Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 71592 раз)
ua3xcr
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #90 : 30 Августа 2016, 20:53:58 »
Олег, понимаю что надоел всем, но хочу понять что будет если рефлектор концентрирует энергию в пятно 150мм, а рупор на шести сантиметрах имеет размер 70мм. Большая часть пройдет мимо? У санок 55мм пятно  не более трех сантиметров а кусает она сильнее, аж бумага дымит. Может офсетку подобрать поменьше, но поточнее?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #91 : 21 Октября 2016, 18:19:39 »
Здравствуйте.
Перенес мшу наверх к пораболе. До этого был внизу проверил его в  тесте  NAC я уже об этом писал.
Сделал  элевацию  ,долго  делал  узел измерения . Датчик ,резистор  без ограничения вращения.
В качестве контроллера -Ардуино. Но он еще не полный жду часы реального времени. А так релюшки все переключают ,предустановка азимута очень понравилось. Привод элевации актуатор.
Померил шум солнца примерно 5 дБ , считаю что вполне. Завтра буде тест ARRL
попробую послушать...
Константин.
« Ответ #92 : 21 Октября 2016, 18:30:17 »
Так понял пол. не круговая. Какая есть мощность?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #93 : 21 Октября 2016, 18:37:52 »
Да, вы правильно  поняли поляризация линейная облучатель   сковородка  с кольцевым  вибратором. Мщность на эквиваленте 230 вт. Сложены две платы усилителей на транзисторе
MRFE6S9160HS.
Константин.
« Ответ #94 : 21 Октября 2016, 18:47:14 »
Хороший сетап,думаю связь с вами будет без проблем, обратите внимание на доплер на 1296 при еме. Буду с восхода луны ,можно попробовать при желании. Да, слушали ON0EME?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #95 : 21 Октября 2016, 19:02:00 »
Маяк пробовал слушать когда мшу был внизу не слышал....может ошибался с наведением.
Теперь отстроил по солнцу показания  азимут , элевацию ну не до Фанатизма конечно.
Передача пока не готова нет реле комутации для мшу.  Купил на ебее жду...
А вот про доплер  я так и не понял вот сегодня на заходе  был доплер минус 2000
. Так Маяк смотреть 1295.998или  1296.002 ????
Константин.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 19:28:46 от ua1ccu »
« Ответ #96 : 21 Октября 2016, 19:22:58 »
Прежде всего ,что бы услышать нужен доплер маяка, если его доплер -2000(-2 кгц) ,значить слушаем 1296.000 -2кгц  . Слышу в поле на параболу 1.8 м  и мшу маяк примерно -20...-22 но только на заходе,нет элевации, если поднять то должно быть лучше,минус шума земли
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #97 : 24 Октября 2016, 14:52:28 »
Здравствуйте.
Ну вот увидел сегодня на свою тарель маяк ON0EME c уровнем -20-24 дБ.
Не умею делать скриншотов.. Сегодня у нас солнечный день первый за месяц специально наводил тарель  по  трекеру , а потом лазил на крышу смотрел на луну через диск  все совпадало.
Вобщем это для самоуспокоения  потому что  шум солнца очень четко показывает , что прибор не врет..
Получается где то  плюс минус два- три градуса от центра и сигнала нет...
Теперь надо увидеть "  большой пистолет" ..... попытаться.
 Константин.
« Ответ #98 : 24 Октября 2016, 18:02:13 »
Просто нажимаете кнопку- PrtScr (принтскрин).
после чего вызываете стандартную виндовую программу PAINT, нажимаете кнопку "Вставить" и потом"сохранить как" - выбираете формат JPEG  и имя присваиваете. Жмете "сохранить".
Затем, если надо, обрезаете ненужное в редакторе.
вуаля- картинка ваша.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #99 : 03 Ноября 2016, 10:51:46 »
Вопрос к "практикам"...
А кто то прогревал дюралевые трубы после гибки в вальцах для "ребер" параболы, для снятия напряжений?
Поясню к чему вопрос.... Начали прикидывать как наращивать параболу 4.5м от RFHamDesign, и обнаружили, что с расчетным профилем совпадает только та часть ребра, которая была закреплена рамой, а "свободновисящие" куски на концах как будто "разогнулись". 3 года изделию...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #100 : 04 Ноября 2016, 12:28:32 »
Вариант как  грели... что бы не разогнулись...
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,683/hit,1/key,8/page,view/
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #101 : 13 Февраля 2017, 10:01:15 »
Как и обещал публикую процесс изготовления очередной параболы. Профиль 15х15, предварительно прокатанный и подогнанный по лекалу собран на 10 мм на двух  текстолитовых дисках. По контуру  в 2 мм отверстия продет трос 2 мм.на тросу зажимы от электросоединительных зажимов(колодок) для фиксации ребер  по окружности. Текстолит  не выдержал и прогнулся , конструкция переносится на центральную ось , которая будет в конечной  эксплуатации. Уточняются геометрические размеры...
Геннадий
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #102 : 13 Февраля 2017, 10:02:18 »
Фиксация ребра по окружности
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #103 : 13 Февраля 2017, 10:16:24 »
Фото дает представление  о контуре параболы и основных элементах будущей конструкции...
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #104 : 13 Февраля 2017, 14:47:38 »
Это от материала зависит - если у вас АД31 что использует большинство РЛ для изготовления каркасов зеркал ,ввиду его доступности - то это фактически пластелин,снаружи (если он анодирован хорошо) он прочную плётку имеет микрон 50 ... вот она создаёт некоторую жёсткость,но когда прокатываются трубы квадратные или прямоугольные на вальцах - то рвётся плёнка эта ,труба хрустит при этом .В этом случае надо иметь дополнительный профиль снизу и перекрестия из труб - для поддержки основного верхнего профиля.
а прогрев даёт лишь перераспределение напряжений ,причём греть и остужать надо с фиксацией профиля - что то типа стапеля делать для рам этих
N.Novgorod
