Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 53985 раз)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #75 : 31 Октябрь 2010, 14:18:50 »
Вот еще, может кому-то пригодится: в журнале Радио 8-1975 год есть описание параболы на 23см "из подножных материалов", вместе с облучателем, диаметр 2.4 м, вес 6 КГ. Правда "заточено" под линейную поляризацию.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #76 : 30 Июль 2016, 14:49:05 »
Здравствуйте.
Может  кто подскажет как правильно по каркасу стресс пораболы крепить сетку снаружи или внутри...
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #78 : 01 Август 2016, 16:36:42 »
Значит можно и снаружи и внутри..
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #79 : 29 Август 2016, 22:42:45 »
Здравствуйте.
Собрал стресс пораболу 2 метра.
Материал самый простой  куплено в Леруа Мерлен.
Для базовых дисков 2 шт. взята фанера 10 мм толщиной. Диски стянуты 6-ю болтами М8 .
В торце по линии соединения дисков просверлено  12 отверстий 6мм  ,в отверстия
вставлено 12  трубок 8мм  диаметром ,длина 100см . Внутрь трубок вставлены спицы для вязания
жесткая сталь  3 мм диаметр 60 см длиной для жесткости.
В торцы трубок вставлены полипропиленовые дюбеля  в которые ввернуты стальные дюбеля с колечком , через колечки продет 3 мм тросик и стянут талрепом.
Для изгибания трубок собрана натяжная система  из центральной штанги труба стальная 25 мм диаметром, двух скользящих  натяжных стаканов, и 12  натяжных  веревок .
Один стакан врезан в центр базовых дисков закреплен  на дисках с помощью саморезов -клопов.
Перемещение стаканов по центральной трубе ограничено стальными  разрезными хомутами для крепления сантнхнических труб к стенам. Натяжные веревки 3 мм  капроновые  из рыболовной секции
магазина . Одним концом привязаны к подвижному стакану ,а другим к кольцам дюбелей в торцах трубок.
После натяжки  трубок   до  получения  расчетной глубины   пораболы , стаканы зафиксированы
сантехническими  хомутами.  И  натянут по периметру трос  с  помощью талрепа.
Каркас обшит сеткой 10х10х0.8 мм  оцинковка.нарезано 12 секторов  которые прекреплены к ребрам
с помощью пластиковых затяжек  по 8 шт на ребро и 4 шт  по периметру к тросику. Сетка прикреплена внутри  каркаса.
По наружной части каркаса для усиления  констрккции ,прикреплено за ребра с помощью  пластиковых затяжек  дьралевое кольцо халахуп диаметр около 1 метр.
На удивление все побучилось очень прочно  и  можно спокойно снимать натяжную систему.
(Центральную трубу, натяжные стаканы,натяжные веревки.) Порабола  была поставлена на прошлой неделе  на  редуктор вращения по горизонтале, а в  субботу- воскресенье  прошла проверку на прочность, сутки дул ветер до 25 метров в секунду(  ночью как сказал сосед дуло так что дом  пятистенок шатался).
Вобщем все достаточно жёстко.
В качестве облучателя поставлена кастрюлька с кольцевым вибратором.
Облучатель прикреплен с помощью трех тяг трубок по 100 см длина 10 мм диаметром.
Тяги прикреплены к колечкам дюбелей..... но надо крепить к обручу халахупу так будет жестче.
Пока сильно измерений  не проводил  ,только сравнил  по маячку  с системой 2х35 элементов.
Порабола дала плюс 3дб...  Сначала облучатель стоял в расчетном фокусе 820 мм получился плохой ксв 3 , затем подвигал  туда сюда по максимуму маячка ксв  стало 1.4....
Соотношение шум солнца / холодная точка промерю когда  поставлю актюатор элевации.
Как-то так. ..
Константин .
« Ответ #80 : 29 Август 2016, 22:46:45 »
Интересно бы увидеть размер солнечного зайчика в фокусе.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #81 : 29 Август 2016, 23:04:23 »
Да мне тоже интересно  ,но как это сделать не знаю ,обклеивать все фольгой больно стремно...
Константин.
« Последнее редактирование: 29 Август 2016, 23:11:39 от ua1ccu »
ua3xcr
« Ответ #82 : 29 Август 2016, 23:32:16 »
Виктор, вот про зайчика мне интересно. Катанная прямофокусная парабола метр восемьдесят, сплошной алюминий, зайчик хорошо виден. В точке фокуса яркость наибольшая, а размер наименьший. Так вот размер этой точки меньше ста пятидесяти миллиметров не получается. Непонятно или это зависит от точности профиля, то ли от чистоты поверхности. Как тогда такой рефлектор использовать на 6см?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #83 : 30 Август 2016, 06:44:37 »
Константин, использование обруча хула-хуп -  это  отличная находка. Действительно, он, вместе с жёсткой сеткой и стянутым периметром делает параболу уже не натяжной, а обычной. Натяжная парабола удобна только для постоянной сборки-разборки и мягкого материала зеркала. Ваше решение для оцинковки гораздо лучше. Интересно увидеть фото.
73! Олег
« Ответ #84 : 30 Август 2016, 06:46:17 »
Вот как выглядит зайчик у 90см офсетки. Диаметр облучателя ~ 100мм.
Посмотрели зайчик и у трехметровой тарелки с покрытием из мелкой сетки черного цвета - она использовалась на 1296 МГц.. Поливали, мылили воду, хотели даже салом натереть - не оказалось под рукой в достаточном количестве :) - яркость низкая и жара, быстро высыхает вода. Сантиметров десять-пятнадцать. Но самое главное - фокус на месте.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #85 : 30 Август 2016, 06:53:20 »
Виктор, не волнуйтесь - Ваша парабола покрыта краской, которая имеет хорошие диффузные свойства, т. е.  отражает свет в разных направлениях. Посему, в центре Вы видите размытый максимум, даже при идеальной поверхности.
73! Олег
« Ответ #86 : 30 Август 2016, 07:22:14 »
Тогда уж еще одно кольцо по наружному периметру поставить. Выпилить шаблон и положением внутреннего кольца и подгибанием ребер добиться максимально возможной параболичности.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #87 : 30 Август 2016, 08:16:59 »
Виктор. А я купил в магазине сантехнический алюминиевый скотч и наклеил его крестом на тарелку. Аккуратно разгладил по поверхности. Крестик в фокусе отлично виден.
И не надо сало зря портить 8-)
ua3xcr
« Ответ #88 : 30 Август 2016, 09:05:49 »
Получается что солнечное пятно размыто из-за шершавой поверхности, интересно как будет с радиоволнами?  А фокусное расстояние я определял ладошкой. В фокусе она сильно кусается и расстояние соответствует расчетному.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #89 : 30 Август 2016, 12:16:31 »
Виктор, ну радиоволны отражаются от поверхности параболы, а не от краски. К тому же "шершавость" антенны (RMS) становиться чувствительной при величине этой "шершавости" больше примерно лямбда/10, если не ошибаюсь...
73! Олег
