Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 178672 раз)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #375 : 14 Мая 2025, 20:08:37 »
Предполагалось заменить разрезной вибратор в облучателе RN3QR на петлевой. Директоры и рефлектор остаются как были.
« Ответ #376 : 14 Мая 2025, 20:18:26 »
Вот только вибратор, будь он петлевой или разрезной, (если это не "одноэлементная" конструкция антенны), не рассчитывается отдельно от "соседних" элементов, у RN3QR всё "под стать" его (4)5эл волнового канала, для решётки ММДС, а этот петлевой (активный элемент) вибратор RA3AQ, из другой "оперы"....
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025, 20:34:19 от Михалыч »
« Ответ #377 : 14 Мая 2025, 20:53:06 »
Совершенно верно, но посмотреть можно. Для эксперимента - раз все готово ;)
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #378 : 20 Мая 2025, 21:48:17 »
Добрый вечер, вот такой во тот сделал облучатель из бруска фторопласта. Пришлось петлю поближе к первому директору сместить.
КСВ 1.15.
Насколько критично двигать его добиваясь лучшего КСВ ? И еще вопрос размеры именно от элементов отмерять? Не от центров отверстий под них?
Удалось провести QSO 332 км.
« Ответ #379 : 20 Мая 2025, 22:00:54 »
От половины диаметра элементов, или от центров отверстий под них, можно и так сказать ;-)
КСВ 1.15
Это при установке на "штатное место", с рефлектором ?
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #380 : 20 Мая 2025, 22:04:50 »
Это при установке на "штатное место", с рефлектором ? Да единственное мерил в помещении может чутка влиять.  И как я говорил петля смещена к первому директору.
« Ответ #381 : 20 Мая 2025, 22:09:03 »
Ok
Ну главное - работает !  :)
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #382 : 20 Мая 2025, 22:18:58 »
Да неплохо работает, но вот очень любопытно насколько лучше или хуже с дипольком будет )) У меня слабых маяков не слышно, чтоб такой эксперимент провести ))
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #383 : 21 Мая 2025, 14:18:08 »
Чтобы выяснить насколько лучше или хуже будет  работать петлевой вибратор по отношению к разрезному, для этого Вам надо будет выехать в поле и по маячку и индикатору напряжённости поля сравнить показания. Мы с Олегом - RN3QR, специально выезжали в полевые условия несколько раз, чтобы отработать до мелочей эти облучатели. Проводили множество экспериментов с разными облучателями и размерами рефлекторов ММДС, устанавливали две антенны , сравнивали показания с другими антеннами. В результате пришли к выводу, что эти антенны  относительно небольшого размера вполне неплохо работают, удобны для траспортировки и быстрой установке. Ниже нашлись несколько фото с наших выездов.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #384 : 21 Мая 2025, 15:31:18 »
Здравствуйте. Какой размер решёток и
расстояние между ними и над землёй?
  Спасибо. Олег.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #385 : 21 Мая 2025, 15:55:17 »
И какой показал себя лучше всего?
« Ответ #386 : 21 Мая 2025, 16:04:54 »
=) А реечки деревянной не было? Она точно лучше!
Хороший КСВ получить можно разными способами, но обрезание элементов или их двигание по траверсе превращает исходную модель в неинтересное изделие с непонятной диаграммой, но с хорошим КСВ.
Кстати, у Вас прекраснейший маяк на 1296 в KO85TS, если его не слышно, то точно что-то не так.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #387 : 21 Мая 2025, 16:19:37 »
Этот маяк идет с огромным уровнем и везде. Из за домов отражения, настроится по нему нет возможности.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #388 : 21 Мая 2025, 16:34:32 »
Все эти мероприятия проводились в 2015 году.  Сейчас сложно вспомнить результаты измерений. Лучший облучатель для решётки 1020 х 800 мм был размещён на этом форуме. Оптимальное расстояние между двух решёток в ближней зоне около 50см. Расстояние  над землёй -  сложно сказать. Скорее всего это для фото. Штатная установка в поле 10 - 12 метров.
« Ответ #389 : 21 Мая 2025, 17:41:45 »
Тогда прошу прощения, ТЗ не понял =)
А нет чего-нибудь шумящего, релейки или другого чуда? Например у меня на 51 градусе что-то здорово шумит, не знаю что, но если слышно, то приемник с антенной в порядке )
