Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 170837 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #405 : 01 Июля 2025, 07:49:19 »
А никто не пробовал в виде облучателя использовать двойной ромб с рефлектором?
скорее всего это "Зигзагообразная антена Харченко"  каких только названий не придумали :)
ставить можно и всё будет
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #406 : 01 Июля 2025, 08:20:08 »
будет затенять рефлектор
Технический термин Feed Blockage - будет дополнительно уменьшать усиление и ухудшать диаграмму направленности.
Не стОит тратить время - MMDS спроектирована для яги-облучателя, вертикальный размер больше горизонтального.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 08:32:11 от UA9FAD »
« Ответ #407 : 01 Июля 2025, 09:57:57 »
Раздобыл решетку 780х680, хочу эксперимент поставить.
Экспериментируйте.
Полученный опыт даст возможность перейти на другой облучатель и другие размеры параболы.
Онлайн R5EJ Ник
  • QRA: KO82TK
« Ответ #408 : 01 Июля 2025, 11:50:49 »
Дошла очередь и до меня по применению ММДС решетки
ММДС 57х73см, 5760МГц, Кус=30,6дб;угол раскрыва 110град, фокус F=35,1мм. Работали на ЧФО - результат RC3XC(KO84JG) - RK3E(KO83FB) - 136,3км. Отработали всего 40мин и погода внесла коррективы -обрушился ураган на наше хозяйство - повергла всё на землю. Облучатель Стакан диаметром 48мм L=52мм.
Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 11:54:06 от R5EJ Ник »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #409 : 01 Июля 2025, 16:47:29 »
Стандартная решетка ммдс имеет зазор между прутками примерно 2 см.
Для диапазона 6 см зазор должен быть не более 0.6 см (6/10=0.6 см).
Иначе часть энергии не отразиться а пройдет сквозь это решето.
Круглый облучатель дает круглое пятно, поэтому прямоугольная решетка не дооблучена.
Поэтому требуется обтяжка сеткой с зазором менее 6 мм для 5.7 ггц
Сергей, Тамбов
Онлайн R5EJ Ник
  • QRA: KO82TK
« Ответ #410 : 02 Июля 2025, 10:18:45 »
что мы и сделали, только ячейка поменьше.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #411 : 06 Июля 2025, 18:48:29 »
Сделал. Работает))) Вчера тебя громко слышал как ты с RY6N работал, но пока перекручивал шнуры вы сбежали. А сегодня с утра провел первые QSO с UA6LNS ODX 101 км. и RY6N. Мощность 10Вт, высота подвеса 6 метров, фидер 8 м 8D-FB напрямую без МШУ. Работает. Будем экспериментировать дальше.
« Ответ #412 : 06 Июля 2025, 19:39:46 »
Зигзагообразный облучатель, для вашего зеркала, должен располагаться на расстоянии 35+-5см.
Сейчас Ваша антенна имеет усиление меньше  в 5-10 раз расчетного...
Ладно, скажу прямо, что вы неправильно разместили облучатель.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #413 : 06 Июля 2025, 19:59:12 »
Может быть, я не спорю. Но я настраивал антенну по индикатору напряженности, расположенному в 10 м от зеркала, подключив трансивер к антенне. Именно на таком расстоянии индикатор показывал максимальную напряженность при минимальном КСВ 1,01 на 1297 и 1,15 на 1296. При этом когда облучатель отодвигался от зеркала, индикатор резко уходил в ноль и на расстоянии 35, 40 и более ничего не показывал. Ноль. Ноооль. Поэтому может вы в теории и правы, а я вам рассказываю то, что реально вижу своими глазами. Впрочем, следующий этап это настройка с второй точкой на расстоянии 7 км в прямой видимости, там все и покажет. Но я считаю, что 100 км для такой высоты и мощности это уже очень не плохой результат. Кроме этого я сравниваю прием с 21 элементом по шуму эфира и местным помехам (рэб работает), 21 элемент проигрывает и довольно здорово. Та помеха, которая еле слышна на 21 элемент, на решетку идет с уровнем 54 по S-метру. Так, что будем посмотреть, что там неправильно.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #414 : 06 Июля 2025, 20:07:31 »
Ну и поясните мне, а почему по вашему мнению 35 см? Исходя из чего вы именно такой фокус именно у этой решетки обнаружили? Мне интересно, может я чего не понимаю? Почему именно 35, а не 37 например или 32? Кстати фокус довольно острый, хочу вам доложить. На сантиметр смещаешь вперед и напряженность сразу в три раза падает. А дальше ноль. Вот я и хочу понять насчет 35 см.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2025, 20:09:40 от ry6m »
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #415 : 06 Июля 2025, 20:14:53 »
« Последнее редактирование: 06 Июля 2025, 20:19:58 от ry6m »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #416 : 06 Июля 2025, 21:03:55 »
1.Я не помню по Мане какая поляризация у такого облучателя. Но по теории должна быть и горизонтальная и вертикальная так как элементы расположены по диагонали.
Поэтому часть мощности потеряется на ненужную вертик поляризацию.
2. Решетка прямоугольная нужно чтобы ДН облучателя  тоже правильно  облучала - т.е нужно знать какая дн у облучателя. Соответственно где шире там и решетка должна быть длинной стороной. Иначе недооблучение - потеря мощности.
По теории при вертикальном расположении облучателя его дн уже в вертикальной плоскости. Поэтому возможно его или решетку надо развернуть друг относительно друга. ( По фото не очень видно какая сторона решетки длинее) . Но при этом не забыть про поляризацию.
Если еще будете экспериментировать, то желательно проверить варианты.
Для таких решеток кроме облучателя - яги, разработан еще вариант простого уголкового облучателя. ( Забыл толи Венгр толи еще кто)
Сергей, Тамбов
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #417 : 06 Июля 2025, 21:07:08 »
Жора не  понятно .....что ты  мне отказал в связи на 1296.....
Выходной  усилитель был две Рашки  при 16 вольтовом питании    а это Ватт 80
впечатление  от этой антенны с облучателем из кастрюльки не очень ....в прошлом  годе  был 5 элементов волновой канал облучателем....вот это да  ...было   аможет прохождение ...но  думаю мала площадь самого зеркала
справа смотрим   .  атак  вот это антенное поле  RN6LRA   команда R6MR
« Последнее редактирование: 06 Июля 2025, 21:10:21 от R6MR »
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #418 : 06 Июля 2025, 21:12:46 »
Я не отказал, у меня по закону подлости проблема вылезла, передатчик завозбухал, пока холодный минут 10 нормально, как прогрелся возбуд лезет, где то что-то навернулось, разбираться надо. Мы с вечера тебя хорошо слышали, но в режиме SWL. А утром на холодную успели таки пару QSO провести. Я еще подстрою это между двумя точками, пока впечатления больше положительные, но пока мало статистики. Да и зеркало маловато, всего 780 по высоте. Есть вариант достать 1070, вот с ним уже попробую поиграться с разными облучателями. А это для наработки опыта.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #419 : 06 Июля 2025, 21:21:13 »
Игрались мы и с поляризацией, и размещали облучатель относительно решетки, и решетку крутили всяко. Вот в таком виде как на фото она имеет горизонтальную поляризацию, длинная сторона в вертикальной плоскости, хотя на фото кажется что наоборот, но это обман зрения. Развязка по поляризации, если верить показометру есть и она значительная. Короче, я считаю, что вариант вполне рабочий.
