Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 54180 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #135 : 01 Июнь 2017, 20:50:31 »
в чем отличие не сосем понимаю...
Отличие абсолютного энкодера в том что не надо считать ни какие импульсы ,у него на каждое положение есть свой код ,то есть как бы вы его не крутили или включали выключали он выдаст  точно код соответственно положению.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #136 : 01 Июнь 2017, 21:01:58 »
Хорошо, какой энкодер применить по углу  и по азимуту порекомендуете,  и как  это всё сопрягать ..? Посмотрел от 5 тыс за штуку и какова надежность на холоде?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #137 : 01 Июнь 2017, 21:10:32 »
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Austriamicrosystems%20PDFs/AS5045.pdf
По механике Вы лучше придумаете)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #138 : 01 Июнь 2017, 21:13:22 »
У меня аналогичная была конструкция, только без цепи, просто пара шестерен, 6 метровая антенна в ветер срезала вал 20 мм, редуктор ведущий, червяк. Боюсь 5500 будет просто проворачивать
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #139 : 01 Июнь 2017, 21:22:08 »
Энкодеры HH-12 от df1sr, по моему в районе 80 евров за пару
They may be purchased from:
Georg Hylinski
Keplerstrasse 6
71034 Boeblingen
GERMANY
df1sr@arcor.de
Контроллер http://www.vk5dj.com/beam.html
Все отработано и надежно
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
« Ответ #140 : 02 Июнь 2017, 02:18:44 »
все уже придумано почитайте темуhttp://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/precizionnaya-povorotka-svoimi-rukami/и многие вопросы отпадут. Сопрягать, по азимуту поставьте в п-10 в место сельсина по элевации еще проще , делаете гравитационный датчик ,закрепляете в любом месте фрейма элевации. Энкодеры на основе as5045 при ваших способностях к механики обойдутся в 1000 руб.
Оффлайн UN7PV
« Ответ #141 : 26 Июнь 2017, 21:01:58 »
Извиняюсь,если не в тему. Пытаюсь подготовиться к полевому дню. Может кто подскажет. Меня интересует такой момент-усиление 55эл. лупяги какой тарелке по диаметру по усилению соответствует. Ну а еще конкретнее- есть ли смысл применять тарелку 1.8м . На сколько разница в усилении. Ну и момент такой,тарелка на высоте 2-3м,лупяги 7-10м.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2017, 21:07:25 от UN7PV »
« Ответ #142 : 26 Июнь 2017, 23:37:11 »
1.8м тарелка с облучателем в виде кастрюльки будет получше . Но поставить ее лучше на 5м хотя бы.
« Ответ #143 : 27 Июнь 2017, 05:05:40 »
Даже не задумывайтесь, тарелка на порядок лучше , если на горке и горизонты открыты ,пусть 2-3 метра ,это пойдет
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #144 : 13 Июль 2017, 11:27:44 »
                     Собираю   новую   стресс-параболу    5 м,   возникла   проблема    с  покрытием   сеткой.    Сетка   сварная   из   проволоки   0.4 мм ,   брал   как   оцинкованную  но   на   неё   не   похожа,   очень   похожа   на   нержавейку   хотя   и   магнитится.    До   покупки   её   не  видел,    оказией   доставлена    из   Ростова-на-Дону.   Брал  два   рулона   по   15 м,   после   доставки   каждый   рулон   был   перемотан   в   обратном  направлении    для   снятия   остаточных    напряжений    в   рулон   большого   диаметра.     Качество    сварки   ячеек    отвратительное,   распускается    от    лёгкого   натяжения,   особенно   по   краям.    Рискнул    всё   таки    порезать   по   размеру    секций    и   установить    на    рёбра   вот   тут   и  оказалось    что    закрепить   сетку   ровно,    без   провисания
не   удаётся.   Провис   достигает     6-8 мм   хотя   установлено    6  поперечных   колец   включая   внешнее.    Попытка   натянуть   сетку   ни   к  чему   не   приводит  -   расползается    на   отдельные    проволоки.
Вопрос:   насколько   допустима    неровность    сетки    для    1300?
  И   ещё   вопрос  -  проклеил   стык   сеток   по   ребру   алюминиевым    скотчем    с   липкой   стороны    акриловый    клей,    будет    держаться    на    ребре    и   сетке   или    оторвёт   при   первом   ветре?    Кто   нибудь   пробовал?
Пока   готовы   две   секции,    стоит   продолжать   или   купить   оцинковку    потолще,   правда    через    год   она   поржавеет?
                                            Геннадий.
« Ответ #145 : 13 Июль 2017, 12:44:41 »
Геннадий, "хуже не будет :)" - у тебя за счёт "стресс" бОльшая погрешность. А, может, не гоняться за размерами и сделать нормальную жёсткую конструкцию 3 - 3.5 метра с цельнотянутой оцинковкой?
« Ответ #146 : 13 Июль 2017, 13:12:44 »
Допустимо - длина волны поделить на 16.  Следовательно 8мм для этого диапазона погоду не сделают.
« Ответ #147 : 13 Июль 2017, 14:17:35 »
Геннадий, а шаблон у тебя есть? Можешь ли оценить неточность ребер? Тогда прикинем по методе YU1AW
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #148 : 13 Июль 2017, 16:48:57 »
                      Виктор   день   добрый.
              Да,   конечно,   у   стресс-параболы    есть   известные   недостатки   но   при   моих   возможностях    с    ними   приходится    смириться .   Две   предыдущие    конструкции     вообщем   то   приемлемо    работали   на   приём...
Шаблона   нет,   но   в   этот   раз    проделал    лабораторную   работу  -  собрал   отдельно   одну   секцию    и   меняя    радиус    насколько   возможно   тщательно   измерял    отклонении    получившейся    кривой    от   расчётной    для    каждого   радиуса.    F/d   меняется    заметно   но  кривизна   ребра   близка   к   расчётной.
Тут  уж  как   повезёт,   изделие   в   металле   обычно   не   совсем   то   что   на   чертеже.    Меня    больше    тревожит   сетка,   как   она   будет   вести   себя   при   снегопаде,   обледенении.     Жёсткость    каркаса     при    установке    шести   концентрических   колец    внушает   надежду    на    небольшую    деформацию   при    элевации    и   ветровых    нагрузках   хотя   полностью    их   избежать   вряд  ли    возможно.
                              Геннадий.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #149 : 13 Июль 2017, 17:31:46 »
Продолжается подготовка к установке параболы диаметром 6 м, публикую фото поворотного устройства (на базе П-10), элевация  - привод  5500 и цепная передача 1:9
73!  Геннадий
Геннадий, выглядит замечательно, но есть одно НО - цепь имеет тенденцию тянуться, что может привести к люфту.
