Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 171629 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #390 : 21 Мая 2025, 21:19:50 »
то приемник с антенной в порядке )
Приветствую!Антенна 50эл  высота 12м +112м над морем мшу от japan musen до маяка 300км,прием только через air scatter!Cкоро буду сравнивать с MMDS!
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #391 : 21 Мая 2025, 22:51:53 »
Да неплохо работает, но вот очень любопытно насколько лучше или хуже с дипольком будет )) У меня слабых маяков не слышно, чтоб такой эксперимент провести ))
Обычно такие эксперименты проводят лаборатории в НИИ и т.п. При наличии хорошего измерит оборудования, идентичности  исследуемых устройств, методик и статистической обработки результатов.
В наших кустарных условиях очень трудно изготовить на частоты выше 1000 МГц, устройства симметрирования - согласования и проверить их работу (настроить)согласно теории. Малейшие ошибки например в изготовлении стакана сведут на нет весь эксперимент. А вы даже не поймете причин. А их оч много...
Я уже писал выше свой отрицательный опыт про дипольный облучатель (хотя имею соответствующее образование, опыт работы и приборы). Потому в своих конструкциях перестал изобретать велосипед, а беру уже проверенные в работе идеи. Результат сразу дает о себе знать!
Вот предварит. результат в СВЧ Дне 25г RCC на такой облучатель:
1296 EU MO (в том числе и в SO)
1 RZ3RZ LO02KN 10748 10748
2  RC6AO KN95BW 10620 10620
3 RX6A KN95OD  10392 10392
 Какие еще нужны аргументы и доказательства?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 23:02:01 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #392 : 21 Мая 2025, 23:01:06 »
обрезание элементов или их двигание по траверсе превращает исходную модель в неинтересное изделие с непонятной диаграммой, но с хорошим КСВ
Абсолютно верно, на 100% !!!
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #393 : 22 Мая 2025, 08:26:30 »
В Полевом дне. RCC -это неачем.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #394 : 22 Мая 2025, 09:01:55 »
Серьезная антенна на 1296 это тарелка от 2,4 метра. Будут связи за 800 км.ММДС это для начинающих.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #395 : 22 Мая 2025, 09:14:23 »
тарелка от 2,4
Это через луну можно уже работать )))
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #396 : 22 Мая 2025, 09:18:51 »
на такой облучатель
00          112
46           105
71           97
111          90
У вас по таким размерам?
« Ответ #397 : 22 Мая 2025, 12:51:20 »
Только с поворотокой.
Без поворотки связей будет немного.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #398 : 31 Мая 2025, 11:58:16 »
Ну очень неплохо получилось. На улице показания почти такие же. Сильно влияет фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 12:25:10 от R2BOW »
« Ответ #399 : 31 Мая 2025, 21:56:02 »
Некий сегмент, "выпиленный" из параболоида вращения, хоть буквой "ЗЮ", всегда, будет иметь, неизменную точку фокуса, как можно изменить фокусное расстояние на рефлекторе MMDS, не понимаю.... к тому же, есть "прямая" зависимость апертурных углов к F/D.   P.S. скорее речь о перемещении фазового центра облучателя, относительно фокуса параболического отражателя....  И наверное о КИП АФУ, в данном случае, рассуждать не будем...  С MMDS это некий компромисс...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 22:31:21 от Михалыч »
« Ответ #400 : 31 Мая 2025, 21:57:22 »
Выложите размеры, этого "неплохо", касаемо "облучателя", пожалуйста. В исходном варианте, pattern feed под конкретную MMDS должна быть примерно такой:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 22:08:17 от Михалыч »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #401 : 01 Июня 2025, 06:44:41 »
На этих решетках , сгибанием разгибанием. Хликоваты они :)   .
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #402 : 01 Июня 2025, 10:28:33 »
Без ШТАМПА или матрицы изгиб чреват потерять всю БАЙДУ для этих ММДСок. Действительно они и так ХЛИПКИЕ.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #403 : 30 Июня 2025, 16:00:32 »
Добрый день! А никто не пробовал в виде облучателя использовать двойной ромб с рефлектором? Раздобыл решетку 780х680, хочу эксперимент поставить.
Оффлайн er1ak
« Ответ #404 : 01 Июля 2025, 07:40:39 »
Ставят, но немного будет затенять рефлектор, волновой канал вроде проще.
