Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 63770 раз)
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #45 : 22 Августа 2010, 18:39:54 »
...размеры получились такие: радиус параболы - 1850мм, глубина параболы
- 600мм, расстояние до точки крепления строп от центра (начала координат)
параболы - 900мм, фокусное расстояние - 1440мм...
Вот я и говорю,что 90гр. не получается.Хотя зависит ещё и от длины верёвочек.Кстати, какова она у вас?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #46 : 22 Августа 2010, 18:54:40 »
            To RW3PX: Привет, Юрий!
   Длину я не замерял, но ее можно сейчас быстро
вычислить: это будет гипотенуза прямоугольного
треугольника с катетами: один - это радиус параболы
R=1850мм, а второй катет - это расстояние от поверхности
раскрыва параболы до точки крепления стропов, т.е.
900-600=300мм. Отсюда гипотенуза будет равна 1874мм.
   Успехов!  Валентин UR7IM
73! Валентин, sinse 1964 - ex: UB5-42006, UB5FTN, RB5IGS, UB5IMI, chief UR7IWZ
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #47 : 22 Августа 2010, 19:32:48 »
Когда в 2007г. делал свою параболу,то тоже пытался найти "центр оттяжек",но банально не хватило времени.Несколько попыток "принесли" одинаковую неточность (что-то 10...15мм на краях),а утром нужно уже было ехать "распечатывать" диапазон в Dubus-contest.Так с тех пор всё и оставил,хотя определённо можно что-то было-бы и улучшить.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 20:41:30 от RW3PX »
Оффлайн UX7V
« Ответ #48 : 23 Августа 2010, 11:06:24 »
... приложить усилие, направленное по радиусу, перпендикулярно к оси вращения, то уравнение упругой линии балки представит собой параболу".
Т.е. если ось вращения горизонтальна,то верёвки должны быть вертикальны?Но почему-то на фотках у всех иначе.В чём дело?
 Юрий, добрый день!
 Причины тут две:
Первая - теоретическая, поскольку антенна не представляет собой идеальную параболу,-  мы имеем здесь компромиссный случай, когда все трубы защемляются не в одной точке по центру, а по кругу, диаметр которого определяется диаметром центрального узла крепления;
 Вторая - конструктивная, поскольку таким образом  обеспечивается меньшее влияние изменения длины оттяжек на форму зеркала и его осевую симметрию из-за меньшего растягивающего их усилия .
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 11:15:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #49 : 23 Августа 2010, 15:29:32 »
Да Николай,пожалуй дело именно в этом.Большое спасибо.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #50 : 23 Августа 2010, 16:11:02 »
Известны варианты, когда для коррекции профиля ставятся дополнительные шнурки. Для этого центральную трубу продлевают назад. А дальше за концы тянут вперед, а за середину тянут назад. Классическое требование к точности профиля параболы это шестнадцатая часть волны. Для 1296 МГц это полтора сантиметра. Сам не проверял, но считается, что это можно получить в простом варианте. На 2320 МГц это уже 8мм. Здесь доп коррекция может понадобиться. Конечно дополнительные подтяжки усложняют конструкцию и мешают вращению антенны. Но теоретически с помощью системы подтяжек можно получить любую точность. К тому же такая антенна меньше боится ветра "с тыла".
73! Сергей
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #51 : 23 Августа 2010, 17:48:01 »
Сергей Георгиевич,а 1\16 это допуск по не точности "одну сторону" от расчёта или же это суммарная не точность?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #52 : 23 Августа 2010, 18:09:31 »
Это в одну сторону.
Тут все просто. Условно считается, что допустимо отклонение по фазе на 45 градусов. Это соответствует одной восьмой длины волны. Но если есть отклонение от профиля, то волна проходит этот путь дважды (туда и обратно). Поэтому допуск не 1/8, а 1/16 длины волны. Реально стараются делать точность еще выше, т.к. 45 град это минус 3 дБ.
73! Сергей
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #53 : 27 Августа 2010, 20:43:09 »
В сети увидел киты для сборки самодельный парабол от 1 до 3 метров.
О приобретении и речи нет ибо цены не для бедных. Но вот кое-что из конструкций узлов и применяемых материалов интересно подсмотреть ;)
http://www.rfhamdesign.com/products/parabolicdishkit/index.html
Сетка  6x6x0.6mm закрепляется на квадратных профилях 15x15x1.5mm пластинами 15x2mm
Да и просто много интересных картинок http://www.rfhamdesign.com/images/
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн r1qa
« Ответ #54 : 22 Октября 2010, 11:21:11 »
Добрый день всем форумчанам! Благодаря помощи Олега UA3ATS и Юрия RW3PX приобрели отличную французскую антимоскитную сетку, очень лёгкую и прочную.Планируется изготовление 3 - метровой параболы для полевого использования.Предвижу вопрос- почему не больше ? Хотим заточить размер под ОЗЧР-2011,  проект которого уже публиковался.Опыта изготовления нет, поэтому назрели некоторые практические вопросы коллегам,которые занимались изготовлением таких конструкций:
1.Что лучше использовать для рёбер ? Трубки или квадратный профиль.И какой диаметр практичнее?
2.Как удобнее кроить сетку? Видел два варианта-полосой как у Олега UA3ATS, и секторальный-здесь примеров побольше.
Фильм о Домодедово 2010 видел.Но ответов не нашёл.Псе поделитесь опытом.Спасибо.Александр R1QA
Оффлайн r1qa
« Ответ #55 : 22 Октября 2010, 14:59:53 »
Делайте сразу метра 4 . Затраты не на много больше зато сможете нормально работать через Луну.
[/quote]
Добрый вечер! Написал в посте, почему 3, а не 5 например....
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #56 : 22 Октября 2010, 17:58:12 »
Александр, приветствую!
Если сделать на центральном хабе "ежик" из стержней, куда вставляются ребра из трубок, то можно будет оперативно менять диаметр зеркала. Например, один набор трубок для зеркала 3 м - "очный", другой набор для зеркала 4,1 м (или 5 м!) - "лунный". Сетку, правда, придется иметь тоже в двух экземплярах.
По поводу выкройки. Этот момент не вошел в репортаж из ДМД, т.к. обсуждался уже в дополнительное время. Одно полотно можно делать из сетки, которая хорошо "играет" (не крашенная и без фиксации в узлах). Именно такую и применяю. В последней же поставке сетка крашенная и по отзывам RX3DR "играет" неважно. Поэтому в данном случае, возможно придется кроить секторами. Именно таким путем пошел Юрий RW3PX, думаю он поделится результатами.
73! Олег
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 18:03:50 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн r1qa
« Ответ #57 : 22 Октября 2010, 18:24:18 »
Олег добрый вечер! Так же я и мыслил- двойной набор трубок для парабол "Полевого дня" и "ЕМЕ"при общем "хабе".Трубок сейчас великое множество-приобрести не проблема.Олег,а по-поводу диаметра их и формы ,есть ли какие-нибудь требования или условия ?Сетки хватит на две тарелки.Кстати, а нельзя её как-нибудь загибать при уменьшении размера сектора?Заводя,например,за ограничительный тросик? Юрию обязательно позвоню.Большое спасибо.73! Александр R1QA
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #58 : 22 Октября 2010, 18:45:09 »
Александр,
Из практики - трубка Д16Т/D=12мм/1мм является предельной (с точки зрения жесткости зеркала) для диаметра около 4 м при использовании москитной Al сетки. Толще - прочнее, но тяжелее. N2UO делал 3м зеркало из D=14мм, но у него эта конструкция полустационарная - катается на колесиках по огороду...
Пытаться использовать одну сетку для 3 м и 4 м не стал бы: на малом диаметре за зеркалом на ветре будет плескаться порядочная "мотня", а на большом - будут проблемы с "заломами" от маленького диаметра по периметру.
Олег
73! Олег
Оффлайн r1qa
« Ответ #59 : 22 Октября 2010, 19:25:21 »
Олег большое спасибо! Всё понятно....очень жаль,что не попал в Домодедово, работы много.....
и ещё вопрос по поводу размеров "хаба".В фильме видно,но реально? Диаметр 30-40 см,я думаю.А конструктивно -это две пластины ? спасибо.Александр
