Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 51403 раз)
ua4api
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #30 : 17 Август 2010, 20:05:28 »
UA3PTW Дмитрий увеличил с 3.7м до 4.5м
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 18 Август 2010, 08:52:48 »
Александр, здесь для рефлектора использована строительная плетеная стальная сетка из проволоки диаметром 0.5 мм с размером ячейки ок. 25 х 25 мм. Вес всей конструкции в сборе около 20-25 кг.
Параметры этой антенны измерялись? Какой облучатель использовали? Конструкция только для поля?
 Евгений, добрый день!
 Антенна действительно была изготовлена в 2007 году для использования в соревнованиях "Полевой день", но с целью ее дальнейшего применения в стационарном виде или в экспедиционной деятельности.
 Ставились задача отработки технологии ее сборки, а также испытаний конструкции на механическую прочность, что, в принципе, удалось сделать и убедиться в том, что, даже при ураганном ветре, конструкция обладает достаточной жесткостью и хорошо держит форму, а также не требует сверхбольших усилий при  вращения мачты вручную.
 Был применен комбинированный двухдиапазонный облучатель,- на 23см - отрезок круглого волновода, на 70см - два диполя над проволочным рефлектором.
 Усиление удалось проверить только косвенно, по ширине главного лепестка диаграммы направленности, большего не позволила сделать штормовая погода.
« Последнее редактирование: 18 Август 2010, 09:37:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
« Ответ #32 : 18 Август 2010, 11:04:08 »
Ну наверное так оно и есть. Сейчас сходил посмотрел здесь: www.satellite888.ru, 3.7 метра в прайсе не обнаружил, обнаружил 3.0 м вот такую:  ----- Антенна спутниковая S300AM-8P SVEC, 3.0м, азимут., 8панелей, 40.15дБ/4ГГц, F/D-0.385, сетка алюминиевая, покрытая полиестером, без стойки S3038A   11 725,07   11 263,45   10 801,84   10 477,79   13 385,00 рублей  + доставка. ----Наверное нужно звонить и с менеджерами разговаривать.  Ну а на пятиметровую в наших краях я пока материала не встречал, я не говорю что его нет просто не встречал.
компания СВЕК делает и 4.5м
в России не востребована, потому во Владик и Хабаровск не привозят.
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
Оффлайн UX7V
« Ответ #33 : 22 Август 2010, 10:16:07 »
 Нашел в своем архиве еще одну, более детальную фотографию антенны.
 На снимке видно, что правильность формы зеркала в центральной его части, выполненной из труб в 3/4 дюйма и длиной по 1.5 метра, обеспечивается шестнадцатью невытягивающимися растяжками с маленькими карабинчиками на концах для быстрой сборки.
 Периферийная часть антенны выполнена из труб в 1/2 дюйма и длиной по 1 метру, которые вставлены в трубы 3/4 дюйма и соединены вместе болтом с крючком на конце, за который цепляются карабинчики растяжек.
 Периметр антенны - стальной трос в пластмассовой оболочке, длина которого регулируется талрепом.
« Последнее редактирование: 22 Август 2010, 12:51:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #34 : 22 Август 2010, 11:17:42 »
    Коля, какая ошибка "набегает" на краю зеркала ?
Подобную конструкцию антенны применял в начале 90-ых F2TU. Оттяжки у него крепились почти за концы труб каркаса. Трубы были цельными (одного диаметра). Что-то подобное хотел соорудить из прыжковых планок Д16Т диаметром 30 мм. 16 ребер. Но, к сожалению, планки пропали в продаже и нужной сетки не нашел. Сейчас сетка есть любая, а с трубами огромная проблема. Завидую, в этом смысле, россиянам...
Оффлайн UX7V
« Ответ #35 : 22 Август 2010, 11:50:18 »
 Слава, приветствую!
 Ничего не могу сказать об ошибке, связанной с отклонением реального усиления от рассчетного значения, поскольку, как я писал выше, инструментальных измерений провести тогда не удалось.
 Что же касается ошибки, связанной с отклонением геометрии поверхности от рассчетной, то она невелика и при диаметре зеркала 3 метра не превышает трех сантиметров, что для длины волны в 23 см вполне приемлемо.
 При диаметре 5 метров, отклонение от рассчетного значения несколько больше, но для коррекции поверхности по максимальному усилению как раз и был применен трос с регулируемой длиной.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #36 : 22 Август 2010, 12:02:10 »
 И еще о диаметре и длине труб.
 Делал так, чтобы их максимальная длина не превышала 1.5 метра,- чтобы в разобранном виде антенну можно было транспортировать в багажнике автомобиля.
 Разные диаметры труб выбраны по причине, описанной выше - возможности коррекции периферийной части зеркала так, чтобы эта коррекция не затрагивала центральную часть зеркала, форма которой обеспечивается шестнадцатью растяжками и известным правилом сопромата о защемленной одним концом балке, деформируемой усилием, приложенным к ее второму концу.
« Последнее редактирование: 22 Август 2010, 16:12:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
RW3XR
« Ответ #37 : 22 Август 2010, 13:39:50 »
... форма которой обеспечивается шестнадцатью растяжками и известным правилом сопромата о защемленной одним концом балке, деформируемой усилием, приложенным к ее второму концу.
Николай, а в какую точку должен быть направлен вектор приложения усилия чтобы сформировалась правильная кривизна параболич. поверхности??
где это можно посмотреть. Владимир.
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 22 Август 2010, 15:22:54 »
 Здесь, на фото, обещанная мной для RW3XW маркировка, нанесенная на трубах.
 К сожалению тут не вся маркировка видна, воспроизводятся еще и геомерические размеры трубы (диаметр и толщина стенки), а также давление воды, на которое трубы рассчитаны.
« Последнее редактирование: 22 Август 2010, 16:01:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #39 : 22 Август 2010, 15:41:30 »
 Владимир, это Вы найдете в любом учебнике или справочнике по сопротивлению материалов.
Правило звучит примерно так:
"Если к свободному концу защемленной балки постоянного сечения приложить усилие, направленное по радиусу, перпендикулярно к оси вращения, то уравнение упругой линии балки представит собой параболу".
« Последнее редактирование: 22 Август 2010, 15:49:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #40 : 22 Август 2010, 15:45:32 »
Спасибо Николай, теперь ясно ЧТО спрашивать.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #41 : 22 Август 2010, 16:55:27 »
... приложить усилие, направленное по радиусу, перпендикулярно к оси вращения, то уравнение упругой линии балки представит собой параболу".
Т.е. если ось вращения горизонтальна,то верёвки должны быть вертикальны?Но почему-то на фотках у всех иначе.В чём дело?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #42 : 22 Август 2010, 18:30:08 »
                           Привет всем!
   В этом году мы на UR7IWZ изготовили параболу D=3.7м с фокусным
расстоянием F=1440мм. Трубки применили дюралевые марки Д16Т
диаметром 12х1мм (приобретали в прошлом году в Киеве, доставка
через "Автолюкс"). В качестве сетки применили алюминиевую сетку
чешского производства (приобретали в Москве), ширина рулона 820мм,
а длина 30м, диаметр алюминиевой проволоки около 0.3мм, а очко
где-то 2х2мм.
   Для контроля параметров поверхности параболоида вычертили на
миллиметровке в масштабе 1:1 одно ребро (всего 18 рёбер - через
20 градусов) с точностью +-1мм, затем на ребре наметили 4-5
промежуточных контрольных точек, замеряли расстояния от этих
точек до оси параболы (например, 500, 800, 1100, 1400, 1700мм) и
величину глубины этих точек до плоскости раскрыва, т.е. проще
говоря, до поверхности воды, налитой в горизонтальную тарелку
до краёв. :)
   Для определения места крепления капроновых строп на центральной
трубе мы собирали два противоположных ребра и экспериментальным
путем, меняя место крепления строп и контролируя при этом контрольные
точки, мы смогли с точностью примерно +-2мм сформировать параболоид.
размеры получились такие: радиус параболы - 1850мм, глубина параболы
- 600мм, расстояние до точки крепления строп от центра (начала координат)
параболы - 900мм, фокусное расстояние - 1440мм, расчетное усиление с
учетом неточностей - около 31 dB, угол главного лепестка - около 5 градусов.
   Ниже попробую приложить несколько фото.
   73! Валентин UR7IM, chief of UR7IWZ
73! Валентин, sinse 1964 - ex: UB5-42006, UB5FTN, RB5IGS, UB5IMI, chief UR7IWZ
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #43 : 22 Август 2010, 18:34:14 »
   Еще фото.
   Валентин UR7IM
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #44 : 22 Август 2010, 18:39:27 »
   И еще одно фото. Остальные фото большие по объему - нужно
уменьшить.
   73! Валентин UR7IM
