Деловыми. С уважением Николай 73!
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #311 : 03 Мая 2018, 18:23:20 »
Звонил http://delpha-antennas.ru/delpha-1296par сказали в марте будут изготавливать ограниченную партию для радиолюбителей.
Вчера звонил им, говорят спроса пока нет, я попросил сделать хоть пару штук. Цена облучателя будет до 1500 р. (в том году была 1250). Но решеток у них нет. Раньше они их заказывали оптом в Воронеже но щас в Бестере отсутствуют. Если кому надо облучатели отпишитесь, после выходных буду звонить заказывать...
Добрый день! А подскажите получилось что нить с заказом облучателей?
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #312 : 03 Мая 2018, 19:32:41 »
Нет, штучно изготавливать отказались, надо штук 10 минимум
Борис из Наро-Фоминска
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #313 : 03 Мая 2018, 23:15:45 »
десять это конечно много(( не найдём столько желающих(( я бы один купил, хоть самодельный... сам сделать не смогу (зрение слабое)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #314 : 04 Мая 2018, 02:44:07 »
Под наши нужды радиолюбителей в этой фирме отвечает Руслан, нужно спрашивать у него, телефон +7 916 1127О55. Я с ним общался и он может сделать на заказ ту же ягу облучатель 4 - 5 элементов,  но опять же не штучно.
