Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 177676 раз)
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #315 : 04 Мая 2018, 07:34:42 »
Под наши нужды радиолюбителей в этой фирме отвечает Руслан, нужно спрашивать у него, телефон +7 916 1127О55. Я с ним общался и он может сделать на заказ ту же ягу облучатель 4 - 5 элементов,  но опять же не штучно.
Спасибо позвоню поинтересуюсь!
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #316 : 23 Мая 2018, 18:49:45 »
Вчера настраивал облучатель под 1200х800. Минимальный КСВ 1,06 получил при 42 сантиметрах от рефлектора на 4х элементах. Реакция зеркала очень заметна.
Борис из Наро-Фоминска
RW3XR
« Ответ #317 : 23 Мая 2018, 21:46:34 »
..не помню точные цифры, давно было. ставил облучатель в фокус, а реакцию зеркала компенсировал двигая от основания зеркала в сторону облучателя отрезок провода (сантиметров 15), и контролировал КСВ..
реакция зеркала, действительно, очень заметна..
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #318 : 25 Мая 2018, 07:37:09 »
По паспорту у этой тарелки фокусное расстояние  41см. Я в фокус помещал излучатель а не последний директор.
Сначала по маячку на прием максимум , а потом с передачей разбирался.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018, 07:39:27 от RX9A »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #319 : 25 Мая 2018, 09:08:13 »
Вот на передачу по идее и должен быть последний директор  в фокусе, чтоб эффективно облучать зеркало.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #320 : 13 Июня 2018, 21:04:10 »
tu UA3OW Александр,здравствуйте.
У Вас двух этажная MMDS  расстояние между решётками 500 мм.
Используется сумматор? Или облучатели по 100 Ом.
Спасибо 73! Олег.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #321 : 14 Июня 2018, 10:01:10 »
Олег, и Всем доброго времени суток ! Эта конструкция из двух этажей - RN3QR, которую мы с ним испытывали в поле. Расстояние между решётками точно сейчас  не смогу сказать, уточню  у Олега. Что касается согласования, использовался самодельный  сумматор. Где то в моих архивах  есть фото всей этой конструкции, выложу немного попозже.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #322 : 14 Июня 2018, 12:34:35 »
 tu R9AT Олег, нашлись фото с легендарным  Запорожцем RN3QR - 2015г. Оптимальное расстояние между решётками  500мм.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #323 : 14 Июня 2018, 20:42:40 »
Большое спасибо. Ответом удовлетворён.
Ещё вопрос: какой КСВ получился?
73! Олег.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #324 : 15 Июня 2018, 11:23:34 »
Олег, КСВ было в  пределах 1,1. Какие вопросы возникнут, пишите. 73!
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #325 : 15 Июня 2018, 21:35:01 »
Александр,спасибо.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #326 : 01 Февраля 2019, 00:18:53 »
Можно ли сделать самодельную решетку -напр. из решетки радиатора от холодильника?
(их много на черметах).. Будут легкими
Ведь делают самодельные параболы!
Сергей, Тамбов
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #327 : 01 Марта 2019, 23:39:12 »
Сергей...Доброй ночи Вам!
Зачем Вам собирать велосипед...Да не современный, который
уже изобрели, а еще древнее...
Мне за этот опус наставят наверное корифеи минусов и
будут не согласны со мной...Ну прежде чем собирать из
холодильника MMDS, задумайтесь...Может проще купить хотя бы
1,2 и сделать кастрюльку от Дмитрия? "Затенение" знаю!!! Ну хоть
что-то Вы получите удовлетворение! Многие здесь приверженцы Волновых каналов! Где-то и я с ними согласен! Многие любят только "блюдца"...И я им тоже отдаю должное...! Я после 8 лет радиофака даже не могу Вам навязать свое мнение...Скажу одно: Я за 80% уже за "Зеркало"...Проще и с двигателем и с ветром! И если упадет то на "колени" в большинстве случаев а не "стек" из 8-ми стрел на огород соседей...Найдите готовую решетку если не хотите пилить Яги! Ну не делайте MMDS сами...Зачем?
  • QRA: LN13tx
« Ответ #328 : 02 Марта 2019, 00:08:44 »
Я люблю Волновой канал прочитав множество сайтов...В том числе и RA6FOO Владимира, за то, что там можно пилить и строить! Изучать до бесконечности!...Авторы правы! Я и сам иногда беру штангенциркуль и напильник...Весь балкон завален элементами и из меди и алюминия, а на них стикеры: 322,5-1el- 430 МГц...Собрал! Работает! Не интересно...Там приследуют цели: На 600 км...Ураааа...Так работает! Дальше то что? 3,2 диаметр? Сколько Яги нужно делать для грамотного усиления и соревнуясь с таким зеркалом? Это тоже все уже рассказано Величайшим Жутяевым! Читаю иногда сам и восхищаюсь человеком!...А иногда человек попросит, я F9FT свою первую делаю ему собранную в 17 лет и мне рады...Я больше конструктор! Здесь есть один такой и мы похожи RZ4...Ну мужик просто молодец! Я желаю Вам Сергей найти решетку раз тема о ней, купить у Павла маяк или собрать самому и понять, как влияет на КСВ и какой "элемент" Вашего облучателя...
  • QRA: LN13tx
« Ответ #329 : 02 Марта 2019, 00:22:54 »
Вы просто задумайтесь Сергей! Вдруг Вы соберете свою
MMDS, а там шаг не тот будет между "трубками" или "проволочками" для диапазона 23 см...
Мой ответ, чтобы админ меня пощадил...Не делайте этого!
