Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 62614 раз)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #120 : 31 Мая 2017, 13:08:20 »
Продолжается подготовка к установке параболы диаметром 6 м, публикую фото поворотного устройства (на базе П-10), элевация  - привод  5500 и цепная передача 1:9
73!  Геннадий
« Ответ #121 : 31 Мая 2017, 21:59:45 »
Геннадий расскажи про элевацию. Что там использовано кроме 5500 и от чего?
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #122 : 01 Июня 2017, 08:45:16 »
Основа П-10, переделана первая ступень на однозаходный червяк вместо трехзаходного, это по азимуту. Двигателя не было, приспособлен 24 в  N=120  вт от привода  старых СМок.
 В проушины  П-10 установлены чашки с подшипниками, в них вал 60 мм с толщиной стенок 5 мм, местами усиленный, на одном конце вала  звездочка 460 мм в диаметре и место крепления противовесов, а на другом  фланец крепления основания параболы ,это по элевации. В торце  вала двигателя 5500 установлен небольшой маховик(пластина) на два импульса/оборот  индукционного датчика, на двигателе азимута виден аналогичный Омроновский датчик, но маховик на 6 имп/оборот.
5500 имеет очень хитрый внутренний диаметр- он переменный по длине, с конусом  уменьшения в середину.
На фото вал противовесов развернут на 180 градусов
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #123 : 01 Июня 2017, 09:00:46 »
А не слишком большой рычаг от места крепления основания параболы до поворотной штанги? Три фланцевых соединения, трубы ослабленные сваркой... Все-таки 6 метров в диаметре огромный парус!
Я по натуре скептик, поэтому не судите очень строго!  O0 O0 O0
тел. +79493346029
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #124 : 01 Июня 2017, 09:27:06 »
От основания параболы до фланца крепления(находится вплотную к трубе вращения) толщина самого фланца - 10мм...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #125 : 01 Июня 2017, 12:07:39 »
Здравствуйте.
А можно поподробнее про омроновские датчики и к какому трекеру их подключите.
Константин
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #126 : 01 Июня 2017, 13:50:10 »
Хороший вопрос по трекерам... Надеюсь программисты справятся с такой задачей , как сравнить два цифровых значения. Лишь бы трекер дал возможность считать правильный параметр. Дальше уже не проблема...
 OMRONовские датчики сейчас применяют повсеместно , где что либо нужно подсчитать по оборотам или импульса, в Калуге кажется делают подобные индуктивные датчики. Применяю давно на  RQ-64 на П-12 стоят  два таких, один юстировочный(при проходе  азимут корректируется) и второй на  оси двигателя стоит стержень на 2 импульса оборот- точность угла 0,66 градуса, если бы сделал крестовину было бы 0,33. На КВ  такая точность не нужна,  Импульс есть, а далее стоит контроллер и определят  по какой дуге(использую токосъемы) вращать. Набор  азимута тремя кнопками = сотни(1,2,3) десятки(потом разделил -десятки в пльс, десятки в минус) и единицы градусов и кнопка пуск... при достижении угла  вращение автоматически останавливается. На Луну, полагаю, за счет передаточных чисел буду иметь показания с сотыми градуса, но подвижность конструкции конечно не сможет это осуществить, но десятых надеюсь хватит.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #127 : 01 Июня 2017, 13:55:19 »
Сложнее было получить практически нулевой люфт на П-10 на втором червяке, пришлось немного на 1,1 мм(подбирали) сдвигать червячное колесо(шлифовка с  длинного конца ступицы) и подкладывать шайбу
« Ответ #128 : 01 Июня 2017, 15:55:05 »
цепная передача 1:9
Геннадий, большая звездочка самодельная?
« Ответ #129 : 01 Июня 2017, 16:23:54 »
А если сбой? Импульсы не корректно посчитались?Гнать параболу в точку коррекции?
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #130 : 01 Июня 2017, 16:44:04 »
Звездочка самодельная,... на станке естественно.
по сбоям - можно и в  нулевую точку гнать, а можно  ручную коррекцию применить, пока не проработал эти вопросы, возможно можно сделать некую юстировочную точку или  точки... нужно  посоветоваться может подскажут варианты, а если сбой случается  - кто, что делает?
« Ответ #131 : 01 Июня 2017, 16:52:40 »
Лучше уже сейчас отказаться от каких бы то ни было импульсов, абсолютный энкодер, решение не дорогое и надежное. Как гнать антенну  диаметром 6 метров и со скоростью один оборот в 60 мин в точку обнуления, все дхы убежать успеют.
« Ответ #132 : 01 Июня 2017, 17:06:58 »
Тоже недавно решал подобную задачу, но зубья вырезал вручную. Предварительно посчитал и сделал распечатку в программе Sprocked - всё более-менее совпало. Маленькая звёздочка была фабричная. Цепь 1/2х7.95.
« Ответ #133 : 01 Июня 2017, 19:31:06 »
Геннадий, а я так и не понял вы вал вогнали в 5500 со звездочкой?
у меня в 5400 отлично встает труба ф40мм .
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #134 : 01 Июня 2017, 20:27:45 »
конечно мне не дано всего знать.  но представляю энкодер как датчик тех же импульсов, в чем отличие не сосем понимаю...
   А вот в ручную вырезать звездочку - это наш человек! Снимаю шляпу!
По поводу трубы в 5500(5400) -так она таким образом встанет с эксцентриситетом, два выступа по всей длине внутренней поверхности не дадут по центру вращения  установить малую звездочку.
Сделано в моем случае  в кругляке две проточки(фрезой) под эти "зацепы"  и вал сделан составным с утоньшением в середине.
Видимо изобретаю велосипед- но по другому не складывается.
