Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 72158 раз)
Оффлайн EU1ME
« : 25 Июля 2008, 16:35:03 »
 Добрый день!
 В соседних темах есть отличное руководство по изготовлению парабол  3 и 6 метров с каркасом из алюм. профиля. К сожалению с профилем проблемы, доступны более менее только трубки диаметром от 8 до 14мм длиной по 2 метра из алюм сплава 3х диаметров с "согласованными" диаметрами.
 Вопрос такой - достаточно ли точности зеркала "напряженных" (stress) парабол для эффективной работы ЕМЕ 1296? в частности при диаметре зеркала около 4 метров. Или же без жесткой ферменной конструкции ребер не обойтись? Если только второй вариант, то доводилось ли кому делать такие из подобных трубок? Полотно зеркала планирую относительно не тяжелое - оцинкованная сетка 20*20*0,9. Выше 23см прыгать пока не планирую, поэтому главное вес, чтобы парабола могла ужиться на станке УНЖА 30см поперечник с 1,5-2мя секциями, т.е. высота до 8 метров.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2008, 20:23:51 от rx3dur »
Оффлайн RW1AW
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #1 : 25 Июля 2008, 16:50:34 »
 Добрый день!
Да , такая конструкция будет замечательно работать и точность параболоида на краях зеркала будет вполне приемлимая . Именно такую конструкцию с успехом использует DL1YMK во всех своих экспедициях .
« Последнее редактирование: 10 Августа 2008, 20:24:17 от rx3dur »
Оффлайн EU1ME
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 21:16:26 »
Спасибо! Буду думать как ее приспособить для стационарного варианта.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2008, 20:24:28 от rx3dur »
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 21:55:44 »
 Всем доброго времени суток! Не стал ткрывать новую тему, эта вроде подходит. В наших краях доступен алюминиевый профиль квадратного, прямоугольного, крулого сечения но только двухметровой длинны. В связи с чем голову не покидает мысль о самостоятельном изготовлении параболы. Уважаемые форумчане подскажите кто знает или пошлите куда нибудь где можно посмотреть готвую конструкцию параболы диаметром до 4 метров. Знаю что здесь на портале есть програмки для расчёта прфиля параболоида, но возможно изобретать ничего не нужно, всё уже изобретено.
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 22:05:34 »
Добрый вечер Геннадий! Судя по всему ЭТА похожа на 4метра.
Может автор откликнется и даст чертежи и более подробные фото.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 22:43:09 »
......... похожа на 4метра.
Похоже, пятиметровая.
Геннадий, если можно, пожалуйста ссылку на прайсы фирмы торгующей этими железками.
73! Анатолий.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 23:02:53 »
Генадий, не помню откуда у меня эта папочка с фотографиями процеса, но думаю Вам пригодится.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UT7IY
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 23:26:20 »
to US2IEP. Ваня это фотки RZ4HF Игоря. Он мне присылал, а я тебе.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 23:26:56 »
73! Анатолий.
Добрый вечер, Анатолий. Ссылки я дать не могу потому как сам не знаю пристствую они в сети или нет. Это магазин в Воронеже Шарман называется. Торгуют всевозможными отделочными материалами, вентеляционым оборудованием и т д. Есть у них в продаже и всевозможный алюминиевй профиль не очень крупный правда и длинной всё по два метра. Может на днях буду в Воронеже зайду и у тёток спрошу можно ли посмотреть их в нете.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 23:31:26 »
Иван, спасибо за познавательные фотки!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 17:24:59 от RW3QCF Геннадий »
  • QRA: KO91oh
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 17:27:30 »
to ra3ec: Анатолий, посмотри в личку.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #11 : 14 Августа 2010, 11:59:19 »
Всем доброго дня! Вот наткнулся на фотки, как народ изготавливает антенки: www.krivbassham.org.ua  может кому тоже интересно будет посмотреть.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #12 : 14 Августа 2010, 12:36:38 »
 Спасибо!
Но лучше давать прямую ссылку http://www.krivbassham.org.ua/gallery/ut2eg/ut2eg.html
73 de ra0acm
Оффлайн UX7V
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 13:06:28 »
 Молодец Володя, UT2EG!
 Надо, конечно же, иметь смелость построить такие антенные сооружения!
 А кроме смелости и еще многое - многое другое!
 Для полноты впечатлений надо было бы показать еще и фотографию той бетонной глыбы - шаблона для выклеивания параболических антенн из стеклоткани, который был построен под трибунами стадиона "Криворожсталь" еще в конце 80-х годов,- начала последовавшего затем бурного развития спутникового телевидения.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 13:10:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #14 : 14 Августа 2010, 18:54:09 »
Нашёл фото параболы Саши UA1ZCL, который один из первых начал работать в СССР на ЕМЕ на 23см и 70см на самодельной 4м параболе, сделанной из разогнутых обручей наверно 14мм диаметром. Правда вместо сетки он применял горизонтальные провода и соответственно облучатели с горизонтальной поляризацией.
