Здравствуйте.
Собрал стресс пораболу 2 метра.
Материал самый простой куплено в Леруа Мерлен.
Для базовых дисков 2 шт. взята фанера 10 мм толщиной. Диски стянуты 6-ю болтами М8 .
В торце по линии соединения дисков просверлено 12 отверстий 6мм ,в отверстия
вставлено 12 трубок 8мм диаметром ,длина 100см . Внутрь трубок вставлены спицы для вязания
жесткая сталь 3 мм диаметр 60 см длиной для жесткости.
В торцы трубок вставлены полипропиленовые дюбеля в которые ввернуты стальные дюбеля с колечком , через колечки продет 3 мм тросик и стянут талрепом.
Для изгибания трубок собрана натяжная система из центральной штанги труба стальная 25 мм диаметром, двух скользящих натяжных стаканов, и 12 натяжных веревок .
Один стакан врезан в центр базовых дисков закреплен на дисках с помощью саморезов -клопов.
Перемещение стаканов по центральной трубе ограничено стальными разрезными хомутами для крепления сантнхнических труб к стенам. Натяжные веревки 3 мм капроновые из рыболовной секции
магазина . Одним концом привязаны к подвижному стакану ,а другим к кольцам дюбелей в торцах трубок.
После натяжки трубок до получения расчетной глубины пораболы , стаканы зафиксированы
сантехническими хомутами. И натянут по периметру трос с помощью талрепа.
Каркас обшит сеткой 10х10х0.8 мм оцинковка.нарезано 12 секторов которые прекреплены к ребрам
с помощью пластиковых затяжек по 8 шт на ребро и 4 шт по периметру к тросику. Сетка прикреплена внутри каркаса.
По наружной части каркаса для усиления констрккции ,прикреплено за ребра с помощью пластиковых затяжек дьралевое кольцо халахуп диаметр около 1 метр.
На удивление все побучилось очень прочно и можно спокойно снимать натяжную систему.
(Центральную трубу, натяжные стаканы,натяжные веревки.) Порабола была поставлена на прошлой неделе на редуктор вращения по горизонтале, а в субботу- воскресенье прошла проверку на прочность, сутки дул ветер до 25 метров в секунду( ночью как сказал сосед дуло так что дом пятистенок шатался).
Вобщем все достаточно жёстко.
В качестве облучателя поставлена кастрюлька с кольцевым вибратором.
Облучатель прикреплен с помощью трех тяг трубок по 100 см длина 10 мм диаметром.
Тяги прикреплены к колечкам дюбелей..... но надо крепить к обручу халахупу так будет жестче.
Пока сильно измерений не проводил ,только сравнил по маячку с системой 2х35 элементов.
Порабола дала плюс 3дб... Сначала облучатель стоял в расчетном фокусе 820 мм получился плохой ксв 3 , затем подвигал туда сюда по максимуму маячка ксв стало 1.4....
Соотношение шум солнца / холодная точка промерю когда поставлю актюатор элевации.
Как-то так. ..
Константин .
