Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 176577 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #360 : 30 Октября 2024, 00:46:50 »
Не от хорошего случая, Дошла очередь и до меня по применению ММДС решетки 120 на 80 см на 1200 МГц.
Облучатель изготовлен по размерам RA9SSO- Яга 4 эл на дерев траверсе (от швабры) сквозь нее. Вибратор  петлевой -покупал здесь на сайте,  от 50 эл для лазерной...  КСВ=1.08. Реакции зеркала не заметил (пробовал ставить пруток - антирефлектор,не влияет)
На фото видно два мин КСВ. Первый это сам вибратор. (если его мерить отдельно -
 то там же по частоте)
Сначала сделал разрезной, но он без стакана имел КСВ=1.7 и никакие манипуляции не приводили к уменьшению.
Фокус искал по приему на расст прим 200м от прд (Ноно- Ваня). ПРМ -СДР Афедри.
Совпал +- как писали здесь 47.5 см до первого директора.
Ант прошла испытание в Кубке РФ 2024. На высоте прим 5 м.
Показалось что работает лучше чем 2 по 50 на высоте 13м с теми же МШУ и УМ.
Связей прим столько же но очков даже больше. (расстояние больше), причем в дождливую погоду.
Результатом доволен. Очень технологична, легкая, практичная в сборке разборке. Самое то для поля. Но по утру в туман или дождь, уходит КСВ и УМ в защиту. Но оже самое и с 50 эл. Но эту будем валять ( всего 5 мин) на ночь, снимать облучатель и УМ - в сухое место до утра..
След эксперимент обтянуть сеткой и на 5700 МГц.
Сергей, Тамбов
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #361 : 28 Февраля 2025, 14:35:41 »
Добрый день! Подскажите по этим размерам делали?
00          112
46           105
71           97
111          90
И диаметр элементов какой?
Я вот с таким же вибратором хочу сделать, пробую разные варианты.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2025, 14:44:07 от R2BOW »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #362 : 28 Февраля 2025, 19:25:38 »
В свое время провел большую лабораторную работу по облучателям ммдс . Все директора в сторону тарелки имеют сильное влияние не только на ксв но и на диаграму.
Да кое какие результаты были достигнуты при применении дополнительного компенсируещегося вибратора находящегося в 15-20мм. от тарелки.
Но самый стабильный результат был достигнут при таком облучателе
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/msg240636/#msg240636
недо-переоблучение регулируется сгибанием-разгибанием бабочки.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #363 : 28 Февраля 2025, 22:12:54 »
[quote
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/90/
Ответ 103
Медный провод диаметр 3 мм
Сергей, Тамбов
Онлайн RA9SSO Александр
« Ответ #364 : 01 Марта 2025, 07:59:40 »
Последний облучатель который делали был из поста 184. советую его попробовать. лучшее согласование получилось.
такая решетка стоит у Алексея RW9ST .
сейчас ни чего померить не могу - вся измериловка(анализаторы) побывала под водой в прошлый паводок.
когда "занимался"своим облучателем то мерил мостом Нечаева - сейчас после современных анализаторов это кажется "радиолюбительским кружком."
с ув. Александр.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #365 : 14 Мая 2025, 12:43:25 »
Как и обещал, выкладываю фото и размеры рефлектора и облучателя RN3QR
Добрый день! Собираю данный облучатель. Подскажите С/тр 55мм  Это что за размер?
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #366 : 14 Мая 2025, 13:05:37 »
to r2bow=
Это длина видимо запорного дросселя.На фото видно утолщение на кабеле.На кабель надет второй экран изолированный от основного.Лучше все это из фторопластового кабеля сделать.Ну и длину этого дросселя видимо не подбирали т.к. там будет к.укорочения в зависимости от материала изоляции основного кабеля.Можете этого не делать-не заметите разницы.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #367 : 14 Мая 2025, 13:07:40 »
Это что за размер?
Если присмотреться на фото, видно разный диаметр по оплётке пит.кабеля от активного элемента. С/тр это наверное симметрирующий трансформатор, "чулок"
..Виктор уже ответил быстрее ))
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #368 : 14 Мая 2025, 13:22:57 »
Все понял спасибо))) Ну я наверно вот такой активный вибратор попробую поставить.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #369 : 14 Мая 2025, 17:02:33 »
Не пойдёт.
С уважением Владимир.
« Ответ #370 : 14 Мая 2025, 18:41:02 »
На чужом горбу (выше 1000 MHz) в рай не въедешь !   :laugh:
« Ответ #371 : 14 Мая 2025, 19:01:45 »
Попробовать можно - а вдруг? Только не портить вибратор - ничего в нем не подгибать, он настроен для другой антенны. Разве что подвигать взад-вперед.
По любому длинная яги лучше чем ММДС, а две еще лучше.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #372 : 14 Мая 2025, 19:19:49 »
Посмотрите мой результат на таком вибраторе в СВЧ День радио 25г.
И результат R3RX,  в Кубке 24 г, на этой же моей антенне. Почитайте мой пост #360 выше там все ясно написано.
И все станет ясно. Делайте все будет прекрасно работать!!!
https://www.r3r.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=29&func=view&catid=530&id=34446#34446
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 19:27:41 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #373 : 14 Мая 2025, 19:20:15 »
Да и на тележке с деньгами не всегда получится. ;)
« Ответ #374 : 14 Мая 2025, 19:42:03 »
Виктор Николаевич, да "а вдруг" голый вибратор с возбуждением щелью, на "параболу", ну совсем не тот вариант, тогда уж в PCB исполнении, на куске FR4 два элемента HB9CV, или вообще с алиэкспресса PCB-эшную широкополосную логопериодичку туды приладить, или "Вивальди", ну не тот это диапазон, что бы методику "отверточной" сборки применять, хотим всё и сразу...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 19:56:09 от Михалыч »
