Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 178857 раз)
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #510 : 14 Сентября 2025, 21:06:02 »
получается максимум КУ на(1326МГц), а на 1296МГц КУ на 0,5дБ меньше...
...ага, плюс "вагон" ошибок, по геометрии, и сегментации самого ММДС рефлектора, в вышеупомянутой модели .maa, не говоря об остальном.
Есть практический результат, на этом и стОит, остановиться, делать что то дальше (или лучше), нет смысла, только портить....
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 21:08:07 от Михалыч »
« Ответ #511 : 14 Сентября 2025, 21:34:31 »
У Вас получается максимум КУ на(1326МГц), а на 1296МГц КУ на 0,5дБ меньше...
Это проблема чисто облучателя.
У него максимум усиления еще выше, 1345 МГц
« Ответ #512 : 14 Сентября 2025, 22:03:06 »
"правильно изволили заметить" :)
Нужно 3D-моделирование - HFSS, Feco и грамотный моделировщик. В этом плане доверяю Ивану uve - его  модель облучателя по параметрам оказалась очень близка к изготовленной мною конструкции
« Ответ #513 : 15 Сентября 2025, 02:01:23 »
Усиление тарелки не кореллируется с усилением облучателя, на данном этапе скорее обратная зависимость - расширяется передний лепесток (уменьшается усиление облучателя) - растет усиление тарелки. Но с какого-то момента начнет преобладать перелив и КИП начнет уменьшаться.
Может в модели попробовать подгибать в сторону вибратора концы последнего директора и этим оптимизировать облучатель? Вроде бы программа "видит" реакцию зеркала, КСВ можно приводить движением вибратора к директорам.
У меня была другая задача - облучить короткофокусную тарелку с f/d=0.25. Брал систему из вибратора и рефлектора и расширял лепесток подгибанием концов вибратора к рефлектору, а по вертикали сжимал сложным рефлектором. Менялся фазовый центр и КСВ - а как его исправить? Остановился на сильно нагруженном петлевом вибраторе.
Ещё была мысль - сделать систему из двух таких "вибратор-рефлектор" друг над другом и, меняя фазу запитки, превратить диаграмму такого облучателя в кардиоиду, а по вертикали настраивать рефлекторами. Потом бросил и решил заниматься возможностью установки бОльшей тарелки - там проще реализовать циркуляр, а это дополнительные 3 дб.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2025, 02:07:33 от UA9FAD »
« Ответ #514 : 16 Сентября 2025, 17:12:51 »
Это понятно, что не коррелируется, рост усиления с частотой  я возложил
на облучатель потому что c переливом картина обратная, на рабочей
частоте явно лишний перелив, а на 1350 усиление облучателя больше,
главный лепесток становится уже, перелив становится оптимальным,
да еще и задний лепесток излучателя больше на 3 дБ.
Всё это и дает увеличение усиления "тарелки" с ростом частоты.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2025, 17:28:50 от ra6foo »
Оффлайн LZ1CLK
  • QRA: KN22DM
« Ответ #515 : 17 Сентября 2025, 21:00:54 »
Ну ну, и опят яга хорашая. а лучше с харченко облучит целая поверхност MMDS и резулта тоже одинаковой?
TS-2000 2щт. ант. 11ел. YU7EF 6м бум
TS-780
FT-480R
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #516 : 18 Сентября 2025, 09:40:51 »
интересно глянуть чертежи ....как всё выглядит...
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #517 : 18 Сентября 2025, 10:33:35 »
Случайно обнаружил программу для расчета MMDS у себя на внешнем ("помоечном" :) )  ) диске...Там есть кое какие примеры, может кому будет полезно...
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #518 : 18 Сентября 2025, 11:45:31 »
Вот точно надо попробовать, у меня 1200х800 и с облучателем Харченко будет и симпатичнее выглядеть и наверное практичнее в постоянной работе. Просчитать бы ещё...
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #519 : 18 Сентября 2025, 20:40:36 »
померил решетку у меня 115X81 размер
   Пусть будет в этой теме - 1.0m dish for 23cm EME
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #520 : 18 Сентября 2025, 21:29:17 »
Привет!у меня не открывается ссылка!
« Ответ #521 : 18 Сентября 2025, 21:48:42 »
перепроверил, всё нормально...
« Ответ #522 : 18 Сентября 2025, 22:04:29 »
Михалыч, лучше бы сюда http://forum.vhfdx.ru/paraboly/parabola-na-23sm/450/
P.S. Я на работе и в телефоне через мобильный интернет туда тоже не могу попасть уже давненько, хотя зарегистрирован там. Только из дома "по проводам" :( (
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 22:06:37 от UD2F »
« Ответ #523 : 18 Сентября 2025, 22:09:14 »
лучше бы сюда
готово ;-)
p.s. и R2BOW Дмитрию, для сравнения, уровни с метровой параболой, и нормальным облучателем
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 22:35:41 от Михалыч »
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
« Ответ #524 : 19 Сентября 2025, 10:54:29 »
Да у него хорошо получается, у меня помехи иногда такие, что я и обычные связи проводить не могу (( Надо ехать пробовать на дачу а так лень все это везти туда. Облучатель хочу такой же )) У меня фотка его антенны есть ))
