Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 54164 раз)
ua4api
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #15 : 14 Август 2010, 19:04:35 »
UA3MBJ  Николай 5.7метра парабола и два диапазона 432 и 1296 . 73
P.S. антенну для изменнения поляризации он вращал
« Последнее редактирование: 14 Август 2010, 19:06:50 от ua4api Виктор »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #16 : 14 Август 2010, 22:29:14 »
UA1ZCL 5,1 m dish
ua4api
« Ответ #17 : 15 Август 2010, 07:44:32 »
Радио 1990 # 6 стр 22 ,Радиолюбитель 1991 № 1,2 1991 Ант  UA1AZCL или DUBUS
« Последнее редактирование: 15 Август 2010, 12:05:59 от ua4api Виктор »
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #18 : 15 Август 2010, 09:09:33 »
Виктор, вопрос был о применении трубок для изготовления параболы, возможно память подвела, более 20лет прошло, может он планировал сделать четыре, а сделал больше, на фото неуказал.
Да, обруч большой, метра три будет по диаметру, пошёл по максимому.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #19 : 15 Август 2010, 09:15:10 »
Всем доброго дня! Поигрался вчера в програмке "parabola calculator 2.0", вот что получается. Пкритикуйте если что не так.
Diameter        4000,00
Depth           560,00
Focal Length    1785,71
Volume          3518583772,02
FLength/Diam    00,45
Area            12566370,00
x -2000,00  y   560,00
x -1900,00  y   505,40
x -1800,00  y   453,60
x -1700,00  y   404,60
x -1600,00  y   358,40
x -1500,00  y   315,00
x -1400,00  y   274,40
x -1300,00  y   236,60
x -1200,00  y   201,60
x -1100,00  y   169,40
x -1000,00  y   140,00
x  -900,00  y   113,40
x  -800,00  y    89,60
x  -700,00  y    68,60
x  -600,00  y    50,40
x  -500,00  y    35,00
x  -400,00  y    22,40
x  -300,00  y    12,60
x  -200,00  y     5,60
x  -100,00  y     1,40
x     0,00  y     0,00
x   100,00  y     1,40
x   200,00  y     5,60
x   300,00  y    12,60
x   400,00  y    22,40
x   500,00  y    35,00
x   600,00  y    50,40
x   700,00  y    68,60
x   800,00  y    89,60
x   900,00  y   113,40
x  1000,00  y   140,00
x  1100,00  y   169,40
x  1200,00  y   201,60
x  1300,00  y   236,60
x  1400,00  y   274,40
x  1500,00  y   315,00
x  1600,00  y   358,40
x  1700,00  y   404,60
x  1800,00  y   453,60
x  1900,00  y   505,40
x  2000,00  y   560,00
Frequency   1296 MHz
Diameter    4000 mm.
Depth       560,00 mm.
f/D         0,446428571428571
f/D = 0,45
Focal Length = 1785,71 mm.
Illumination angle for feed = 117,0 degrees
Space attenuation = 2,37 dB
Desired taper = 7,63 db for 10 dB edge illumination
A simple feed horn would have a diameter of 0,90 wavelengths for a 3 dB beamwidth of 73,36 degrees
Gain at 50% efficiency = 31,69 dBi
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #20 : 15 Август 2010, 12:58:25 »
3,7 метра можно купить готовую, практически то-же. Уж ежели делать, так 5 метров или больше.
73! Анатолий.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #21 : 15 Август 2010, 13:31:29 »
Ну наверное так оно и есть. Сейчас сходил посмотрел здесь: www.satellite888.ru, 3.7 метра в прайсе не обнаружил, обнаружил 3.0 м вот такую:  ----- Антенна спутниковая S300AM-8P SVEC, 3.0м, азимут., 8панелей, 40.15дБ/4ГГц, F/D-0.385, сетка алюминиевая, покрытая полиестером, без стойки S3038A   11 725,07   11 263,45   10 801,84   10 477,79   13 385,00 рублей  + доставка. ----Наверное нужно звонить и с менеджерами разговаривать.  Ну а на пятиметровую в наших краях я пока материала не встречал, я не говорю что его нет просто не встречал.
ua4api
« Ответ #22 : 15 Август 2010, 14:07:26 »
to RW3QCF Геннадий в прайсе может и не быть надо заказывать.Я ждал заказ почти 3 м-ца,тарелка дома на следующий год поставлю.Звонить дорого и неудобно у нас глухая ночь а там раб.день.Проще через интернет,в прайсе есть адрес.73
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #23 : 16 Август 2010, 19:12:24 »
Интересно, самодельная 3-метровая дешевле может выйдет, не подсчитывали?
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KO91oh
« Ответ #24 : 16 Август 2010, 19:52:57 »
Ещё нет.
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 17 Август 2010, 08:39:41 »
 Добрый день!
 Однозначно,- дешевле!
 Удобный материал для изготовления каркаса трехметровой параболы - пластмассовые ПВХ трубы для холодной воды , которые имеют строительную длину 3 метра.
 Восемь труб плюс рулон пластмассовой веревки плюс рулон стротельной оцинкованной сетки плюс два диска из фанеры или другого конструкционного материала диаметром около полуметра и отрезок дюралевой трубы длиной около двух метров - вот, в основном, то, что требуется для изготовления параболической антенны диаметром три метра.
 На снимке подобная антенна, у которой диаметр около пяти метров, каркас - трубы пластиковые ПВХ двух диаметров, составные, длиной, сответственно, 1.5м и 1м .
« Последнее редактирование: 17 Август 2010, 13:51:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн r1qa
« Ответ #26 : 17 Август 2010, 09:03:02 »
 Добрый день!
 Однозначно, дешевле!
 Удобный материал для изготовления трехметровой параболы - пластмассовые ПВХ трубы для холодной воды, которые имеют строительную длину 3 метра.
 Восемь труб плюс рулон пластмассовой веревки плюс рулон стротельной оцинкованной сетки плюс два диска из фанеры или другого конструкционного материала диаметром около полуметра и отрезок дюралевой трубы длиной около двух метров - вот, в основном то, что требуется для изготовления параболической антенны диаметром три метра.
 На снимке подобная антенна, у которой диаметр около пяти метров, трубы пластиковые, составные.
Николай доброе утро! А сеточку какую брали? Конструкция не тяжёлая получилась?Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 17 Август 2010, 09:32:20 »
 Добрый день!
 Удобный материал для изготовления каркаса трехметровой параболы - пластмассовые ПВХ трубы для холодной воды, которые имеют строительную длину 3 метра.
 Восемь труб плюс рулон пластмассовой веревки плюс рулон строительной оцинкованной сетки плюс два диска из фанеры толщиной 8-10 мм или другого конструкционного материала диаметром около полуметра и отрезок дюралевой трубы длиной около двух метров - вот, в основном то, что требуется для изготовления параболической антенны диаметром три метра.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 17 Август 2010, 09:50:20 »
 Александр, здесь для рефлектора использована строительная плетеная стальная сетка из проволоки диаметром 0.5 мм с размером ячейки ок. 25 х 25 мм. Вес всей конструкции в сборе около 20-25 кг.
« Последнее редактирование: 17 Август 2010, 09:56:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: mo75gb
« Ответ #29 : 17 Август 2010, 19:15:23 »
Параметры этой антенны измерялись? Какой облучатель использовали? Конструкция только для поля?
