VHFDX - форумы
29 Июль 2010, 17:25:25 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Новости: Обновлены правила форума. Рекомендуется к прочтению всем.
   Начало   Помощь Правила форума Поиск Календарь Войти Регистрация VHFDX.RU
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
  Печать
Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 9975 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
RV3DA
Старожил
Offline Offline
Уважение: +30
WWW
« : 18 Июнь 2006, 15:28:11 »
0
Добрый день, коллеги!
А имел ли кто-нибудь из присутствующих опыт использования проволочного прямоугольного рефлектора ММДС (2600 МГц), на 1296 МГц? В каталогах есть рефлектор с Кус=27 Дби на 2600 Мгц. Есть ли основания полагать, что он обеспечит 23 Дби на 1300 МГц. У нас на вышке страшный ветер. Даже с перфорированной «тарелкой» лететь нам до самой Рязани…
Игорь Григорьев RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest-Team
Записан
Игорь Григорьев, RV3DA
RV3DA
Старожил
Offline Offline
Уважение: +30
WWW
« Ответ #1 : 18 Июнь 2006, 15:38:42 »
0
Извиняюсь, неправильно посчитал: 21 Дби этот рефлектор должен обеспечивать. Это даже лучше чем трехметровая DL6WU.
Записан
RU9TR
Ветеран
Offline Offline
Уважение: 0
WWW
« Ответ #2 : 18 Июнь 2006, 17:57:03 »
0
Хочу попробовать просчитать такой рефлектор на ММАNА. Какие у него размеры?
Записан
Роман.
73! Успехов!
RV3DA
Старожил
Offline Offline
Уважение: +30
WWW
« Ответ #3 : 18 Июнь 2006, 23:41:27 »
0
Добрый день!
Я нашел несколько вариантов слабо отличающихся друг от друга. Вот один из них:
Высота=1070мм, ширина=790мм, фокусное расстояние=486мм. Проволоки идут горизонтально приблизительно с шагом 2см.
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest-Team
Записан
UX7V
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +36
« Ответ #4 : 19 Июнь 2006, 11:19:04 »
0
Сравнительные испытания усиления на 1296 МГц классической осесимметричной парабоической антенны диаметром 2 метра и фокусным расстоянием ок. метра с облучателем в виде отрезка круглого волновода диаметром 153 мм и длиной 230 мм, внутри которого на расстоянии 58 мм от задней стенки расположен штырь длиной 50 мм и диаметром 6 мм и стека из 4-х яги по 23 эл. F9FT , проведенные DL1BU показали след. результаты: парабола - 22 ДБ, стек  из 4-х яги - 21 ДБ по отношению к диполю. В вашем случае действительно надо ожидать около 21 ДБ к изотропному излучателю. 73!Николай US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2006/06/19 11:39
Записан
73! Николай US7VA
RV3DA
Старожил
Offline Offline
Уважение: +30
WWW
« Ответ #5 : 10 Июль 2006, 23:58:16 »
0
В прошедшем полевом дне отлично отработала наша новая антенна на 1296 МГц на базе проволочного рефлектора ММДС. На "родной частоте 2600 МГц КНД - 27 Дб, на 1300 МГц - 21 Дб. Облучатель - 4 элемента яги. Готовится статья в журнал. Кому интересно, пишите в приват. Поделюсь всеми хитростями.
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF- Contest Team
Записан
RV3DA
Старожил
Offline Offline
Уважение: +30
WWW
« Ответ #6 : 17 Май 2007, 23:09:16 »
0
Добрый день!
Не могу вспомнить, кто просил выложить конструкцию простой антенны на 1296 МГц...
По адресу
http://www.rk3dzd.info/old/library/mmds.html
выложена статья в "Радио" с описанием нашей антенны.
Прошу извинения за задержку. Получал, согласно правилам редакции, разрешение на публикацию. С момента публикации в бумажном варианте еще не прошел год...
Антенна работает. Никаких чудес от нее ждать не нужно, но свое дает. По материалам обошлась в 600 рублей.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2010, 20:13:01 от RV3DA » Записан
cn8/ut5ucp Евгений
Пользователь
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #7 : 18 Май 2007, 22:39:30 »
0
Если кому интересно то в прошлом
ПД пробовали  ант 120 cм для ММДС
подробнее
http://kotiweb.kotiportti.fi/igor.shevchuk/VHF_Field_Day_2006/index.html
Женя/ut5ucp
Записан
ve3ccn
Гость
« Ответ #8 : 19 Май 2007, 11:03:28 »
0
kd4pnt писал(а):
подробнее
Женя/ut5ucp
Только там картинки по мегу каждая. качать что то совсем не хочется...
Записан
cn8/ut5ucp Евгений
Пользователь
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #9 : 19 Май 2007, 11:22:22 »
0
to ve3ccn
Да приношу извинение забыл предупредить...
Это  я с жиру ( 54 мб Wifi до провайдера а там 100 мб  мир).
Как то быстро к хорошему привыкаеш, а раньше 33.6к модем.
Грустный
Женя/ut5ucp
Записан
Sergi
модератор
Ветеран
Offline Offline
FD - The contest
Уважение: +24
« Ответ #10 : 20 Май 2007, 16:40:40 »
0
А на тех фото все равно, кроме нескольких знакомых лиц ничего нет Улыбка
Записан
RA1ASC
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #11 : 18 Январь 2010, 09:29:21 »
0
Разъясните пожалуйста по облучателю для mmds ,в своей статье Александр Качанов RZ3DT  http://rk3dzd.info/old/library/mmds.html предлагает использовать  четырехэлементный волновой канал,смущает 2 момента -фраза "Облучатель располагается так, чтобы в фокусе отражателя оказался петлевой вибратор"- зачем тогда еще 2 директора и фотография узла питания петлевого вибратора - в статье описывается U колено ,а на фотографии его нет .
Короче вопрос в том,рабочия ли конструкция или нет  ?Улыбка)
Записан
RW3XR Владимир
Старожил
Offline Offline
Уважение: +15
« Ответ #12 : 18 Январь 2010, 09:51:30 »
0
конструкция рабочая.. проверено.
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/kubok-rf-po-radiosvyazi-na-ukv-im-yu-a-gagarina-(1-y-tur)/msg47298/#msg47298
« Последнее редактирование: 18 Январь 2010, 09:56:02 от RW3XR Владимир » Записан
73!   Владимир.
ex: UA3XFA,  KO73fu
RV3GC
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +57
« Ответ #13 : 18 Январь 2010, 14:48:56 »
0
В Кубке с RA3EC работали на 23см. У него только активный элемент от Яги был. На столе лежал. Слышно нормально. 70км.
Так что и на гвоздь можно работать, если место не нужно-было бы желание  Подмигивающий
73! Владимир
Записан
RW3XR Владимир
Старожил
Offline Offline
Уважение: +15
« Ответ #14 : 18 Январь 2010, 15:40:44 »
0
активный элемент от Яги был..  Слышно нормально. 70км.
 на гвоздь можно работать..
на 70км - согласен, Владимир..можно :-)..  на 350км будет уже труднее, всё-таки нужно хотя-бы такое зеркало как в MMDSке..
Записан
73!   Владимир.
ex: UA3XFA,  KO73fu
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Страница сгенерирована за 0.101 секунд. Запросов: 25. (Pretty URLs adds 0.018s, 2q)
