Автор Тема: Самодельная парабола для 1296 EME  (Прочитано 66979 раз)
Re: Самодельная парабола для 1296 EME
« Ответ #60 : 22 Октября 2010, 19:27:21 »
Олег , а можно бы выложить отдельные важные фрагменты фильма для сборки зеркала и всего конструктива на форум ( сайт )? У самого стоит комплект трубок 12 мм для параболы .... пока в туалете ( больше негде разместить эту вязанку) :).
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #61 : 22 Октября 2010, 19:43:56 »
Есть трубки алюминевые диаметром 10 мм.
Как они будут себя вести при диаметре параболы 3,2м. c алюминевой сеткой ?
73! Андрей
Онлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #62 : 22 Октября 2010, 20:12:26 »
Если Д16Т, то при небольшом ветре форму держать будут, хотя могут появиться остаточные деформации. АД31 и подобные сплавы пробовать не советую.
73! Олег
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #63 : 22 Октября 2010, 20:20:12 »
Спасибо!
73! Андрей
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #64 : 23 Октября 2010, 09:29:06 »
... В последней же поставке сетка крашенная и по отзывам RX3DR "играет" неважно. Поэтому в данном случае, возможно придется кроить секторами. Именно таким путем пошел Юрий RW3PX, думаю он поделится результатами.
73! Олег
Попытка сшить прямыми кусками на обратной стороне параболы не принесли успеха-интуитивно заподозрил,что сетка на столько не растянется(хотя шили на сфере,а не на плоскости).Вторично шил секторами,но места в гараже не хватило что-бы собрать каркас полностью,да ещё работа в "одни руки", и как следствие получилось не очень.Т.е. сшил несколько "шире" чем нужно.В таком варианте нет возможности тянуть сетку вдоль и поперёк,куда не тянешь - только вдоль,т.е. по радиусу.Видимо в следующем сезоне придётся перешивать.Правда у меня не было возможности сильно её(сетку) натянуть,т.к. прищепки купил хилые(нужно покупать у которых пружина в виде кольца),да и образующая параболы была тоже хлипкая.Может в итоге и ничего?
P.S.Сейчас поеду опять "колдовать над ней".
Вот такая блин вечная молодость!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 09:36:11 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн r1qa
« Ответ #65 : 23 Октября 2010, 21:12:33 »
Юрий добрый вечер! Пожалуйста,информируйте нас о Ваших успехах...будем учиться.73! Александр R1QA
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #66 : 23 Октября 2010, 23:38:00 »
Добрый день всем! Кто нибудь подскажет где на Украине можно купить алюминиевую сетку для параболы? Заранее благодарен за ответы
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #67 : 24 Октября 2010, 06:48:30 »
Здесь есть сетка http://52120.ua.all-biz.info/
Есть трех видов , цена одного кв.метра 37 грн. Рулон шириной 4 м. длиной 30 м.
Только вот 1296 Мгц в Украине закрыли. ???
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #68 : 24 Октября 2010, 20:28:15 »
Сделал основание для параболы.
Вес 2кг.200грм.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 20:38:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн r1qa
« Ответ #69 : 24 Октября 2010, 22:33:57 »
Добрый вечер! 2 UR8IP Андрей, два вопроса по основанию для параболы.Сколько диаметр и что использовалось в качестве лучиков? Спасибо.Александр R1QA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #70 : 25 Октября 2010, 08:10:02 »
Диаметр 200 мм. - дюраль 4 мм.
остальное все из нержавеющей стали.
73! Андрей
Онлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #71 : 25 Октября 2010, 11:36:52 »
Попробую привести в порядок и выложить в архив эскизы деталей для токоря
73! Олег
73! Олег
Оффлайн r1qa
« Ответ #72 : 25 Октября 2010, 16:05:19 »
73! Олег
Добрый день! Ждём с нетерпением!Александр
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #73 : 31 Октября 2010, 02:15:49 »
Эта сетка из полимера с включением алюминия. Просил замерять токопроводность - равна 0.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 02:19:42 от uu4jdf »
« Ответ #74 : 31 Октября 2010, 12:31:42 »
Пример изготовления простой самодельной прямофокусная параболы диаметром в 2м из реек и сетки.
Есть еще самодельная офсетная парабола :)
Small Dishes for Portable 1296 EME
by Allen Katz, K2UYH
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 15:05:24 от RA9QAW Alexandr »
