Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 208521 раз)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #450 : 11 Сентября 2025, 14:25:14 »
на метровую Ягу было б лучше
Метровой мало, для балконных развлечений, можно сделать две (LHCP-RHCP) спиральных, метра по два, не громоздко, и толку будет больше.
А вообще-заслуга в том,что связь получилась полностью усилителя,антенна...
Факт !
чего с чокнутого взять...
во где "чокнутые" !    :laugh:
Моделирование будущих наблюдений SKA-Low: (Верхний ряд фото) К 2026/2027 году, используя более 17 000 антенн, SKA-Low сможет обнаружить более 4500 галактик в том же участке неба, что и на первом снимке. С более чем 78 000 антеннами к 2028/2029 году, он сможет обнаружить более 23 000 галактик в той же области. (Нижний ряд) К 2030 году, используя все 131 072 антенны, разбросанные на 74 км, будет обнаружено около 43 000 галактик, а глубокие обзоры позволят обнаружить целых 600 000 галактик в той же области неба.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 14:31:06 от Михалыч »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #451 : 11 Сентября 2025, 14:55:22 »
Метровой мало
Михалыч,в том смысле,что метровая яга лучше себя бы показала чем решетка.
во где "чокнутые" !
Тут уж сразу "Примчатся санитары и зафиксирывают нас..."
« Ответ #452 : 11 Сентября 2025, 16:19:11 »
Ну тут, это как сравнивать, известное с неизвестным... метровая яги, это твёрдых ~14dBd, + наличие "средненького" МШУ 20dB@NF=0.8dB, и минимально возможных потерях на соединительных переходах,  при SFU=121 (сейчас), должна "видеть" Солнце на 0.58dB (без МШУ 0.17dB), что представляет собой эта решётка, непонятно, есть один факт завершённой связи, при близкой Луне, и небольшой Dgrd (0.3dB) на трассе, статистики нет, пока что... У меня, на линейной 23эл яги (при "плохой" Луне Dgrd >2dB), BG слышны вот так, и есть "недобор", на который я "забил"
P.S. Для того и 1296, чтоб на этих волнах чудеса "случались", и нас радовали !  :laugh:
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 16:40:35 от Михалыч »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #453 : 11 Сентября 2025, 16:46:03 »
это твёрдых ~14dBd,
На решетке заявляют 18дБ,ну хз,чойта  "притопили".Из-за реакции зеркала облучатель яговый "улетит" по КСВ и его еще поймать надо...Для наземных связей сгодится,смотря с позиции ЕМЕ-не подходит,для норм сетапа от этого проекта даже взять нечего
BG слышны вот так,
Дмитрий PTW у меня 5/7, DGX- 5/8,но у него прием "деревянный",по шкале WSJT все ессно в плюсовом секторе
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #454 : 11 Сентября 2025, 16:57:05 »
Да собственно, что хотеть от такой маленькой антенны.  Было бы очень странно если бы я из окна работал с 3 метровыми параболами ))
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #455 : 11 Сентября 2025, 17:07:46 »
Сетка 3-х метровка,да лехко!Ну ладно,2 метра норм
« Ответ #456 : 11 Сентября 2025, 17:11:19 »
посчитал, на цельнометаллической, для 1296 - Gain at 50% efficiency = 17,71 dBi.... поправим на dB, плюс структура зеркала, сито для абрикосов... про апертурные свойства такого облучателя промолчу, а КСВ 1.0, можно и на спинке армейской кровати получить, была бы железяка  :)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 17:16:32 от Михалыч »
« Ответ #457 : 11 Сентября 2025, 17:25:53 »
Не путайте окно с балконом.
« Ответ #458 : 11 Сентября 2025, 17:50:30 »
EME LOG 1296 MHz - OK1TEH JO70FD   (1m dish + 400W @ feed)
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #459 : 11 Сентября 2025, 18:18:45 »
Посчитал и сделал "в железе" свой вариант MMDS (100x60)...   Луну, пока ещё, не слушал :) ...   MMANA насчитала 18 dBd...
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #460 : 11 Сентября 2025, 18:20:14 »
Кстати и помехи тут у меня, вот мне максимум можно 1.2 метра параболу, но если на нее септум поставить это жесть просто это все держится за пластиковую раму.
Ну что то такое со временем думаю надо делать.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #461 : 11 Сентября 2025, 18:21:45 »
Посчитал и сделал
А облучатель по каким размерам ?
  • QRA: KN56jk
« Ответ #462 : 11 Сентября 2025, 18:31:11 »
по своим - сам посчитал в MMANA, файл приложил, там все размеры... без решётки "яга" 50Ом, с решёткой 20Ом, поэтому запитывается с 1/4 трансформатором.
« Ответ #463 : 11 Сентября 2025, 19:10:39 »
  по "тылам" прорехи :)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 19:13:35 от Михалыч »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #464 : 11 Сентября 2025, 19:59:35 »
по "тылам" прорехи
Вполне приемлимо: по диапазону, FB более 25дБ...  beer
