Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 54388 раз)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #105 : 13 Февраль 2017, 15:12:11 »
Для предотвращения "разгибания на концах" (в моей конструкции) продет трос по  периметру  и талрепом(или двумя -через 180 градусов) будет отрегулирован прогиб. Конечно не панацея, но трос прослужит более чем 6-7 лет. Второй  трос будет примерно на половине радиуса. На 100% конечно уверенности нет, но возможность несколько подрегулировать геометрию обнадеживает.  Натяжение троса немедленно придавало жесткость всей конструкции и возможность четко регулировать внешний диаметр.
Геннадий
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #106 : 13 Февраль 2017, 15:16:24 »
если тросс из нержавейки - то гораздо дольше прослужит ,тросса из нержавейки есть - но стоят раза в три дороже обычных оцинкованных - но это не значительно удорожает стоимость
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #107 : 13 Февраль 2017, 18:15:06 »
Это от материала зависит - если у вас АД31 что использует большинство РЛ для изготовления каркасов зеркал
Писал выше, что оригинальная парабола изготовлена Rfhamdesign в Нидерландах и шансы что там отечественный АД31 стремятся к нулю. Но высоки шансы что применено подобное недорогое дерьмецо, доступное у местного поставщика. ;)
Как гнулось, как грелось - непонятно совершенно.
Но и новые ребра будут делаться точно не из АД31 - потому что на Канарах его тоже в продаже нет... ;)
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2017, 18:57:21 от UA3ATQ »
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #108 : 21 Февраль 2017, 11:24:35 »
После проработки вариантов получилось
ребро достаточно жесткое, все из профиля 15х15 , засверливается каркас в кондукторе,  стягивается м4 внахлест
Геннадий
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #109 : 21 Февраль 2017, 11:26:01 »
файл...
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #110 : 14 Март 2017, 10:54:41 »
Несколько фото...
Контрольная сборка перед раскладкой сетки. Показана сборка в стапеле.
« Ответ #111 : 14 Март 2017, 11:55:44 »
Несколько фото...
Отличная конструкция!
Будете собирать, не забудьте воспользоваться фиксатором резьбы, типа LOCTITE , иначе со временем все разболтается и винты опадут как с осеннего дерева.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #112 : 14 Март 2017, 16:16:11 »
Несколько фото...
Вообще то в нахлёст редко кто делает, для надёжности делается торцевой упор, и зажимается между двумя пластинами. 73!
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 16:20:07 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #113 : 14 Март 2017, 17:38:33 »
Если увеличить диаметр трубы у "втулки" до 200мм , тогда в будущих экспериментах сквозь неё пройдёт волновод 1296  для Кассегрена.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #114 : 04 Апрель 2017, 15:38:17 »
Каркас готов полностью, работа продолжается.
« Ответ #115 : 05 Апрель 2017, 00:27:19 »
Вот что "думает" по этому поводу YU1AW (если я не сильно ошибся при вводе данных)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #116 : 05 Апрель 2017, 08:06:58 »
Исходные данные:  Облучатель длиннофокусный, диаметр параболы 6000 мм, интересно что получится?
Linear Diam.    6222,97    Diameter        6000,00
Depth           720,00     FLength/Diam 0,52
Focal Length    3125,00
« Ответ #117 : 05 Апрель 2017, 16:46:50 »
Сделал коллаж из четырех фрагментов. Программа YU1AW интересна тем, что позволяет учитывать "ребристость". На верхнем фрагменте расчет YU1AW с 36 ребрами, на втором с 8 - видна разница в усилении. На третьем фрагменте VK3UM calculator с  облучателем W2IMU или аналогичным septum RA3AQ - показывает spillover (перелив) 17К. В будущем можно будет поработать с оптимизацией - надставить до семи метров, при этом spillover понизится до 10К   (если конечно верить программе). Четвертый фрагмент "классический" расчёт.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #118 : 20 Апрель 2017, 15:33:39 »
Установка, вернее контрольная установка облучателя, диаметр 6 метров, соотношение 0,52 - фокусное- 3,12 м.
 В настоящее время заменен 3-х ходовой червяк на первой ступени П-10, результат впечатляющий... практически нет люфта и в три раза замедлено вращение.
73! Геннадий
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #119 : 22 Апрель 2017, 21:02:31 »
Здравствуйте.
Сегодня у нас хорошая погода.
Залез с ревизий пораболы на крышу. Диаметр 2 метра сетчатая.
За зиму механических повреждений нет немного поржавела сетка и разбух фанерный хаб надо было покрасить.
Сегодня Флюкс 82 шум солнца 3.1 дБ .
Фото моего "колхоза".
Константин.
