Автор Тема: Решетка от MMDS для WIFI и 23 см  (Прочитано 8684 раз)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« : 08 Января 2007, 11:05:23 »
Приветсвую   тема  не  новая   ..но  !
На СКР  rv6avm  повесил  свои  эксперименты с  WIFI .
На  23 см  вещь должна  быть  более  реальной  .
Если учесть ветровую  нагрузку  .Возможно  облучательстоит не  самый подходящий   ..но тем  неменее  ...кто-нибудь возился  ?чегото  кажется  что  при такой  нагрузке   2или  4  таких  антенны
дадут  эффект  .или я ошибаюсь ?
CHRT
Отв:Решетка от MMDS для WIFI и 23 см
« Ответ #1 : 08 Января 2007, 16:03:12 »
Считаю , что применение логопериодической антенны в качестве облучателя не нужно.
Во первых местоположение фазового центра в логе - вещь переменная.
Во вторых диграмма направленности для зеркала Эрлана неоптимальна
В третьих - зачем для довольно узкой полосы WiFi применять логу ?
А тем более для 1296 эта конструкция не подойдет.
Можно воспользоваться опытом RV3DA Rk3DZD , они применяли такое решетчатое зеркало , но с более приемлимым облучателем
« Ответ #2 : 08 Января 2007, 23:17:11 »
Логопериодику - наверное они делают чтобы хоть как-то антенна была согласованна, т.к. там приборов практически нет, все на глаз. Понятное дело, что лучше сделать заведомо широкополосную антенну.
К тому же у WiFi, кажется, аж 13 каналов , каждый по 5-6МГц шириной, а еще есть и турбо-режим, когда сигнал занимает сразу несколько каналов, соответственно, уже и приличную полосу по частоте...
Post edited by: Sergi, at: 2007/01/08 23:20
