Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 188594 раз)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #345 : 11 Сентября 2020, 18:18:20 »
самая большая у них 1020 x 900 x 195
Не хватает данных - толщина прутков и расстояние между ними. Можно бы прикинуть Spillover - может оказаться не лучше, чем Яги. Но это для Луны.
Оффлайн RW3AHY
  • QRA: KO85TU
« Ответ #346 : 01 Декабря 2020, 01:28:42 »
Появилась в продаже антенна "KNA27-800/2700C - Параболическая MIMO антенна 27 дБ, сборная".    Диапазон частот от 800 до 2700 МГц. КСВ в рабочем диапазоне частот, не более 1.5. Максимальная подводимая мощность, Вт 100. Усиление антенны, дБ
800-1000 МГц  14
1710-1880 МГц 24
1900-2175 МГц 25
2500-2700 МГц 27
Цена 7700 руб. Подробнее:
https://kroks.ru/shop/antenny-gsm-3g-4g-wifi/kna27-8002700c-parabolicheskaya-mimo-antenna-27-db-sbornaya/
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 01:36:54 от RW3AHY »
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #347 : 06 Августа 2021, 10:35:58 »
Здравствуйте! Достался мне рефлектор MMDS размеры 900х640 мм, может кто поделится размерами облучателя в виде яги 4 элемента (для 1296 МГц). Спасибо.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #348 : 06 Августа 2021, 10:43:48 »
 Привет, обратись к Леониду UA9UJF, он много лет с дома работает на такую антенну, довольно успешно. Удачи.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #349 : 06 Августа 2021, 12:36:29 »
ответ №184  в этой теме
с ув. Александр.
« Ответ #350 : 26 Мая 2023, 13:12:55 »
Подскажите пожалуйста. Элементы облучателя пропущены сквозь траверсу 20х20мм из сосны. Надо ли и на сколько укоротить элементы от тех размеров, что получены в MMANA? По разным данным у сосны сухой Er 2-3. Это получается, что 20 мм элемента внутри траверсы превращаются в 28-34 мм?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #351 : 26 Мая 2023, 14:40:33 »
Столь упрощённый учёт увеличения длины проводника внутри диэлектрика, верен лишь в случае, когда слой этого диэлектрика соизмерим с длиной волны, при этом необходимо дополнительно учесть ещё и эквивалентное "утолщение" проводника(внутри этого диэлектрика) ...
Проще воспользоваться рекомендацией из 6-ти томника "Антенны КВ и УКВ":
Оффлайн uve
« Ответ #352 : 26 Мая 2023, 15:23:56 »
Диэлектрик оказывает сильное влияние на геометрию , если он находится в той части директора, где большая напряжённость эл. поля.  В Вашем случае диэлектрик находится в слабом поле, где у директора точка нулевого потенциала. Так что влияние будет малозаметно.
« Ответ #353 : 26 Мая 2023, 18:00:42 »
Спасибо
« Ответ #354 : 01 Июня 2023, 16:41:25 »
Кстати про фокусное расстояние. Взял я линейку, реечку и промерил свою MMDS. Результаты:
Диагональ 114 глубина 19.5 см фокусное 41.6 см
Длиная сторона 90 глубина 11.5 см фокусное 44.0 см
Короткая сторона 72 глубина 8 см фокусное 40.5 см
Т.е. в случае с моим рефлектором фокус размазан и точки где он оптимален просто нет. Ловить сантиметры бессмысленно, надо вычислить среднее значение и поступить как написал давно Валерий Иванович RA3LE - считать расстояние от вибратора до дна MMDS.
Интересно, как обстоят дела с фокусным расстоянием у других MMDS-строителей?
Считал тут https://www.analyzemath.com/parabola/focus-of-parabola-calculator.html
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #355 : 01 Июня 2023, 21:47:34 »
Игорь, точно так-же с реечкой и линейкой намерил у себя D = 118cm, глубина 18,5см, диагональ не помню давно это было.. Ставил 4 эл. облучатель в расчетный фокус, но не понравилось.. он действительно сильно размазан, +- 10см. Закончилось дело тем, что по шуму солнца двигал облучатель пытаясь получить приличную hi! диаграмму. Расстояние получилось около 46 см. И потом компенсировал реакцию зеркала до приемлемого КСВ облучателя. Антенна работала работает вполне удовлетворительно, с антенным блоком за решеткой. Даже есть свяь EME с HB9Q, на один модуль RA18 ;)
« Ответ #356 : 02 Июня 2023, 00:06:00 »
120 решетка.  Так же все размазано. "Мазню" видно и по приему кор-тов: максимум не такой яркий, как с параболой или стрелой.
Работает соизмеримо с одной 4м стрелой.
ЗЫ. Первые шаги в антенностроении на 1296 лучше начинать с ММДС. Очень сложно ошибиться!!!
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
« Ответ #357 : 22 Июня 2023, 05:42:12 »
Приветствую уважаемых форумчан.Вот ссылка на Авито,человек продаёт рефлекторы Bester MMDS 24 930*650*165 по 600р.Может кому будет интересно. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/parabolicheskiy_reflektor_bester_mmds24_450-4000mgts_2308231645
Я не волшебник,я только учусь...
« Ответ #358 : 22 Июня 2023, 11:58:43 »
У рефлектора на 27дб усиление больше.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #359 : 21 Сентября 2023, 13:05:49 »
Всем добрый день.
Вопрос такой. Кто пробовал.с обратной стороны
подвязывать мелкую сетку? Будет ли лучше усиление?
