Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 74474 раз)
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #150 : 13 Июля 2017, 18:41:51 »
Натяжение цепи подручными средствами.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #151 : 13 Июля 2017, 20:50:03 »
                      Идея   с   приклеиванием    алюминиевого    скотча    на   стык    секций    была    хороша    но   нежизнеспособна   -   хватило    одного   жаркого    дня.    Клей    высох   и   лёгким   дуновением   ветра    скотч   сорвало.    Не   помогло   и   то   что  с   другой    стороны    сетки   часть   скотча    была    подклеена    металлизированным    скотчем.
                                                             Геннадий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #152 : 13 Июля 2017, 21:03:29 »
Здравствуйте.
Я тоже собираю , диаметр получился 3,2 метра 20 ребер ,новую сетку не покупал  осталось на рулоне 7 М кв все Ушло... Обшивка оцинковка 10х10 мм 0.6 мм надо бы покрасить.. Все стянуто пластиковыми хомутами. Два пояса  усиления,  одно кольцо алюминиево второе пхв труба 20 мм.
На это кольцо буду крепить стойки  облучателя. F/D 0.4  ,фокус примерно 1280 мм.
Стойку сделал из труб 40х25, в два бугеля через подшипники  вставлена  труба  для крепления хаба пораболы. Привод цепной, цепь 19.8 , редуктор  от МЭО . Родной движок заменил  от дворников   лады. Слежение  по азимуту датчик потенциометр . АРДУИНО  для индикации.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #153 : 13 Июля 2017, 21:05:36 »
Вот еще фото.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #154 : 13 Июля 2017, 21:07:41 »
Привод
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #155 : 13 Июля 2017, 22:49:57 »
Пластиковые хомуты через год все полопаются...
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #156 : 13 Июля 2017, 23:41:04 »
Заблуждаетесь однако я специально год назад собрал диск 2 метра по этой технологии для проверки . Сетка ржавеет.Центральный хаб из фанеры трещит , а хомуты все стоят .... просто разные бывают хомуты..
Константин.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #157 : 14 Июля 2017, 00:29:16 »
По моему опыту черные более долговечны на солнце. Не все конечно, те где на пигменте не экономили совсем "по черному". ;)
« Ответ #158 : 14 Июля 2017, 06:26:49 »
Северное солнце не такое "злое", да и облачность помогает ;)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #159 : 03 Сентября 2017, 14:46:39 »
Здравствуйте.
Установил  новую пораболу  облучатель OK1DFC  мшу G4DDK.
Пробую мерить шум солнца  выставляю элевацию и азимутом  подхожу к  положению солнца... показания  растут плавно до 3 дб, а когда точно встаю возникает  генерация выражается  в резком скачке показаний на плюс 3-5 дБ.   Увожу пораболу  генерация
пропадает скачек показаний вниз и затем плавно  уменьшение  показания ....
Если наезжают на  на маяк в 1 км  стоит  такого нет ...Как убрать генерацию....
Константин.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #160 : 03 Сентября 2017, 15:47:54 »
Странная какая-то генерация. Я такую не встречал.
У меня подобные скачки бывали из-за плохого контакта. Поднимаешь антенну, кабели гнутся и т д.
Вторая причина, это мощная помеха от сотового ретранслятора. МШУ G4DDK не имеет селективности и для 900 МГц и 1800 МГц является хорошим усилителем. Из-за перегрузок уровень шума меняется и на рабочей частоте 1296 МГц. Всегда полезно ставить полосовой фильтр между МШУ и трансивером.
73! Сергей
« Ответ #161 : 08 Августа 2018, 19:42:31 »
Ребята кто подскажет какая погрешность зеркала параболы должна быть на 1296мгц?
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #162 : 08 Августа 2018, 20:41:29 »
Классическое требование к точности профиля параболы это шестнадцатая часть волны. Для 1296 МГц это полтора сантиметра
« Ответ #163 : 08 Августа 2018, 21:47:25 »
Приличная неравномерность. Спасибо.
« Ответ #164 : 07 Сентября 2018, 22:09:36 »
Нашел вот такие листы сетки , что скажите ребята?
https://tnmk-24.ru/list-perforirovannyy-alyuminievyy-07kh1000-8
Или 0.7мм толстый и тяжелый будет?
