Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 150506 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #15 : 18 Январь 2010, 19:51:44 »
на 70км - согласен, Владимир..можно :-)..  на 350км будет уже труднее, всё-таки нужно хотя-бы такое зеркало как в MMDSке..
Дык я и говорю: что есть на том и можно работать, а если искать что -то лучшее, не имея простого, этот процесс может растянуться на неопределенное время и теория останется без практики. Хотя это на любителя, можно будет хотя-бы советы на форуме давать  ;)
А RK3DZD на такую антенну неплохо  было слышно. Правда расстояние чуть меньше 300 км.
73! Владимир
Оффлайн er1ak
« Ответ #16 : 19 Январь 2010, 01:02:35 »
На 2.4 гиг усиление чуть более 24дБи, а 1.2 Гиг усиление зеркала немногое падает, т. е 1метр зеркала на 1.2г приблезительно 18дБи, может и меньше, волновой канал смотрится лучше.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #17 : 19 Январь 2010, 01:20:12 »
Здравствуйте коллеги!Я на такой антенне работаю с прошлой весны.Результаты прекрасные.Идея была Анатолия-UA6LBV.Он испытал вариант-решетка-3 элемента яги.Я слегка усовершенствовал-4 элемента.Наводимое напряжение выросло в 2,5 раза.В дальнейшем он пробовал 5 элементов-еще прибавка в 1,5 раза,но 6 элементная яга,по моему мнению,навряд ли даст ощутимую прибавку,т.к. площадь отражения у решетки уменьшится.Я использовал ММДС решетку,размерами 125 см.*80 см.,с усилением на 2,6г.-27дб.,а на 1296МГц она будет иметь немного меньшее усиление.Фокусное расстояние сошлось с рекомендуемым и равнялось 470 см. измеренное от последнего директора.На мощности-400мвт. в соревнованиях ЮГ РОССИИ удалось провести 20 связей(до 500 км.),занял 1 место в SOMBe с отрывом в 20 000 очков от второго места,а в чемпионате России-4 место,но уже с радиоблоком на решетке.На форумах я уже описывал эту антенну (летом).
Краткость-мать таланта!
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #18 : 19 Январь 2010, 01:34:27 »
Я хотел добавить,что лучше брать самую большую решетку(1,25м) и ягу направлять на нее.Описание яги есть в журнале-Радио-6-2004г.(49эл.)и сделать 4-5эл.
« Ответ #19 : 19 Январь 2010, 20:10:47 »
Юрий, если не сложно приведите 5 самых дальних корреспондентов на счету вашей mmds- антенны! (расстояния и call).
До весны хочу остановиться в выборе какой-то стационарной антенны на 23см, (без фанатизма), все-таки хочу определиться, что лучше и проще будет, 3-4метровая яги или эта MMDS...
Оффлайн er1ak
« Ответ #20 : 19 Январь 2010, 21:39:15 »
Немного ещё добавлю, нужно все расчитывать просто может яга из за раскрыва полностью неиспользовать площадь тарелки (MMDS), в МАМЕ мы расчитывали эти варианты, немного неполучалось, но все это теория программная. Потом перешли на квадраты, и тарелка 3м, и два диапозона 70см и 23см, по активной площади вроде получилось совместить, но!! проблематично.
Будем думать, а на какой дистанции кто сработал это интерестно?
У нас MMDS умер благодаря 3G, на рынке появляются очень дешовая техника на запчасти. ;D
Так, что надо ждать 3G. ;)
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #21 : 19 Январь 2010, 21:59:36 »
Сергей!Привет!Без радиоблока на 400мвт я проводил связи с UA4API.UR6EC и с двумя десятками станций Краснодарского и Ставропольского края.По оценке RK6MC (Сергей-Таганрог),эта решетка превосходила ягу (49эл.) на 4 балла,что я и засвидетельствовал его сигнал по приему.А с радиоблоком(мшу-20дб,РА-8вт,0,5м.-кабель от антенны до блока) я связался с RA3GL.Можете посмотреть результаты \Юг России\и \чемпионат России\2009г.После сравнения этих антенн,я снял с мачты ягу(49эл).Юрий-RA6LGV.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #22 : 19 Январь 2010, 22:10:48 »
Максимальное расстояние связи-за 600км при мизерной мощности.С радиоблоком работал мало(мшу-ATF-55143.PA-RA18H1213G).При коротком кабеле-60вт.
Оффлайн er1ak
« Ответ #23 : 19 Январь 2010, 22:37:04 »
RA6LGV Юрий, целую статью написал но что-то непрошло, просто TVI от польских ант. соседей и решение перейти на 23см.
Для дома в таких условиях поставлю ммдску, готовлю мачту с поворотками. Можно расчитывать только на тропо и на чудо!!
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #24 : 19 Январь 2010, 22:44:43 »
Всё работает. Связи более 1000 км в тропо декабря 2008 года. Жаль, что журнал умер вместе с системой на компьютере.... А QSO с Сергеем UR5LX проведено с отражением от напротив стоящего дома. Направление на него глухо закрыто. Расстояние под 800 км. Аппаратура TS2000X 9W LNA ATF54143. 4 метра кабеля 8DFB до ММDS решетки.
P.S. Рефлектор облучателя модернизирован Анатолием EW1DU. Прибавка существенная.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA2FDX
  • Новичок
« Ответ #25 : 19 Январь 2010, 23:02:28 »
Александр, можно поподробнее о модернизации рефлектора облучателя.
Вячеслав
TS 2000
Оффлайн er1ak
« Ответ #26 : 19 Январь 2010, 23:04:11 »
Если есть возможность параметры и данные, выложите!
« Ответ #27 : 19 Январь 2010, 23:13:26 »
Параметры по приборам не измерялись кроме КСВ 1.2. Всё остальное по маячку в 149 км от места приема. Все сделано 1 в 1
Фото с модификацией выложу на днях. Сейчас уже темно фотографировать....
« Последнее редактирование: 25 Январь 2019, 19:18:45 от RX3DR Александр »
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA2FDX
  • Новичок
« Ответ #28 : 27 Март 2010, 20:04:06 »
de EW1EW.
Александр, как с фото  и модернизацией облучателя? Заждались. Весна пришла, пора на крышу и в поле!
Вячеслав
KO05wb
« Ответ #29 : 27 Март 2010, 20:12:52 »
Ой... Виноват. Завтра постараюсь выложить. Сегодня уже темно.....
АЛЕКСАНДР
TS2000X
