Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 181480 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #480 : 12 Сентября 2025, 14:02:16 »
Я просто хочу посмотреть усиление и оптимизировать свой облучатель. Ничего более я пока не делаю ))
+-1дБ "погоды" не сделает.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #481 : 12 Сентября 2025, 14:14:54 »
Так вот в этом и вопрос как это сделать? ))  Кстати вот этот файлик его смоделировал. У меня решетка побольше чем эти.
« Ответ #482 : 12 Сентября 2025, 16:19:01 »
Что дало моделирование?
Достаточно было обычного EMEcalc  что бы узнать теоретическое усиление твоей параболы, а далее разницу сетапов с тобой и Американцем, потом подставить как ты и как он тебя слышал, и только потом узнаешь  сколько у тебя потеряно в итоге.
« Ответ #483 : 12 Сентября 2025, 16:22:52 »
Ты кстати не сказал, есть ли разница в приеме с мшу или без него.
Допустим -24 дБ без МШУ с 10 метрами кабеля и 2 реле.
- хх дБ с мшу1 (2м кабеля)
- хх дБ с мшу2 (2м кабеля)
- хх дБ с МШУ и фильтром.(пробовать до и после)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 16:27:24 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #484 : 12 Сентября 2025, 16:32:04 »
Вот надо пробовать, американец к сожалению не всегда работает ))
Не особо понятно американец дает -17 и Виктор так же меня слышит иногда.
Но я кроме американца никого не слышу. Меня пугает шумовая обстановка наверно придется все это на дачу везти оттуда пробовать.
« Ответ #485 : 12 Сентября 2025, 16:38:02 »
Не обращай внимание (пока) как тебя слышат, тк проблема в приеме.
Шумовая обстановка скорее всего мешает 99%. Может фильтр на вх или выход поможет немного.
Вот на Американце и надо тестировать )) Пока он работает успевай.
От шумовой обстановки спасет только метровая парабола, как ты показывал с септумом. С решеткой от шума не избавишься.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #486 : 12 Сентября 2025, 16:51:07 »
подскажите как решетку своих размеров сделать?
Вопрос в том, как ввести параметры своей решетки в MMANA? Если так, то измерьте "диаметр" и глубину вашей решетки, вычислите фокусное расстояние F.
F=D^2/16H, где D - "диаметр", H - глубина. Прикиньте, как "разбить" на отдельные отрезки прутья решетки, учитывая, что MMANA basic версия ограничивает число проводников  - максимум 512.  В Excel посчитаете координаты проводников  Z=X^2/4F+Y^2/4F Ну и набить в полученные результаты...
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #487 : 12 Сентября 2025, 17:22:55 »
Вот Дмитрий это я и хотел понять, что в самой проге это нельзя сделать, это надо огромную таблицу делать.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #488 : 12 Сентября 2025, 17:50:10 »
Я свою сейчас померил решетку у меня 115X81 размер
Вот моделька Вашей решётки(115х80)см, с фокусным расстоянием F=42см,
Облучатель (Яги) дорисуйте сами по вашим размерам...   beer
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #489 : 12 Сентября 2025, 18:01:01 »
Большое спасибо то что надо )) Потом покручу фокусное расстояние ))
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 18:10:38 от R2BOW »
« Ответ #490 : 12 Сентября 2025, 18:48:15 »
Что бы "покрутить" фокусное расстояние, изначально, нужно, что то знать о фазовом центре облучателя...
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #491 : 12 Сентября 2025, 18:58:39 »
фокусное расстояние
Ну обычно пишу на последний директор. А так один черт его надо регулировать потом. Я так и делал ))
Пускай программа подбирает ))
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 19:04:46 от R2BOW »
« Ответ #492 : 12 Сентября 2025, 19:28:17 »
Никогда, ни в одной "яги" структуре, любого УКВ диапазона, будь там 4эл, или 23 эл, не "замечал", что бы максимум напряжённости поля, приходился на последний (самый дальний, от зоны возбуждения), директор ;-)
  Ну mmana с апертурными антеннами, и наподбирает, тут главное верить во всё это нужно, с трезвым рассудком....   :)   73 ! Вам, и дальнейших "покорений вершин" !
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 19:36:21 от Михалыч »
Оффлайн SP4XD
  • Jaroslaw
  • QRA: KO12sr
« Ответ #493 : 13 Сентября 2025, 11:35:31 »
R2BOW congrats todays HB9Q EME QSO :)
« Ответ #494 : 13 Сентября 2025, 12:13:49 »
Двадцать лет назад для центроосевой тарелки диам. 1.5м и F/D=0.25 делал линейный облучатель: петлевой вибратор и рефлектор "ласточкин хвост". Считал в Манне, потом корректировал по результатам измерений. Фазовый центр получился между вибратором и рефлектором (ближе к вибратору), настройка "острая" - миллиметры влияют. Пару десятков инитов на Луне тогда отработал.
